cứu con máy PC của em với
    Nguyên văn bởi ngulong Xem bài viết
    máy ng ta cup k nóng mà bạn bảo thay nguồn là ok.
    thế bạn thay chưa
    nguồn yếu máy không chạy thì có tới tết không nóng upc
    Mạnh Hùng - ĐT: 0983313518
    Sửa lỗi, Chuyển nguồn đồ Nội địa Nhật 100V sang chạy 220V
      vì dân it chỉ biết thay thế chứ k cần biết nguyên nhân,
      nếu thay nguồn ,ram,cup,pin k được là phán main thôi
      ôi ban à
      thay cái nguồn khác
      nếu nó chạy thì do hỏng nguồn
      bước tiếp theo là lôi cái nguồn hỏng ra sửa
      nếu không sửa được thì gọi cho mình
        Nguyên văn bởi ga.kt Xem bài viết
        ôi ban à
        thay cái nguồn khác
        quân sư quạt điện đây rồi.....!
          :v nguy hiểm quá
            ôi ban à
            thay cái nguồn khác
            trường hợp pw máy chạy mà cpu k nóng mà hư nguồn thì ít gặp,chỉ có cpu nóng máy k chạy thì nhiêu,vì do tụ thứ cấp phù thôi
            ít nhất bạn củng nói với ng ta là trước tiên là kt nguồn atx,tiếp theo kt ram.....chứ bạn bảo thay nguồn là ok thì quá vội kết luận k bạn
              không đọc kĩ #1 à, đèn nguồn, quạt vẫn chạy, vậy không phải do nguồn rồi
              SĐt: 01238004961
                Kiểm tra thẻ đồ họa xem.. chết thẻ thì không hình hoặc màn hình... (chủ thớt cho ít thông tin quá).
                Mãi đi tìm vàng.
                  Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
                  đèn nguồn mà không sáng thì tại đâu nhỉ
                  haha... đèn nguồn mà không sáng thì có phải đăng bài không bạn
                  tất nhiên là nó sáng
                  vấn đề ở đây là có thể nguồn có vấn đề nên máy không khởi động được cái bước sê mốt dò phần cứng
                  nên chưa báo tít một phát và có thể chưa tới đoạn cpu nên cpu chưa nóng
                    Nguyên văn bởi danet Xem bài viết
                    em có con máy tính đang chạy ngon lành, bỗng dưng màn hình tắt ngấm ko hiển thị j nữa, đèn nguồn case vẫn sáng, quạt nguồn vẫn chạy, nhưng em tháo Ram và bật máy thì máy không kêu, tháo quạt CPU rồi bật máy và sờ vào CPU nhưng ko thấy nóng, ổ cứng em mang lắp máy khác vẫn chạy bình thường, các bác giúp em tìm lỗi để em sửa con máy này, mang tiếng là dân kỹ thuật nên e ko muốn mang ra cửa hàng sửa, cảm ơn các bác đã giúp đỡ
                    Như bác Quốc Thái có nói tháo ram ra vệ sinh dùng cọ quét khe ram trên main. Tiếp theo tìm trên main có 1 cục pin Cmos tìm xung quanh cục pin sẽ thấy 1 cái hàng rào 3 chân có chữ CLEAR_CMOS hoặc đại loại vậy. Hàng rào được Jum lại 2 chân, 1 bỏ trống tháo cái Jum đó ra Jum qua chân trống với chân giữa để trong 5s - 10s ròi Jum trở lại vị trí cũ. Làm xong thao tác đơn giản này mà ko dc thì hãy kiểm tra các bước phức tạp khác
                      Nguyên văn bởi tai_computer Xem bài viết
                      mình thấy tai_computer nói củng có lí nhiều khi reset rom lại ok
                      nhiều khi pin hết nó củng vậy,và đế cắm pin cmot bi hen rỉ củng bi,(main intel thì gặp trường hợp này khá nhiều)
                        thông tin vẫn chưa có gì khá hơn , như main đời nào chạy socket gì , chẳng hạn 915- 945 hoặc G31 , G41 v,v, clear Bios là trên main gần chỗ gắn pin có mmột vị trí có 3 chân cắm , và 1 kẹp nhỏ để nối 2 chân với nhau, ngay đó cũng có ghi CLEAR-CMOS 1-2 là bình thường(NOR) 2-3 là xóa dữ liệu, cắm vào 5 giây rồi rút nó ra cắm lại vị trí 1-2 . còn nguồn là tháo rời trạm P1 trạm lớn nhất ra khỏi main , tháo toàn bộ jack cắm khác , rồi căm điện vào , lấy một dây dẫn nối dây xanh là với dây đên cho nguồn chạy , đo áp trên các dây , đỏ 5v , vàng 12v, trắng -5v, xanh dương -12v, cam 3,3v, tím 5,2v, áp cho CPU và ram còn thấp hơn nữa tùy theo main , thông thường từ 1,8v --2,5v , nguồn áp này do main điều khiển .
                        Cảm ơn bác, ngày mai em sẽ xin thử làm theo hướng dẫn của bác, hi vọng sẽ cứu được em PC đã gắn bó với em 5 năm trời rùi ^^em ko nỡ xa em ấy bác ạ.hjj
                          vâng! cảm ơn bác nhiều, vậy có nghĩa là lỗi máy pc của em chỉ có thể nguyên nhân tại nguồn RAM ạ?ngoài ra còn nguyên nhân nào nữa ko ạ? em đã thử tháo RAM và bật máy nhưng máy ko kêu rùi bác ạ
                          tháo ram ra mà bật máy ko báo ram thì 99,9% là mất nguồn bus ram rồi bạn ơi , ban có card test ko gắn vào đọc kết quả là biết ngày lỗi gì mà. main bạn chạy ram 2 hay ram 3 vậy? bạn có VOM thì kiểm tra mấy con mosfet xung quanh khe ram thử xem có con nào chạm chập gì ko? hi vọng là ko phải lỗi chip nam hehe
                          • #28
                            Bạn post hơi bị nhầm box
                            lỗi này dễ thôi, đầu tiên tháo main ra khỏi case, lấy mỏ hàn tháo chíp cầu bắc và chíp cầu nam, đảo 2 chip cho nhau rồi hàn lại rồi cắm nguồn. thế là xong
                            • #29
                              tốt nhất mang ra tiệm nếu mình không chuyên ngành?
                              học, học nữa, học mãi
                              chán chẳng buồn chết
                              yahoomail:
                              • #30
                                Thường là lỗi ở CPU hoặc MainBoard. Chỉ kiểm tra được bằng cách kiếm CPU và MainBoard khác để thử. Card test main chỉ dùng cho dân kỹ thuật, bạn không quen cũng chả biết dùng (cần có bảng tra mã lỗi).
                                Thường thì nếu CPU và Mainboard ổn thì khi tháo RAM sẽ có tiếng bip báo lỗi (tất nhiên là nếu có loa và loa không chết).
                                Nếu CPU+Mainboard+RAM+Nguồn ổn thì bật nguồn vài giây rồi bấm nút bật/tắt lần nữa (Power_SW) máy sẽ tắt (khi máy đang khởi động BIOS).
                                Nếu lỗi MainBoard thì có thể mang sửa, lỗi CPU hoặc RAM thì thay.
                                danet Tìm hiểu thêm về danet
                                  Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                                  Đồng ý với Bqv.
                                  - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                                  hôm nay, 08:09
                                  Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                                  hôm nay, 06:19
                                  Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                                  24-01-2025, 19:40
                                  Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                                  24-01-2025, 19:31
                                  (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                                  24-01-2025, 12:08
                                  Dưới đây là hình ảnh thực:
                                  (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                                  24-01-2025, 12:05
                                  ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                                  Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                                  24-01-2025, 11:39
                                  Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                                  Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                                  https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                                  21-01-2025, 12:48
                                  Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                                  Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                                  21-01-2025, 11:55
                                  Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                                  Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                                  21-01-2025, 00:47
