Trong Embedded linux system thì người ta hay dùng phần mền gì để viết giao diện với người dùng nhỉ ?Ví dụ như thiết kế giao diện của điện thoại chẳng hạn.Và có anh em nào đã làm qua thì chỉ bảo cụ thể giúp mình với .Chân thành cám ơn .
Hỏi về giao diện hệ thống nhúng ?
nếu bạn có kiến thức bạn hoàn toàn có thể tự build một cái x-windows cho nó.
sau khi build xong x thì có thể dùng những cái như flushbox hoặc cái gdm nào đó mà bạn thấy nó tốt.
Một số dòng handheld dùng embedded linux chọn hệ thống sử dụng familiar và opie, hoặc gpe. Nếu mình nhớ không nhầm thì opie dùng QT còn gpe thì sử dụng X-windows và GTK+widget toolkit.
để viết giao diện đồ họa thì xử dụng các thư viện cấp thấp như xlib hoặc các thư viện cấp cao hơn như glib, qt. Cũng có thể dùng các tool kits cho nhanh.
Với các ứng dụng đòi hỏi sức mạnh đồ họa mạnh hơn, phần cứng hỗ trợ tăng tốc đồ họa, hỗ trợ openGLES thì bạn có thể sử dụng các triển khai (API) của openGL hoặc openGLES để viết. kết hợp với Xlib và GLib thì sẽ được hiệu quả tối đa.
chi tiết về các gdm viết sẵn cho embedded linux bạn xem link ở bên dưới.
http://opie.handhelds.org/cgi-bin/moin.cgi/
http://familiar.handhelds.org/
http://gpe.handhelds.org/
Đây là tài liệu về xlib. Còn glib thì có rất nhiều bạn tự kiếm nhé.
http://tronche.com/gui/x/xlib-tutorial/
http://www.xfree86.org/current/xlib.pdf
Glib này:
http://www.gtk.org/
OpenGLES:
http://www.khronos.org/opengles/
http://www.khronos.org/developers/resources/
tùy thuộc vào phần cứng mà sẽ có triển khai riêng -> bạn nên xem thiết bị hỗ trợ cái nào.
Để simulate openGLES trên linux bình thường có thể dùng simulator của powerVR:
http://www.imgtec.com/PowerVR/inside...nGLES1xMBX.asp
chúc vui.Last edited by cation_h; 12-12-2008, 09:48.
thêm cho bạn vài cái link về lập trình xử dụng xlib. Xlib là thư viện cấp thấp, hơi khó lập trình một chút nhưng mà gần như cái nào có GUI cũng có X windows. X cũng khá nhỏ và nhẹ nữa.
http://docs.linux.cz/programming/gui...de/node30.html
http://www.cptec.inpe.br/sx4/sx4man2...nts_frame.html
Xlib programming manual của oreilly:
http://ifile.it/epox8y/1565920023.rar
example code thi down ở đây.
http://examples.oreilly.com/v1/
Hy vọng là bạn Sữa đậu nành không bị ngợp bởi biển thông tin cation_h cung cấp.
em nghĩ là cũng không quá nhiều bác ạ.
không đọc hết cũng chẳng sao. Lúc cần có cái để mà tìm là được rồi. Lập trình viên thì lúc nào chẳng phải đọc reference manual.
kiến thức về X cũng khá cần thiết. Vì GUI của linux thường là dựa trên X windows (kể cả gnome và kde).
em recommend đọc quyển xlib programming manual rel 5 của o'reilly media.
Dùng Macromedia Flash được không ?
Vậy mà mình cứ tưởng là dùng những phần mền đồ họa để viết chứ(ví dụ như dùng Macromedia Flash để viết một chương trinh chơi nhạc vậy ).Cụ thể là team của mình có nhiều nhóm .Các phần liên quan đến linux họ đã làm xong cả rồi .Còn nhóm của mình xây dựng giao diện và mình dùng MM Flash để xây dựng .Như vậy có được không ?
Nguyên văn bởi vinasoy Xem bài viếtTrong Embedded linux system thì người ta hay dùng phần mền gì để viết giao diện với người dùng nhỉ ?Ví dụ như thiết kế giao diện của điện thoại chẳng hạn.Và có anh em nào đã làm qua thì chỉ bảo cụ thể giúp mình với .Chân thành cám ơn .
Bạn có flash player bạn có thể dùng MM flash. Mình chưa làm thử bao giờ. Nhưng khi sử dụng flash player thì performance sẽ đến đâu??? Chắc cũng là câu hỏi đau đầu với embedded linux vì bộ nhớ thì ít, lại phải chạy thông dịch, không thể can thiệp sau vào bên trong.
Nếu bạn là thần tượng của những ngôn ngữ cho hệ thống, đặc biệt quan trọng đối với hệ thống nhúng như C hay cao hơn 1 chút C++. thì bạn hoàn toàn có thể viết ứng dụng GUI sử dụng các thư viện của linux, cross-compile cho embedded linux, thậm chí có thể là tối ưu hoàn toàn nó cho hệ thống của bạn. Cũng ko thiếu những cái đã được tối ưu sẵn chỉ việc lấy về dùng.
Linux có GUI tool để tạo giao diện đồ hoạ kiểu như visual studio của những lập trình viên thần tượng windows hay kô?? Câu trả lời là có. Bạn có thể dùng các toolkit như motif, Qt của trolltech, wxwitget v.v... (dùng linux thì cũng nên tập thói quen không phải cái gì là cũng phải đồ hoạ. Không cần giao diện đồ họa, vẫn có thể lướt web, chát irc, lập trình v.v... ầm ầm)
http://trolltech.com/products/produc...embedded-linux
http://www.wxwidgets.org/about/feature2.htm
Đối với các hệ thống embedded linux có tăng tốc đồ hoạ (một số dòng điện thoại có chip tăng tốc đồ hoạ của NVDIA, các thiết bị chơi game cầm tay có chip tăng tốc đồ hoạ có triển khai openGLES (chơi game 3d hẳn hoi) thì khi đó sử dụng các hàm của openGLeS kết hợp với các API của Xlib, glib hay Qt sẽ tạo ra nhiều hiệu ứng đẹp, sử dụng được hết các tính năng của phần cứng bên dưới, chương trình chạy lại nhanh ( chương trình viết bằng C sẽ nhanh hơn C++ khoảng 10%, code size cũng nhỏ hơn kha khá).
chúc vui.
Cam on ban cation_h nhieu nhieu !
Vậy thì mình cứ dùng Flash thử xem sao .Bởi mình viết củng không nhiều lắm mà lại dể dàng .Nếu có kết quả mình sẽ thông báo biết đâu là một điều thử nghiệm thú vị .Nếu không được thì lại nhờ cation_h chỉ giáo thêm vậy .
Cách đơn giản...-
hôm nay, 00:04 -
Mấy con...-
Hôm qua, 22:44 -
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:28 -
Hôm qua, 11:44 -
Hôm qua, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
07-01-2025, 17:18 -
