toàn tiếng anh thôi, bạn tìm hướng dẫn tiếng việt trước rồi làm theo
Ấn tượng Kubuntu
Linux nói chung cần nhiều RAM nhưng không cần CPU mạnh. Kubuntu 9.10 cần ít nhất 1GB RAM, CPU có thể Pentium 3 ghẻ, 450MHz cũng được. Thực tế bqviet đã dùng cấu hình kiểu như trên khá lâu trước khi thay máy mạnh.
anh bqviet cho em hỏi cái kicad có thể cập nhật thư viện không ạ??? em vẽ thử một cái mạch mà nó không có con PÍC6F877A, lập trình cho nó có thể dùng mplab asm không??? em đã cài x unikey nhưng khi gõ tiếng việt trong open office word thì không được, cho em hỏi làm thế nào để gõ được đây ạ???
KiCAD có cho phép người sử dụng thêm thư viện từ bên ngoài, giống các chương trình khác thôi. Thư viện ngoài có thể tải từ mạng hoặc tự vẽ lấy. Trang http://www.kicadlib.org/ chuyên về thư viện do cộng đồng đóng góp, phong phú không kém gì các chương trình thương mại, nếu không muốn nói là hơn.
Thực tế những người vẽ mạch chuyên nghiệp đều có một bộ thư viện riêng của mình - cả thư viện linh kiện sơ đồ nguyên lý lẫn thư viện chân linh kiện mạch in.
Muốn gõ tiếng Việt trong OpenOffice thì phải bật chương trình gõ trước, sau đó mới bật OO. Điều này đúng với tất cả chương trình gõ, không chỉ riêng Unikey. Cách hay nhất là đặt để Unikey bật tự động khi khởi động máy tính.
Cả Ubuntu gốc lẫn Kubuntu (và các bản phân phối Linux khác nói chung) đều tốn RAM và ít đòi hỏi CPU. RAM giờ rẻ rề so với các thành phần khác của máy tính, thêm 1, 2 GB dùng cho nó sướng, tội gì phải tiết kiệm. Dùng ít RAM máy chạy chậm thành ra phí cả cái máy, phí công và phí cả thời gian người sử dụng.
thất bại hoàn toàn trong việc cài driver máy in, nếu vấn đề này không xử lý được chắc tìm mua bản win oem về xài tạm, hicLast edited by congtri1991; 22-03-2010, 19:35.
Nếu bạn dùng Ubuntu gốc thì làm theo hướng dẫn tại đây
http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=59&t=5413
Nếu dùng Kubuntu thì thử qua chương trình System setting, mục Printer configuration.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng KiCAD có sẵn trong thư mục doc của chính phần mềm này rồi, đọc chương 11.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtNếu bạn dùng Ubuntu gốc thì làm theo hướng dẫn tại đây
Nếu bạn có kinh nghiệm thì còn mong sửa được, còn để an toàn thì nên cài đặt lại từ đầu.Nếu dùng Printer configuration của Kubuntu không bao giờ hỏng được. Ubuntu thì khó nói.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
