Ubuntu (và Linux nói chung) với dân điện tử
  • mms://137.140.50.4:8080 << cái này nghe được bình thường. (không phải tuổi trẻ)
    mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/audio/2008/thang12/08-12/TQ_tiet_kiem_thoi_@.mp3 << cái này của tuổi trẻ thì điếc
    http://media.tuoitre.com.vn/TVO.aspx#Media,17187 << cái này xem bình thường.
    http://media.tuoitre.com.vn/TTAudio.aspx#Media,17153 << cái này audio tuổi trẻ cũng điếc luôn
    Không hiểu vấn đề gì cả, có ai giúp giải quyết vấn đề này với, có vẻ như source tuổi trẻ có vấn đề gì đó chăng?
    Cụ thể là Video của tuổi trẻ thì xem được. Audio ở ngoài chỗ khác thì nghe được. Duy có audio của tuổi trẻ thì không nghe được thôi. Tuy nhiên, nhiều người nghe trên Win thì lại bình thường, nghĩ rằng máy mình có vấn đề?! Nhưng nếu vấn đề thì tại sao nghe audio của cái khác lại được?! Tóm lại là không hiểu vấn đề xuất phát từ chỗ nào, nên cũng không biết cách giải quyết.
    Chúc vui
    Falleaf
    • Xác nhận vụ của F không chạy được với Firefox trên Linux. Lỗi xảy ra khi đang kết nối vào máy chủ báo Tuổi trẻ (hình đầu). Để mai kiểm tra lại kỹ hơn. Tuy nhiên nhiều phần audio khác của báo TT vẫn nghe được (hình sau - ví dụ bài Tóc gió thôi bay http://media.tuoitre.com.vn/Album.as...=521#Album,521).
      • Xác nhận chính xác. F nghe được và khá ổn.
        Kiểu xài mplayer như của bác hơi "chuối" mà nhiều người vẫn xài, không hiểu sao, có lẽ do dân trên mạng đồn thổi!!??
        F dùng cái plugin gnome-player, nhìn hoàn toàn ngon lành, và nó đúng là embed chứ không có bay bét như cái mplayer của bác.
        Còn một lỗi nữa của cái việc xài mplayer kiểu này, đó là nếu bác scroll chuột qua khỏi cái khung (chỗ mà đáng ra phải embed) thì nhạc sẽ tịt. Cái này F thấy lâu rồi, thấy cộng đồng mạng cứ rủ nhau xài mplayer (mặc dù F không thấy nó đẹp gì hơn Totem hay VLC).
        F nghĩ hay nhất là bác nên chuyển qua cái này dùng nó sẽ hay hơn.
        Chúc vui
        Falleaf
        • Bqviet dùng mplayer không phải do tư duy "bầy đàn" đâu. Mặc dù quả có nhiều nhiêu khê, mplayer vẫn hơn VLC ở 2 điểm: (1) hỗ trợ nhiều định dạng hơn, (2) cơ chế buffer trong trình duyệt tốt hơn hẳn. VLC bản mới nhất 0.9.6 dịch từ mã nguồn phần quản lý bộ đệm vẫn kém.
          Khi dùng trong trình duyệt, nếu chuyển khỏi cái cửa sổ mplayer thì nó sẽ tịt, nhưng nếu minimize cửa sổ mplayer lại thì vẫn nghe bình thường. Chữa tạm vậy thôi.
          • Thế nên F mới bảo bác cài gnome-mplayer thay cho thằng mplayer, thì nó ra cái giống F đang xài. F đâu có xài VLC plug-in?
            Chúc vui
            Falleaf
            • Chưa xem kỹ bài viết trước của F, xin lỗi nhé. Sẽ thử cái gnome-mplayer vậy.
              • Sau khi được bác Việt tư vấn, chuyển qua x-unikey, không sử dụng bộ gõ xvnkb nữa, thì nó chạy rất ổn.
                Tuy nhiên có một số vấn đề:
                - Gõ quá nhanh thì unikey bị nhảy, hiện tượng giống y hệt như trên Win, so với xvnkb thì không nhanh bằng.
                - Do đụng clipboard, có một số chỗ unikey cũng bị nhảy loạn.
                Tuy vậy, khi chuyển lên Ubuntu 8.10 thì x-unikey có vẻ là tốt nhất:
                - Không bị lỗi ngu như scim
                - Không bị lỗi với các phần mềm khác như xvnkb
                Chúc vui
                Falleaf
                • x-unikey hoặc xvnkb, nếu mình không có quyền power user thì có gói nào để chạy dạng khỏi cài đặt không nhỉ?
                  (chạy như kiểu các phần mềm portable, giống Xmind ấy)
                  Cám ơn trước.
                  • Nguyên văn bởi picvendor Xem bài viết
                    Cám ơn trước.
                    Làm được, nhưng khá mất công
                    0. Đảm bảo rằng máy của bạn có đủ công cụ để biên dịch chương trình (ít nhất là gcc, make và thư viện dev của X Window)
                    1. Tải về mã nguồn phần mềm x-unikey bản 0.92 (ổn định) hoặc 1.04 (nhiều tính năng nhưng kém ổn định hơn). Giải nén vào một thư mục bất kỳ như /tmp chẳng hạn.
                    Code:
                    cd /tmp
                    tar -xjf <đường dẫn tới>/x-unikey-1.0.4.tar.bz2
                    2. Biên dịch phần mềm này nhưng chọn (bằng lệnh ./configure) cài đặt vào thư mục nhà của bạn, không phải thư mục hệ thống
                    Code:
                    cd /tmp/x-unikey-1.0.4
                    ./configure --prefix=/home/picvendor/x-unikey-install
                    make
                    make install
                    3. Đặt các biến môi trường phù hợp trong tập tin ∼/.bash_profile hoặc ∼/.bashrc : thêm các dòng sau vào một trong hai tập tin trên
                    Code:
                    export LANG=en_US.UTF-8 #dòng này có thể cần hoặc không tùy máy
                    export XMODIFIERS="@im=unikey"
                    export GTK_IM_MODULE=xim
                    4. Log-out ra rồi log-in lại
                    5. Từ cửa sổ terminal hoặc trong KDE nhấn Alt-F2 để chạy lệnh
                    Code:
                    /home/picvendor/x-unikey-install/unikey
                    Các chương trình sau đó gõ tiếng Việt bình thường. Riêng xvnkb do dùng cơ chế preload thư viện nên không có cách nào để người dùng bình thường cài đặt cho hoạt động được.
                    • Thế bác Việt build cho anh em một gói chạy dạng portable đi nhẩy, chép vào USB xong thì cứ thích mang đi đâu thì mang. Cứ cắm vào là chạy được luôn. Thằng Unikey cho Win cũng làm vậy được thì phải, copy hai thằng này, cứ tới máy nào đó là cắm vào xơi luôn.
                      Chúc vui
                      Falleaf
                      • Đang kiểm tra cái thằng x-unikey, lỗi gõ quá nhanh gây ảnh hưởng tới độ chính xác của việc gõ rất nhiều. Đặc biệt, khi sử dụng Texmaker thì vừa gõ vừa xem phim online, xảy ra hiện tượng là khi dùng các lệnh xong, thì nó tịt luôn x-unikey. Mặc dù biểu tượng x-unikey vẫn chạy, nhưng mà lại không thể gõ tiếng Việt được.
                        Chạy Alt-F2 thì lại gõ lại được.
                        Chưa hiểu nguyên nhân vì sao. Từ khi nâng lên phiên bản 8.10, vấn đề gõ tiếng Việt với thằng này trở nên khá phức tạp. x-unikey vẫn không cho phép gõ với tốc độ cao. Đặc biệt trên các diễn đàn thì cần phải tắt x-unikey đi, nếu không gõ nhanh quá nó bị nhảy loạn.
                        << Không hiểu do F gõ quá nhanh hay không mà nó lại gặp những vấn đề thế này? Việc bỏ dấu cũng nhảy lung tung: hòan toàn << xem chữ này.
                        Chưa tìm được cách khắc phục!
                        Chúc vui
                        Falleaf
                        • Chào anh.
                          Em đang dùng Unikey 1.0.4 gõ thoái mái anh ạ. Em không tin là anh gõ nhanh hơn em :d.Và trên các diễn đàn cũng như website của em, em bật cả unikey vẫn gõ bình thường anh ạ.
                          Anh xem lại các cấu hình của nó xem đã đúng chưa nhé.
                          Chúc anh thành công.
                          Technical sale at WT Microelectronics S'pore
                          • X-unikey bqviet dùng hoàn toàn bình thường với Kubuntu từ 7.04 8.04, có lẽ phải thử nốt trên Kubuntu 8.10 vậy. Dùng trên diễn đàn này cũng không sao.
                            F và ngohaibac thử kiểm tra tốc độ gõ rồi lên bàn tiếp nhé
                            http://www.typeonline.co.uk/typingspeed.php
                            • F vừa gõ thử một phát thì nó cho kết quả là 43 từ/phút.
                              Một số nhận xét:
                              - Tốc độ thấp này, F thấy chủ yếu là do chưa quen. Gõ rất lúng túng, và phải sửa sai nhiều (backspace). Trước đây khi F còn tập gõ với Typing Tutor (lớp 11), thì tốc độ thường là ~60 từ/phút.
                              - Đây là kết quả gõ một lần (cũng định thử lại vì nghĩ có thể gõ nhanh hơn, nhưng thấy nghịch mất thời gian nên thôi).
                              - Khi gõ tiếng Việt F biết mình gõ nhanh hơn rất nhiều. Nhất là khi vừa nghĩ vừa gõ ra, chứ không phải là đọc lại rồi gõ vào.
                              Cho nên không đánh giá đúng khi gõ Unikey.
                              Không hiểu sao F vẫn bị vấn đề này. F đã để ý mấy lần rồi, chỉ cần gõ quá nhanh thì nó sẽ bị nhảy ngay.
                              Chúc vui
                              Falleaf
                              • Nguyên văn bởi ngohaibac Xem bài viết
                                Chào anh.
                                Cấu hình thế nào là đúng? Anh cũng muốn kiểm tra xem các lỗi gõ thông minh, hoặc là việc chọn bỏ dấu thế nào.
                                Chúc vui
                                Falleaf
                                falleaf Tìm hiểu thêm về falleaf
                                  hôm nay, 07:44
