hiện mình đang làm bài tập của môn hệ thống số làm mạch chạy chữ với led 7 đoạn. vd như chạy dòng chữ "ABCD" thì như sau A->AB->ABC->ABCD giống như các biển quảng cáo điện tử. mình có tìm hiểu trên net thì thấy có nói về kí thuật quét led7 và sử dụng vi điều khiển nhưng hiện tại mình mới chỉ có các kiến thức cơ bản về hệ thống số(mạch lôgic, các hệ tuần tự...) chứ chưa biết gì về vi điều khiển cả vậy bạn nào có thể giúp mình về ý tưởng để làm bài tập này không....
giúp mình làm mạch chạy chữ với led 7 đoạn
Nguyên văn bởi vo_cam Xem bài viếtbạn nói cụ thể hơn chút nữa đi
em xin có chút ý kiến thế này: Với led 7 đoạn thì 1 con chỉ tạo được 1 chữ thôi-->chạy chữ abcd thì cần 4 con đặt cạnh nhau!
Nếu anh bạn học về mạch logic, tuần tự... rồi thì có thể làm được chứ nhỉ? em chưa làm nên chỉ dám phát biểu rằng chắc cách làm sẽ như hiển thị led 7 đoạn bình thường kết hợp với chốt tín hiệu, dùng D-FF để điều khiển tuần tự...
Không biết có giúp gì được anh bạn không?Nếu làm được thì quay lại diễn đàn post lên cho anh em xem nhé!Trái tim anh chia 3 phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho học phần nhiều
Phần cho chơi và phần để em yêu
đây chỉ chạy chữ HELLO thôi coi và phát triển thêm
Code:org 0000h sjmp main org 0003h org 30h main: mov r0,#01111111b mov r1,#0 mov P0,#0ffh mov P1,#0ffh mov dptr,#font_hello lap2: mov r1,#0 mov r2,#0 lap1: ///////////////////// mov r4,#30;delay de hien thi quet di quet lai lap: mov r3,#8;co 8 con led 7 doan push 01 loop: mov a,r1 acall display inc r1 cjne r1,#13,next;co 13 ky tu mov r1,#0 next: djnz r3,loop pop 01 djnz r4,lap ////////////////////// inc r2 mov 01,02 cjne r2,#13,lap1 sjmp lap2 display: movc a,@a+dptr mov P1,a mov a,r0 mov P0,a rr a mov r0,a acall delay_l mov P1,#0ffh ret DELAY_L: PUSH 02 PUSH 01 MOV R2,#20 DL3: MOV R1,#10 DL2: NOP NOP DJNZ R1,DL2 DJNZ R2,DL3 POP 01 POP 02 ret DELAY_H: PUSH 02 PUSH 01 MOV R2,#200 DL3_: MOV R1,#200 DL2_: NOP NOP DJNZ R1,DL2_ DJNZ R2,DL3_ POP 01 POP 02 ret font_hello: db 089h;h db 086h;e db 0A7h;l db 0A7h;l db 0A0h;o db 0f7h;_ db 0A6h;c db 01h;a db 0f7h;c db 11000001b;b db 10100001b;a db 10100110b;n db 11111111b; trang de cach chu END
còn đây là code C tương ứng
Code:#include <REGX51.H> #include <intrins.h> unsigned char meg_hello[14]={ 0x89,0x86,0xA7,0xA7,0xA0,0xF7,0xA6,0x88,0xA6,0xF7,0x83,0x88,0xA8,0xFF }; void delay_us(unsigned char n) { unsigned char i; for(i=0;i<n;i++); } void delay_ms(unsigned int n) { unsigned int i; for(i=0;i<n;i++) delay_us(255); } void temp_display(unsigned char r1) { unsigned char r3,r4,temp,r0=0x7F; r4=10; while(r4--) { r3=8; temp=r1; while(r3--) { P2=meg_hello[r1]; P0=r0; r0=_cror_(r0,1); delay_ms(1); P2=0xFF; r1++; if(r1==14) r1=0; } r1=temp; } } void main(void) { unsigned char r2=0; P0=0xFF;// choice hex P2=0xFF;// data hex while(1) { temp_display(r2); r2++; if(r2==14) r2=0; } }
Nguyên văn bởi vo_cam Xem bài viếtcó phải đề bài của bạn yêu cầu như này:
mạch này?
Nguyên văn bởi anpha3 Xem bài viếtuh đúng rùi, nhưng vấn đề ở đây là mình ko có các kiến thức về vi điều khiển cũng như việc lập trình hợp ngữ vậy thì có thể làm được ko. vì mình mới chỉ đựoc học về hệ thống số( mạch lô gic, mạch tuần tự ...).Trên lý thuyết là như thế này .Mạch vẽ bằng Proteus,bạn play thử xem thế nào ,vặn biến trở để chỉnh tần số quét
Nguyên văn bởi linhDT1 Xem bài viếtCái môn này tớ cũng quên sạch rồi.Trên lý thuyết là như thế này .Mạch vẽ bằng Proteus,bạn play thử xem thế nào ,vặn biến trở để chỉnh tần số quét
ah nhưng mà như LinhDT1 thì các chữ cái chỉ nằm tại 1 vị trí nhưng ý mình muốn là nó chạy được cơ tức là chữ a ở led đầu tiên thì sau đó chữ b được đẩy vào led đầu và chữ a lại được đẩy vào led 2 cứ như vậy. giống như hình mà bạn Vo_Cam đã post lên ấy.
Em đã test thử mạch của anh linh
Với mạch của anh thì chữ nhấp nháy quá nhanh, em chuyển tần số của clock vào chân data xuống 0,1Mhz thì nó nhấp nháy chậm hơn nhưng các chữ vẫn sáng tắt gần như đồng thời.
Em chưa đọc kĩ cách thay đổi tần số do 555 tạo ra nên em đã thay khối đó bằng 1 bộ phát xung clock như bộ vào chân data với tần số 0,1Mhz thì kết quả đạt được gần như bạn anpha mong muốn: chữ a sáng sau đó là chữ b,...tốc độ phù hợp để nhìn.
Tuy nhiên thì nó cũng tắt lần lượt từ chữ a đến chữ d. Không biết như thế đã thỏa mãn yêu cầu của bạn anpha chưa, nếu chưa thì bạn cải tiến thêm, anh linh cho mạch đấy là ok rồi đấy!Trái tim anh chia 3 phần tươi đỏ
Nguyên văn bởi anpha3 Xem bài viếtah nhưng mà như LinhDT1 thì các chữ cái chỉ nằm tại 1 vị trí nhưng ý mình muốn là nó chạy được cơ tức là chữ a ở led đầu tiên thì sau đó chữ b được đẩy vào led đầu và chữ a lại được đẩy vào led 2 cứ như vậy. giống như hình mà bạn Vo_Cam đã post lên ấy..Kiểu này mà dùng IC số thì chắc tớ chịu thua rồi không có cách nào
.4094 theo mình hiểu nó là thanh ghi dịch 8 trạng thái,thường dùng trong các ứng dụng quét ,tần số quét phụ thuộc vào xung nhịp đưa vào (tối đa là 5MHZ).Bạn cài Proteus vào mà mô phỏng
.Bạn bảo dùng Altera tớ chưa nghe bao giờ chốc phải xem nó là phần mềm gì mới được.Đây là tài liệu về 4094 bạn về nghiên cứu thêm nhé
HTML Code:http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/2069.pdf
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
hôm nay, 18:17 -
hôm nay, 17:07 -
hôm nay, 16:54 -
bởi vi van phamThí dụ quạt cánh to hoạt động có thông số 1000 RPM, tôc độ gió Xm/s.
Lấy quạt cánh nhỏ điều chỉnh áp có tốc độ 1000 RPM, tôc độ gió Ym/s.
So sánh xem nhà sx có bậy ...bạ... không??????...-
hôm nay, 16:19 -
bởi dinhthuong80Vâng, chính vì không thể tin vào cảm giác mát nên chủ thới mới mất tiền mua cái máy đo số vòng quay và dùng cái quạt hư đặt phía trước quạt để xem cái nào cho gió mạnh hơn ấy mà.
Còn nếu cho nó vào cái ống dạng như bọc cây quạt...-
hôm nay, 15:42 -
bởi dinhthuong80Nói kiểu gì thì cái quạt 65W/7 cánh lớn của NXS công bố 88.6m3/phút chỉ là trò bịp bợm trẻ con tin vào lí thuyết suông không kiểm chứng, bị họ dụ dỗ là quạt nhiều cánh cho lường gió tản rộng hơn, mát hơn trong khi thực tế chỉ làm cho...
hôm nay, 15:33 -
bởi mèomướpDạ mát chỉ là cảm giác cục bộ thôi ạ. Gió nó dạng phễu xoáy, nên phải cho vào cái ống thì mới biết được. Cháu thấy quạt xịn toàn dùng cánh to ấy ạ...
hôm nay, 15:24 -
bởi dinhthuong80Thì bác thấy đó, điều kiện như nhau là cùng 1 cái mô-tơ quạt, cùng điện áp và tần số nguồn, bật cùng một số của quạt thì cánh to và nhiều cánh tưởng chừng sẽ mát hơn thực tế lại bị giảm vòng quay, tăng công suất tiêu thụ mà...
hôm nay, 15:24 -
bởi tuyennhanÝ mình là nói cái lực cản hay ma sát đó , cái động cơ quạt nó bị giảm tua khi gắn cánh to nên cstt cao hơn cánh nhỏ còn ít mát hơn thì chưa chắc .
Thế nên phải so sánh với điều kiện như nhau mới rõ ràng , chứ so như này thì cánh nhỏ chỉ tt ít hơn cánh to trong nhãn năng lượng ....-
hôm nay, 14:46 -
bởi vi van pham- Khi so sánh phải cùng RPM và W. Lấy kết quả khác yếu tố xong, thấy con gà tre gáy, phán con vịt xiêm sẽ gáy to hơn.
- Chính vì vậy người ta dùng chân vịt hoạt động tốc độ thấp , ít hao nhiên liệu. Nay dinhthuong sx chân vịt cánh bé sẽ được các cty xăng dầu ủng hộ đấy
- Lấy...-
hôm nay, 11:44 -
