Help help! Cách kết nối camera sang điện thoại hay laptop
  • Help help! Cách kết nối camera sang điện thoại hay laptop
    Chào các pác! Tình hình là nhà em vừa mở cái shop bán đồ con con. Mà e cũng không trực tiếp bán, chỉ thuê con em họ nó bán hộ nên cũng yên tâm đi làm. Dù vậy đi đâu vẫn muốn quan sát xem quán xá thế nào (đứa con tinh thần mà ). Các pác có các nào kết nối cái iphone với camera ko vì em cũng đang tính lắp camera quan sát ở quán. Tuy nhiên thông tin thì cần ae giúp đỡ thêm
    bạn chơi camera IP cứ online là xem được tình hình
    Phương -Hải Dương
    Fb
      Cái này thì có thể search camera Ip. Nó có thể giúp cho mình xem dc hình ảnh trên đó lúc nào cũng dc. Bạn xem kết nối điện thoại hay lap được không, cũng hok rành lắm.
        Vâng! Em cũng cảm ơn các pác có phần trợ giúp. Nhưng xét về hàng cnghe thì em mù tịt! Các pác có lòng thì nói rõ hơn 1 phát. Em nghe người ta bảo dùng camera IP nhưng nó là như thế nào và hoạt động ra sao? Hiện có thằng nào cung cấp mà uy tín thì cho e cái info với Các pác thông cảm vì e gà quá
          http://www.vatgia.com/hoidap/4522/272840/huong-dan-lap-dat-camera-ip.html
          Hướng dẫn lắp đặt Camera IP
          Hiện nay, việc trao đổi thông tin bằng hình ảnh và âm thanh qua mạng LAN hoặc Internet đã trở nên phổ biến. Tuỳ theo tốc độ truyền dữ liệu trên mạng mà ta chọn các thiết bị ghi hình phù hợp. Đối với mạng LAN hay mạng Internet sử dụng dịch vụ truy cập băng thông rộng ADSL thì bạn có thể chọn thiết bị IP Camera làm thiết bị ghi hình. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao phải chọn thiết bị IP Camera mà không chọn Webcam. IP Camera thực sự là một thiết bị mạng được tích hợp một trình điều khiển riêng, cho phép nhiều người có thể xem hình ảnh cùng 1 lúc thông qua trình duyệt web.
          Trong chuyên đề này tôi sẽ giới thiệu cách thiết lập một hệ thống quan sát từ xa bằng các IP Camera.
          GIỚI THIỆUHệ thống quan sát từ xa bằng các IP Camera có thể ứng dụng:
          • Trông nom trẻ con, chống trộm.
          • Điều hành, quản lý, hội họp từ xa.
          • Gác thi không cần giáo viên
          • Theo dõi bệnh nhân từ xa, v.v
          Để minh họa chúng tôi sẽ chuẩn bị:
          ▪ Mạng LAN 100Mbps
          ▪ 2 IP Camera kết nối vào mạng bằng cáp UTP
          ▪ Một máy tính kết nối vào mạng, trên máy tính có cài một trình duyệt web và hổ trợ java applet
          ▪ Đĩa cài đặt và phần mềm đi kèm IP Camera Sau đây là cách thự hiện cấu hình để IP Camera có thể hoạt động:
          LẮP ĐẶT & CẤU HÌNH CHO CAMERA Bước 01: Lắp đặt
          • Nối IP Camera với Hub/Switch bằng cáp mạng UTP
          • Cấp điện cho IP Camera. Sau khi thực hiện xong thì trên IP Camera sẽ sáng 2 đèn, đèn xanh là đèn báo được cấp điện và đèn đỏ là báo được kết nối vào mạng.
          Bước 02: Cấu hình
          Đưa đĩa driver đi kèm vào máy tính đã nối vào mạng, chế độ Autorun sẽ kích hoạt trình quản lý cài đặt trên đĩa
          • Ta sẽ chọn mục IPView SE để cài đặt vào máy.
          • Từ menu chính, chạy chương trình IP View SE chương trình cho phép quản lý 4 Camera, Click vào Camera 1 để lựa chọn một Camera, chương trình sẽ mở ra cửa sổ Browse chứa danh sách các Camera đang kết nối vào mạng mà chương trình tìm thấy.Chú ý :
          Nhà sản xuất IP Camera thường gán một giá trị địa chỉ IP mặc định cho Camera. Trong trường hợp này là 192.168.0.20.
          Để cho đơn giản, các bạn nên đổi địa chỉ IP của Camera cho phù hợp với địa chỉ IP trong mạng cục bộ LAN.
          Chú ý:Nhà sản xuất IP Camera thường gán một địa chỉ IP mặc định cho camera. Trongtrường hợp này là 192.168.0.20
          Để IPView SE có thể quản lý được camera này thì máy tính cài IPView SE phải có địa chỉ IP cùng lớp với địa chỉ IP của Camera.Vì vậy chúng ta phải thực hiện việc đổi địa chỉ cho IP Camera sao cho cùng lớp với địa chỉ của máy tính bằng cách: Click chọn Camera, click nút Change IP
          Vì vậy chúng ta phải thực hiện việc đổi địa chỉ IP cho Camera bằng cách:
          Cửa sổ Change IP Address mở ra cho phép chúng ta nhập vào các địa chỉ cho phù hợp với địa chỉ mạng của máy tính. Ví dụ: Địa chỉ IP của máy tính là 172.16.2.4 vì vậy chúng ta có thể đổi địa chỉ IP của Camera trở thành 172.16.254.100
          Đổi xong thì click nút OK. Thực hiện tương tự để đổi địa chỉ IP của Camera thứ hai thành 172.16.254.101
          XEM VIDEO TỪ CÁC CAMERA Để xem tín hiệu video gửi về từ các camera ta quay trở lại cửa sổ Browse - Chọn tên một Camera từ danh sách - Nhấn nút Add để xem tín hiệu video của Camera đó từ trình quản lý của IPView SE
          Sau khi nhấn nút Add, một cửa sổ thể hiện hình ảnh thu được của Camera vừa được thêm vào. Ta có thể tắt mở màn hình tín hiệu của camera bằng cách nhấn nút Connect/Disconnect. Thực hiện tương tự cho Camera còn lại.
          Trong lúc xem tín hiệu video của chương trình, ta muốn hiệu chỉnh vài thông số trên Cửa sổ hiển thị hình ảnh của Camera thì ta có thể chọn các thiết lập sau:
          • Color Setting: chỉnh màu sắc
          • View/List: xem danh sách ngày giờ các lần mở/tắt Camera
          • Snapshot: chụp lại một khung hình
          • Rotate image: quay khung hình.
          Ngoài ra ta cũng có thể thiết lập một số thông số về hệ thống khác cho chương trình IPView SE:
          • Camera Configure: cấu hình Camera để gửi ảnh qua Internet và Email
          • System Configure: cấu hình các thông số trên máy tính để hổ trợ cho chương trình
          • Recording: ghi lại và lưu trữ hình ảnh
          • Combine: kết hợp các Camera vào một cửa sổ
          KẾT LUẬN
          Mô hình vừa giới thiệu được thực hiện trong mạng cục bộ LAN. Trong thực tế bạn cũng có thể kết nối đến thiết bị IP Camera thông qua mạng Internet hay các đường truyền viễn thông khác. Việc đơn giản còn lại là các bạn chỉ cần sử dụng một trình duyệt web để xem trực tiếp những hình ảnh mà Camera này thu được. Chúc các bạn thành công.
            Nguyên văn bởi soinanhbac Xem bài viết
            Thằng camera IP này mình cũng chỉ mới dùng hơn tháng nay của VNPT cung cấp. Cũng tạm được. Thế pác muốn hỏi là hỏi về cái gì? Pác cứ vào đây tự tìm hiểu đi, hàng của VNPT nên cũng an tâm: www.Tele.com.vn
              Nguyên văn bởi vicky.nguyen Xem bài viết
              Thằng camera IP này mình cũng chỉ mới dùng hơn tháng nay của VNPT cung cấp. Cũng tạm được. Thế pác muốn hỏi là hỏi về cái gì? Pác cứ vào đây tự tìm hiểu đi, hàng của VNPT nên cũng an tâm: Tele.com.vn
              Pác nguy hiểm vãi lều! Cái này của thằng Kim Phượng Hoàng -Kim Phượng Hoàng JSC là đại lý uỷ quyền của VNPT thôi. Vãi pác! Để em xem coi có sài hàng thằng này dc ko! . Cái này có giám sát cùng một lúc được nhiều cửa hàng, văn phòng ko pác. Em tính lắp thêm nhiều chỗ. Test trước được thì càng tốt nha
                Pác gọi cho số này sẽ biết rõ thôi:
                Hỗ trợ kỹ thuật tất cả các ngày trong tuần thông qua tổng đài hỗ trợ khách hàng:
                1900 1570
                Hoặc điện thoại trực tiếp tới số: 08 3979 7568-08 666 030 68
                Bonus cho pác một số thông tin để tiện dò tìm trang chủ tele.com.vn, trang xem demo dich vụ (có cả username và pass): http://tele.com.vn/security/15-megacameraprice.html; và trang hỏi đáp: http://tele.com.vn/qa/w/
                  Các bro ơi, cho em hỏi Megacamera nghĩa là sao? Bên Kim Phượng Hoàng xem ra được dịch vụ đó là nổi trội
                    MegaCamera có các tính năng như ghi hình kỹ thuật số; giám sát qua mạng; xem lại và phân tích hình ảnh với nhiều tiện ích đa dạng và phong phú; giám sát ghép hình từ nhiều camera; phát hiện xâm nhập trái phép; phát hiện mất đồ, vật lạ trong khu vực giám sát; thống kê số người, vật thể trong khu vực giám sát. Bên cạnh đó, MegaCamera cảnh báo cho người sử dụng thông qua SMS hoặc Email.Dùng Megacamera là ok đó pác
                      Nguyên văn bởi kuking Xem bài viết
                      Vẫn còn chung chung quá bro ơi. Nếu dùng Megacamera thì có cần phải có đầu ghi ko? Và dữ liệu sẽ lưu trữ thế nào?
                        Mình không cần phải tốn thêm khoản tiền mua đầu ghi vì khi mình sử dụng Megacamera thì mình sẽ được cấp 1 tài khoản user và pass để đăng nhập xem trực tiếp hay xem nhật ký khi mình cần xem lại.Còn nếu như bạn muốn yêu cầu thì thông tin có thể lưu lại lâu hơn cho bạn tối đa là 8 ngày
                          Nghĩa là mình muốn lưu phải truy cập bằng acc và tự lưu hả Cũng ổn. Nhưng sever của VDC ổn k pác? Có mạnh ko, nhiều ng xem có lag k?
                            Mình đang dùng nè mà ko biết đăng ký cái gói báo động đó thế nào mà cơ chế nó ra sao. Nghĩa là có người theo dõi dùm mình hả? Có tính phí thêm ko?
                              Tức là nếu có nhu cầu cảnh báo xâm nhập trái phép qua tin nhắn thi khi cài đặt sẽ cài đặt chức năng đó. Khi cài đặt chức năng này, nếu có hình ảnh động nằm trong góc quay của camera thì nó tự động gửi mail hay tin nhăn vào đt.Hình như là chỉ tính phí dịch vụ tháng thôi chứ k tính thêm dịch vụ gì khác thì phải
                              soinanhbac Tìm hiểu thêm về soinanhbac
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                Hôm qua, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sai cả li. Báo
                                Hôm qua, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 22:31
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 22:14
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 21:43
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 20:43
