Hix em đang gặp một lỗi chưa biết sửa thế nào.Anh nào biết giúp em với.Em đang build thư viện gstreamer-0.10.0 cho Arm với config như sau :
thì nó gặp lỗi :
Em đã build lại libxml2 rồi cũng không được.Kiểm tra xml2-config --cflags thì kết quả -I/usr/include/libxml2 và xml2-config --libs kết quả là -lxml2 -lz -lm.XML_CFLAGS và XML_LIBS đã đúng mà em không biết link tới libxml2 test program ở đâu.Mà đã --disable-loadsave để tắt build cho XML rồi mà cũng không thành công ?
Ai giúp em fix lỗi này với ngồi từ hôm qua giờ chưa xong
Code:
./configure --prefix=/opt/gstreamer-arm/ --host=arm-none-linux-gnueabi --disable-loadsave --disable-examples --disable-tests
Code:
checking glib version >= 2.8... yes checking for glib-2.0 >= 2.6... yes checking GLIB_ONLY_CFLAGS... -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include checking GLIB_ONLY_LIBS... -lglib-2.0 checking for libxml-2.0 >= 2.4.9... yes checking XML_CFLAGS... -I/usr/include/libxml2 checking XML_LIBS... -lxml2 configure: error: Could not link libxml2 test program. Check if you have the necessary dependencies.
