Xóa file trong Linux
  • Xóa file trong Linux
    Chào các bạn
    Tôi có 1 cái camera và quên mất pass của nó, sau một hồi tìm hiểu thì tôi biết được có cách là telnet nó, xóa file password để nó tự reset về pass mặc định, vấn đề là khi tôi xóa file đó thì bị lỗi "read-only file system"
    Tôi không rành về Linux và không biết phải làm thế nào, nhờ các bạn chỉ giúp, cảm ơn các bạn rất nhiều
    Thiết bị chạy Linux nhúng không đơn giản như máy tính. Tập tin gốc passwd nằm ở flash - tức là read-only filesystem. Những thứ thay đổi ở tập tin này sẽ nằm ở eeprom. Khi khởi động, hệ điều hành sẽ "trộn" nội dung eeprom vào flash. Vì vậy không thể xóa tập tin passwd được, mà phải dùng lệnh passwd <tên người dùng> để đổi mật khẩu. Tên người dùng là gì thì chỉ có chủ nhân của camera mới biết.
      không được bạn ơi, file passwd không phải file chạy
        Đúng như pác bqviet nói, linux nhúng khác linux chạy trên PC. các phân vùng bộ nhớ cũng được kiểm tra nghiêm ngặc để tránh truy xuất nhầm lẫn, gây hỏng hóc. Khi hỏng thì rất khó chỉnh sửa nếu không biết được nguyên lý của nó.
        Bạn dùng telnet login vào, nhưng chưa chắc bạn đã có quyền root để thay đổi nội dung file. Quyền root có thể thay đổi nội dung file, xóa file nhưng một số file dạng file system thì nó chỉ cho đọc, hoặc đọc/ghi hoặc đọc/ghi/xóa/tạo ...
        Cách thức bảo mật, an toàn dữ liệu của linux tương đối tốt, nên cũng khó xâm nhập vào lõi thiết bị. Bạn có thể cho biết loại camera bạn đang dùng không, mã sản phẩm để tra datasheet ấy ?
        Thân.
          Nguyên văn bởi lttrung Xem bài viết
          [ATTACH]87281[/ATTACH]
          bạn chưa cấp quyền cho passwd.
          Thử như sau:
          chmod +x passwd
          ./passwd
            tôi đăng nhập vào bằng quyền root bạn ơi, chỉ tôi cách khôi phục pass admin với huhu, không xóa file đó mà edit nó cũng được, miễn sao lấy lại được pass admin thôi
            camera dahua IPC-HFW2100 , IPC-HFW2100 - 1.3Megapixel HD Network Mini IR-Bullet Camera
                chmod +x passwd => read-only file system
                vẫn cố gọi lệnh thì : ./passwd: line 1: root:.uP/:0:0:root:/:/bin/sh: not found
                bạn nào có nhã í giúp đỡ thì cho tui số đt đc không, tui xin gọi điện để đc giúp cho nhanh chứ qua diễn đàn lâu quá , hic
                hoặc các bạn có thể teamview vào máy tôi để làm việc trực tiếp với con camera cũng được , hj
                  Bạn thử ấn giữ nút reset trong khoảng 10s, để reset về cài đặt mặc định của nhà sản xuất. Sau đó bạn đăng nhập bằng username và password default.
                    không được bạn ơi, tôi thử rồi , chắc nút đó hỏng luôn quá, bạn rành linux chứ, teamview máy tôi làm trực tiếp với con camera nè
                      Bạn kiểm tra xem thư mục "/mnt/mtd" "/mnt/backup/Config" "/mnt/mtd/Config" xem. Thường thường nó sẽ mount 1 vùng nào đó để lưu cấu hình.!
                        Ban dùng mấy câu lệnh này xem sao
                        rm tenteptin : xóa tệp tin
                        rmdir tenthumuc : xóa thư mục rỗng
                        rm -rf tenthumuc: xóa thư mục ko rỗng
                        Hy vọng các lệnh trên có thể giúp ích cho bạn.
                          thử nhập admin/ admin 123 xem sao
                          lttrung Tìm hiểu thêm về lttrung
                            hôm nay, 14:51
                            hôm nay, 14:39
                            hôm nay, 14:28
                            Hôm qua, 20:26
                            Hôm qua, 12:32
                            20-02-2025, 11:52
                            Cái khó bó cái...
                            19-02-2025, 23:05
                            19-02-2025, 21:27
