Mình đang tìm hiểu về Kit S3CEV40. Hàng này có vẻ hơi hiếm và cũ rồi nên trên mạng thấy ít tài liệu quá. Thấy cách sử dụng khá giống Kit Mini 2440 FrendlyARM. Trong user guide nó chỉ hướng dẫn làm trên windows thôi. Có một vấn đề nhỏ là khi kết nối PC thông qua Hyper Teminal, nếu mình kết nối qua cổng RS232 đến Destop thì ok, nhưng khi dùng latop không có RS232, phải dùng cáp chuyển đổi RS232 to USB rồi kết nối đến cổng USB của laptop thì không kết nối được. Cấu hình Hyper Teminal: bits per second 115200, Data bits 8, Parity none, Stop bits 1, Flow control none. Mình đã thử thay đổi bits per second những vẫn không đươc. Cái cáp RS232 to USB có đĩa driver đầy đủ nên chắc là không có lỗi gì, mĩnh cũng đã thử 3 cái nhưng vẫn không được. Ai đã làm thông vấn đề này xin giúp mình với!
Help Kit Embest S3CEV40!
Hôm qua, 21:38 -
Thì da nà như thế.
Hôm qua, 19:49 -
Hôm qua, 15:23 -
Hôm qua, 08:56 -
19-09-2025, 22:54 -
19-09-2025, 22:51 -
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
19-09-2025, 19:11 -
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
