Mọi người cho mình hỏi thuật toán tách vùng ảnh chứa biển số xe máy như thế nào? CÁm ơn mọi người
Để nhận dạng biển số xe, cần phân đoạn ảnh như mô tả trong hình dưới đây:
W1, B2, B3, B4, W5, B6, B7, B8, B9, B10, và B11 đều là các biên. W1 là biên trên mức cao nhất trong 'cây' biên. Nó chứa tất cả các biên khác. B2 chứa biên W5. W5 chứa tất cả các biên ký tự biển số. Công việc còn lại là làm thể nào để biết được biên nào là ký tự gì? Có thể sử dụng TESSERACT trong bài toán nhận dạng để biết biên nào là ký tự gì?
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
