ok, thanks nguyenbanvui !
việc tiếp theo là tìm hiểu về con arm, ngoài việc đọc datasheet của arm 9 thì việc lập trình cho arm có giống với 89c51 ko ( tức là xuất nhập port thông qua thanh ghi ) hay phải lập trình với 1 phương thức khác ?
arm cũng là 1 loại vi xử lý thôi bạn ơi nên việc điều khiển cũng thông qua việc truy xuất thanh ghi,vùng nhớ, ngắt,nhưng dòng này cao cấp hơn 89c51 nếu bạn dùng nó để điều khiển led như 89c thì hơi bị phí,còn nếu bạn dùng để chạy nhúng thì lựa chọn tốt đó,ngoài ưu điểm 32bit ra thì tốc độ và bộ nhớ flash cũng như các sup về hard như float giúp xử lý dấu chấm động mà các vdk tích hợp cũng sẽ giúp bạn thực hiện những dự án lớn rất thoải mái.
À hà nà !
Thì da nà như thế.
Ngày xưa học Điện, thày dạy kiểm cha từ ... dưới lên chên. Từ phụ tải trước, lên công suất, lên driver, lên xử lý điều khiển .Bi giờ, sau máy chục năm áp rụng, tôi đỏi ngược cách dạy của thày....
mấy bác cho em hỏi, con fpga của em nó dùng đầu ra 3v3 mà test code oke nhưng mà ra chân với thử board thì hông được là sao vậy ạ. em dùng fpga onekiwi nano 4k. em newbie mới mò thôi ạ
Em có một số điều chưa biết về loa và amply xin được chỉ giáo:
1- amply chạy 12 sò Toshiba c5200 dùng nguồn +/-60vac , DC +/- 85v ( biến áp 20a có đủ sử dụng không các bác ?) . Vậy công thức tính dòng điện A ra loa là 85/8ohm = 10,6a . Công...
