Ubuntu: Network connection error
  • Ubuntu: Network connection error
    Sau một hồi chọt vô file etc/network/interfaces, kết quả là bây giờ ko vào đc mạng nữa. Vào Network Information thì báo No valid active connection found
    How can I do now?
    Mob: 0982.083.106
    Bác thử dùng lệnh sau
    Code:
    cat /etc/network/interfaces
    rồi đưa kết quả lên đây nào
      Anh Dũng bây giờ lại chuyển sang dùng Ubuntu cơ à .
      Với máy Desktop của em, nó ra thế này:
      Code:
      $ cat /etc/network/interfaces
      auto lo
      iface lo inet loopback
      Technical sale at WT Microelectronics S'pore
        Em Fix đc rồi. Hóa ra cái dây mạng nó bị lỏng.
        Tuy nhiên em lại có vấn đề mới đây. Do tốc độ máy hơi lởm chút nên em phải tương chú Fluxbox chứ ko dám chơi Gnome. Tuy nhiên, khi set cái static ip thì lại ko đc. Em làm theo cái này: http://codesnippets.joyent.com/posts/show/319
        @Bạn Ngố Hai Bậc: Thì cũng tập tọng vào đá gà đá vịt tí chứ ko anh Việt anh ấy lại bảo nhà kuê. Ngượng chít.
        Mob: 0982.083.106
          Máy yếu thì dùng Kubuntu đi, bản 8.04 chạy được trên máy 256 MB RAM, tăng thành 512 chạy ngon lành đủ để làm việc. Dùng mấy cái không chính thống phí công.
          Bqviet đâu dám chê ai nhà kuê, có 2 thứ có thể tự nhận là bậc thầy: PSoC và Linux, nhưng bây giờ vẫn đua đòi học lại PIC và AVR32 cho bằng anh bằng em đây - mấy món đó so với em Ngố hay Quân đội VN thì bqviet lại là lính mới rồi.
            Cái hướng dẫn gốc bảo thế này
            Code:
            # This file describes the network interfaces available on your system
            # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
            # The loopback network interface
            auto lo
            # This is a list of hotpluggable network interfaces.
            # They will be activated automatically by the hotplug subsystem.
            mapping hotplug
                    script grep
                    map eth0
            # The primary network interface
            auto eth0
            iface eth0 inet static
                    address 192.168.0.100
                    netmask 255.255.255.0
                    network 192.168.0.0
                    broadcast 192.168.0.255
                    gateway 192.168.0.1
            Sửa đoạn cuối thành thế này là đủ
            Code:
                    address 192.168.1.100 #con số sau cùng có thể là 100 tới 254tùy thích
                    network 192.168.1.0
                    broadcast 192.168.1.255
                    gateway 192.168.1.1
            sau đó chạy lệnh
            Code:
            sudo /etc/init.d/networking restart
            là được.
              Làm theo hướng dẫn này làm gì cho mệt hả anh, khi chuyển từ Static IP sang Dynamic IP lại phải chỉnh config lại từ đầu sẽ rất mệt.
              Em lúc đầu cũng gặp phải vấn đề này do mạng toàn dùng Static IP, cú không thể nào vào được mạng. Sau đó, config manual vẫn không được, mãi sau mới biết là quên không điền DNS .
              Sau đó, tự mò tạo ra một cái Connection mới, copy MAC address giống cái cũ và làm Static IP, còn cái mặc định dùng cho Dynamic IP.Khi nào anh muốn dùng cái nào cũng được. Thằng Ubuntu 8.10 không tự động lưu lại thiết lập cho Auto eth0.
              Xem thêm hướng dẫn của nhiều thằng: ubuntugeeklinhost
              Còn nhiều thứ, chắc chắn là người mới dùng Ubuntu chưa thể biết được, các bug, các lỗi khi dịch các gói, ... , em toàn dùng Google để xem hướng dẫn và cách fix với từ khóa: ubuntu + từ khóa của lỗi hay phần mềm
              Có vài link tốt cho anh:
              http://www.ubuntugeek.com
              http://ubuntuforums.org/
              http://tombuntu.com/
              http://www.ubuntux.org/
              https://help.ubuntu.com/8.04/ (bản 8.10 thì tương tự)
              http://www.howtoforge.com/
              Ngoài ra, vào blog của em, rảnh rỗi em cũng viết vài bài về mã nguồn mở cho vui hehe. Có vấn đề gì, anh cứ post lên đây anh em cùng giúp nhau. Bây giờ toàn dùng Ubuntu làm việc thôi, còn Windows thỉnh thoảng qua để chơi game , em còn dùng máy ảo để dùng vài thứ lặt vặt của Windows cho đã.
              Bây giờ, em cực khoái mã nguồn mở, vì tính cộng đồng của nó, nên dùng mãi không chán, khám phá được rất nhiều niềm vui.
                Nếu sửa như BQViet thì lại bị báo cái lỗi No active connection nên phải sửa lại thành
                auto lo
                Bây giờ cài cái Wicd thì ok rồi. Phù.
                Mob: 0982.083.106
                VNarmy Tìm hiểu thêm về VNarmy
