Em có một mạch gồm : Nguồn flyback 5V \0.8A(tự thiết kế), Relay , antenna PCB, nút cảm biến điện dung ......thêm một vài khối cảm biến .Hiện tại sp em test thử với đóng cắt khởi động từ , động cơ máy cắt, đèn huỳnh quang,.các thiết bị dân dụng tất cả không vấn đề. Nhưng chạy lâu dài 8 tháng xuất hiện nhiễu của nút bấm điện dung gây ra lỗi sản phẩm.
Em muốn xin các bác giải pháp , quy trình đánh giá một phần cứng hoặc keyword một thiết bị tạo môi trường nhiễu để đánh giá sản phẩm một cách khách quan nhất ạ.
em hiện tại đang test theo quy trình đo ripple của nguồn, đóng cắt thiết bị như khởi, bóng đèn huỳnh quang ... nhưng e thấy test như này là chưa đủ Mong các anh cho em ý kiến tiêu chuẩn để đánh giá thêm về mạch điện ạ.
Các loại nhiễu ảnh hưởng tới cảm biến touch sensor điện dung,......
vấn đề thứ 2: Mạch điện của em ở trong môi trường kín không thể bố trí tản nhiệt. Em vẫn dùng bộ nguồn flyback tự thiết kế như mạch bên trên đã đánh giá về ripple ok rồi ạ . Nhưng hiện ại mạch em rất nóng nhiệt độ đạt gần 80*C Em phát hiện do khối relay của em .Em không biết vấn đề relay nóng là do mua phải relay kém ( điện trở cuộn hút 55Ohm), Hay do nguồn của em chạy không phù hợp về tần số, hay do con trở mở dòng ở cực B trans điều khiển nhỏ dẫn tới dòng mở ra lớn ..........Mong các anh góp ý ạ .
vấn đề thứ 3 của em là với một khối nguồn fly back thì ngoài đánh giá về đáp ứng dòng điện và điện áp , về ripple thì còn cần đánh giá nó về thông số gì nữa không ạ .
Em trân trong cám ơn mọi người !!!
