Nguyên văn bởi MinhHa
Lập trình đa nhiệm cho vi điều khiển
Nếu dùng MCU 32 bit + RAM + ROM ( DRAM) chỉ đắt hơn khoảng dưới 30 USD như vậy chỉ bằng 5 ngày lương tối thiểu của kỹ sư chứ mấy. Nếu họ làm nhanh hơn 5 ngày so với MCU rẻ tiền hơn thì coi như hòa chứ sao lại đắt. Bọn Tây nó khác mình là ở chỗ đó. Ví dụ 1 DSP làm xử lý tín hiệu chẳng hạn mới dùng hết 20% tài nguyên nhưng vẫn dùng DSP khác để làm một việc mã hóa chẳng hạn Như vậy trên mạch sẽ có 2 DSP chứ khhong tích hợp thành 1. Tăng số lượng linh kiện khi đặt hàng cũng là cách giảm giá thành linh kiện đấy nhé.Ngoài ra như vậy sẽ kiểm soát tốt hơn.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Nguyên văn bởi MinhHaNếu dùng MCU 32 bit + RAM + ROM ( DRAM) chỉ đắt hơn khoảng dưới 30 USD như vậy chỉ bằng 5 ngày lương tối thiểu của kỹ sư chứ mấy. Nếu họ làm nhanh hơn 5 ngày so với MCU rẻ tiền hơn thì coi như hòa chứ sao lại đắt. Bọn Tây nó khác mình là ở chỗ đó. Ví dụ 1 DSP làm xử lý tín hiệu chẳng hạn mới dùng hết 20% tài nguyên nhưng vẫn dùng DSP khác để làm một việc mã hóa chẳng hạn Như vậy trên mạch sẽ có 2 DSP chứ khhong tích hợp thành 1. Tăng số lượng linh kiện khi đặt hàng cũng là cách giảm giá thành linh kiện đấy nhé.Ngoài ra như vậy sẽ kiểm soát tốt hơn.
DSP làm xử lý tín hiệu chẳng hạn mới dùng hết 20% tài nguyên nhưng vẫn dùng DSP khác để làm một việc mã hóa chẳng hạn Như vậy trên mạch sẽ có 2 DSP chứ khhong tích hợp thành 1.Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
Có thể bạn chưa hiểu ý mình rồi. Ở đây muốn nói tính kế thừa nữa. Ví dụ Mình có 1 sản phẩm đã hoàn chỉnh rồi như nghe trộm (....) chẳng hạn. Nó đã có chức năng nhận dạng, nén, ghi âm.Và 1 sản phẩm là MODEM. Nay muốn truyền về trung tâm thì vấn thiết kế cũ chỉ cần thêm vài TRACK trên PCB để nối 2 mạch lại là thành 1 sản phẩm mới. Thời gian không quá 3 giờ như vậy sẽ tối ưu hơn là tích hợp MODEM vào chip DSP của mạch nén tín hiệu.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Chào mọi người. Tôi đóng góp một chút
Tôi trước đây theo đuổi các ứng dụng của RTOS, và đọc rất nhiều về các rtos nhỏ viết mcu 8 bit, chủ yếu là học tập.
Thực chất muốn xác định "thời gian thực", nghĩa là ta phải xác định hệ quy chiếu của các hệ thống, quá trình liên tục của hệ thống theo thời gian so với hệ quy chiếu đó sẽ xác định tính realtime của task. Nghĩa là ta phải mô phỏng, tìm mô hình hoặc xác định phương trình của hệ thống cần điều khiển.
Trong một rtos thì luôn tồn tại 2 kiểu task, kiểu thứ nhất là tuần hoàn theo timer, và loại thứ 2 là các task dưới dạng ngắt.
Do rtos là 1 hệ đa nhiệm theo phương thức round-robin hoặc ưu tiên theo thứ tự, nên trước hết nó phải là 1 hệ đa nhiệm. Đồng hồ để kích hoạt các tiến trình không nhất thiết phải là đồng hồ on-chip, mà người ta thường sử dụng dao động 32.768kHz để là đồng hồ thời gian, vì nó chính xác 1s, do đó luôn xác định đúng thời gian thực của các task theo thời gian của thế giới bên ngoài, đồng thời trục thời gian cho các task khác luôn xác định được theo trục thời gian này.
Tài liệu Linux kernel là tham khảo tốt nhất để thiết kế một hệ đa nhiệm, thông qua sự hiểu biết (chỉ cần chút ít) tư duy thiết kế Linux kernel. Do vậy, tôi nghĩ rằng các thuật toán FIFO, LIFO, tìm kiếm và sắp xếp trên ngôn ngữ C dùng con trỏ, là phương thức xắp xếp các task cho các thuật toán semaphore, event...
Tôi rất quan tâm đến ứng dụng của rtos dựa trên mã nguồn Linux, nhưng tôi vẫn phải đang xác định các quá trình công nghiệp như lấy mẫu tín hiệu, điều khiển nhiệt độ, bộ đếm, hiển thị HMI... Từ đó tôi mới đi tiếp được trong rtos, vì cái khó nhất là xác định dải ứng dụng của nó. Do đó tôi đang bắt đầu phải học lại những kiến thức cơ bản nhất trong toán cao cấp và xử lý tín hiệu số.Opentdoors- Thành viên của Rock'n'Roll club
Bây giờ chủ yếu là làm trong lĩnh vực công nghiệp nên tôi làm việc nhiều với step7, winCC. Nếu có làm mạch thì chủ yếu là các mạch analog chế lại cho các dây chuyền, chủ yếu là PID cho ac/ac servo.
Trước đây thì chủ yếu asm cho 89c, với gcc mà chỉ cho vui thôi. Học chẳng qua chỉ là sở thích nghiên cứu các mcu có tích hợp adc 8/10 bit xem thử nó thay thế được các board analog đã làm hay không?
Chỉ có làm trong các cty như Kasaty, VTC... mới cần phải làm mạch in nhiều với mcu. Trong hệ thống điều khiển tự động, cần nhiều cái phải làm như giải nhiệt, khí nén, nhiệt độ, hệ thống cung cấp điện 3 pha... nên không còn đủ thời gian để ngồi hàn mạch.
Còn RTOS thỉnh thoảng lật ra đọc một tí cho khỏi quên, ngôn ngữ lập trình chỉ cần đọc lại các chỉ thị lệnh trước khi viết là được.Opentdoors- Thành viên của Rock'n'Roll club
Trước đây tôi cứ nghĩ là sẽ làm nhiều với mcu điều khiển trong trên các dây chuyền sản xuất cáp, nhưng thực tế thì mua các sản phẩm từ Mitsu, Omron, Siemens lại hiệu quả hơn, tiết kiệm công sức và thời gian.
Khi chương trình bị lỗi, có thể đó là tai họa đấy. Nên đồ công nghiệp đắt là chỗ đó.Opentdoors- Thành viên của Rock'n'Roll club
Để đạt đến độ tin cậy như họ cần phải chuyên nghiệp trong nghề. Thời gian test sản phẩm, thương hiệu, hậu mãi.
Tôi dám chắc là sản phẩm của họ phải qua nhiều thất bại, được làm từ nhiều người, và họ được trả lương từ chính sự tin cậy của sản phẩm đó.Opentdoors- Thành viên của Rock'n'Roll club
Nguyên văn bởi opentdoorsĐể đạt đến độ tin cậy như họ cần phải chuyên nghiệp trong nghề. Thời gian test sản phẩm, thương hiệu, hậu mãi.
Chào vutricongbka, cho mình hỏi tí
Mình cũng rất thường xuyên phải lập trình đa nhiệm cho VĐK, nhằm giải quyết bài toán thời gian thực. Tuy nhiên, khi gặp các bài toán mà tốc độ xử lý của VĐK có giới hạn, số lượng công việc lại quá nhiều, đòi hỏi thời gian thực... buộc mình phải tính tới huớng đa xử lý (cụ thể xử lý song song nhằm chia tải, không phải là master-slave), giống như lập trình hệ thống bên mạng máy tính. Bác có kinh nghiệm gì hay tài liệu về cách giải quyết này không
hôm nay, 02:00 -
Hôm qua, 22:18 -
Hôm qua, 14:51 -
Hôm qua, 14:39 -
Hôm qua, 14:28 -
21-02-2025, 20:26 -
21-02-2025, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
20-02-2025, 11:52 -
