em có con máy tính đang chạy ngon lành, bỗng dưng màn hình tắt ngấm ko hiển thị j nữa, đèn nguồn case vẫn sáng, quạt nguồn vẫn chạy, nhưng em tháo Ram và bật máy thì máy không kêu, tháo quạt CPU rồi bật máy và sờ vào CPU nhưng ko thấy nóng, ổ cứng em mang lắp máy khác vẫn chạy bình thường, các bác giúp em tìm lỗi để em sửa con máy này, mang tiếng là dân kỹ thuật nên e ko muốn mang ra cửa hàng sửa, cảm ơn các bác đã giúp đỡ
cứu con máy PC của em với
bạn muón sửa thì phải có card test main chứ , nghe bạn nói là có lẽ máy bạn bị mất nguồn ram nên nguồn CPU ko có , bạn vệ sinh thử khe ram xem nếu ko lên thì kiểm tra mấy con mosfet cấp nguồn cho ram có con nào bị chạm ko? kiểm tra nguồn 1,8v ram có ko , nguồn bus ram ? bạn làm nguồn ram có thì nguồn CPU tự có thôi .
Nguyên văn bởi danet Xem bài viếtem có con máy tính đang chạy ngon lành, bỗng dưng màn hình tắt ngấm ko hiển thị j nữa, đèn nguồn case vẫn sáng, quạt nguồn vẫn chạy, nhưng em tháo Ram và bật máy thì máy không kêu, tháo quạt CPU rồi bật máy và sờ vào CPU nhưng ko thấy nóng, ổ cứng em mang lắp máy khác vẫn chạy bình thường, các bác giúp em tìm lỗi để em sửa con máy này, mang tiếng là dân kỹ thuật nên e ko muốn mang ra cửa hàng sửa, cảm ơn các bác đã giúp đỡ
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtbạn muón sửa thì phải có card test main chứ , nghe bạn nói là có lẽ máy bạn bị mất nguồn ram nên nguồn CPU ko có , bạn vệ sinh thử khe ram xem nếu ko lên thì kiểm tra mấy con mosfet cấp nguồn cho ram có con nào bị chạm ko? kiểm tra nguồn 1,8v ram có ko , nguồn bus ram ? bạn làm nguồn ram có thì nguồn CPU tự có thôi .
chúc may mắnMạnh Hùng - ĐT: 0983313518
Sửa lỗi, Chuyển nguồn đồ Nội địa Nhật 100V sang chạy 220V
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcho thêm thông tin nữa đi nào , main hiệu gì , đời nào , đã tháo pin và clear bios chưa , tháo Ram ra còi có báo không ? kiểm tra lại nguồn bằng cách test lại nguồn rồi đo áp ra đủ không , nên tháo nắp nguồn ra xem trong đó linh kiện có bình thường không . rồi tính tiếp ...
1. main foxconn ạ, em đã tháo pin nhưng không biết clear bios nghĩa là sao bác?
2.em nói ở trên là em đã tháo RAM nhưng còi không báo.
3. em cũng đang có ý định kiểm tra nguồn, nhân tiện đây bác cho em hỏi là nguồn cấp cho CPU, RAM...lần lượt áp và dòng bao nhiêu là đủ ạ?
p/s: em cũng mới chập chững đi làm đc ít thời gian mà không phải bên sửa máy tính, nên còn nhiều cái bỡ ngỡ mong các bác giúp đỡ ạ!
Nguyên văn bởi ga.kt Xem bài viếtthay nguồn là xong
chúc may mắn
Nguyên văn bởi danet Xem bài viếtvâng, vậy là lỗi tại nguồn hả bạn?nhưng mình không muốn thay nguồn, mà muốn sửa nó bạn, cũng là nhân dịp này thì mới có cơ hội để ngịch thỏa trí tò mò mà ^^. Bạn có thể cho mình biết nguồn đầu ra cung cấp cho cho CPU, RAM, quạt... chuẩn là áp và dòng bao nhiêu được ko bạn?thanks!
CPU rất rất ít khi hỏng. Kiểm tra tụ trên bộ nguồn và trên main có con nào bị phù không? Nếu có thì thay tụ mới là xong (Tụ có uF tương đương lớn hay nhỏ hơn chút cũng không sao, áp cao hơn thì được nhưng đừng thấp hơn).
Chúc bạn mau đánh thức con máy tính yêu vấu
Nguyên văn bởi danet Xem bài viếtdạ,cảm ơn bác nhiều. em xin trả lời:
chúc may mắn
Nguyên văn bởi ngulong Xem bài viếtông bạn này đúng là dân it rồi
sao vậyMạnh Hùng - ĐT: 0983313518
bạn cần có card test vì nó như cái ống nghe bác sỉ vậy
1 cái nguồn ok
ram ok.....
đó là tối thiểu của dân it còn sửa lại cần nhiều thứ khủng khiếp hơn như máy khó,đồng hồ,máy đóng chip,lưới khuôn,máy nap rôm....
bạn kt thấy cpu k nóng là máy k chay chắc luôn vì chưa có nguồn cấp cpu
main foxcon hay hở chân socket vì nó là đế xài bằng bi.bạn dùng tay ấn mạnh vào cpu xem sao
nó có cả ic dao đông nguồn cpu nếu có máy khò bạn nên lắc e nó xem sao
bạn làm khi nào cpu nóng là có nguồn rồi
còn 1 số đời máy phối hợp với nguồn ram để tạo điều kiện cho cpu hoat động
tốt nhất trước tiên bạn nên tám xà bông phơi khô rồi mới làm là tôt nhất
mình chỉ góp y nhiêu thôi có gì sai xot mong ae lượng thứ
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
