giúp mình làm mạch chạy chữ với led 7 đoạn
    led 7 thanh
    bạn xem thử như này có đúng như ý của bạn cần không nhé!
    0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
    PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
      dữ liệu được đưa vào D0,D1,D2,D3 của 74194 đầu tiên
      nó sẽ được dịch lần lượt sang phải
      dữ liệu được lấy ra ở các đầu Q0,Q1,Q2,Q3
      tốc độ dịch phụ thuộc vào tần số của xung clock
      nếu bạn muốn dịch trái thì chỉ cần xoay sơ đồ đi 180 độ là ok!
      mong là giúp ích cho bạn
        mình đã hoàn thiện sản phẩm, rất cảm ơn các bạn đã tham gia góp ý cho mình.
          làm thế nào cho chạy từng chữ rồi lần lượt chcỵ hết lun
            Nguyên văn bởi tungxali05 Xem bài viết
            bạn nói rõ hơn chút đc ko. bạn muốn làm chữ chạy bằng vdk hay chi là gate logic.
              vi dụ muốn hiện chữ "HELLO" chạy thì đầu tiên cho hiện chữ "HELLO" cho hiện một thời gian rồi chuyển sang hiện chữ "ELLOH" --> "LLOHE" --> "LOHEL" ...
                ban co mach do luon khong cho minh voi mình đang cần gấp
                  Chủ đề post sai box rồi, đây là box dành cho xử lý số tín hiệu (DSP) mà sao lại post bài về kỹ thuật số ở đây, Mod đâu vào move bài này đi chứ !
                    cho mình hỏi tạo tín hiệu vào của các chữ cho mạch dịch trái, phải thì phải làm thế nào?? ví dụ tín hiệu của chữ S trong chữ SUBASHA lần lượt là 1001101 sau đó lặp lại, các chữ khác tương tự.
                      Đây là có phải cái này không?
                      Chay chu LED 7 doan.rar
                      Phone No: 0989.437.312
                      Live in: Ha noi
                        với code của bạn thì mạch mô phỏng là như thế nào vậy.
                          Nguyên văn bởi linhDT1 Xem bài viết
                          Cái môn này tớ cũng quên sạch rồi .Trên lý thuyết là như thế này .Mạch vẽ bằng Proteus,bạn play thử xem thế nào ,vặn biến trở để chỉnh tần số quét
                          a ơi viết cho 89c51 thì code ra sao ạ.
                          • #28
                            Nguyên văn bởi anh_tran Xem bài viết
                            đây chỉ chạy chữ HELLO thôi coi và phát triển thêm
                            Code:
                            org 0000h
                            sjmp main
                            org 0003h
                            org 30h
                            main:
                            	mov r0,#01111111b
                            	mov r1,#0
                            	mov P0,#0ffh
                            	mov P1,#0ffh
                            	mov dptr,#font_hello
                            	lap2:
                            	mov r1,#0
                            	mov r2,#0
                            	lap1:
                            	mov r4,#30;delay de hien thi quet di quet lai
                            	lap:
                            	mov r3,#8;co 8 con led 7 doan
                            	push 01
                            	loop:
                            	mov a,r1
                            	acall display
                            	inc r1
                            	cjne r1,#13,next;co 13 ky tu
                            	mov r1,#0
                            	next:
                            	djnz r3,loop
                            	pop 01
                            	djnz r4,lap
                            	inc r2
                            	mov 01,02
                            	cjne r2,#13,lap1
                            	sjmp lap2
                            display:
                            	movc a,@a+dptr
                            	mov P1,a
                            	mov a,r0
                            	mov P0,a
                            	rr a
                            	mov r0,a
                            	acall delay_l
                            	mov P1,#0ffh
                            	ret
                            DELAY_L:  	PUSH 02
                            			PUSH 01
                            			MOV R2,#20
                            DL3:        MOV R1,#10
                            DL2:        NOP
                                        NOP
                                        DJNZ R1,DL2
                                        DJNZ R2,DL3
                            			POP 01
                            			POP 02
                            	ret
                            DELAY_H:  	PUSH 02
                            			PUSH 01
                            			MOV R2,#200
                            DL3_:        MOV R1,#200
                            DL2_:        NOP
                                        NOP
                                        DJNZ R1,DL2_
                                        DJNZ R2,DL3_
                            			POP 01
                            			POP 02
                            	ret
                            font_hello:
                            	db 089h;h
                            	db 086h;e
                            	db 0A7h;l
                            	db 0A7h;l
                            	db 0A0h;o
                            	db 0f7h;_
                            	db 0A6h;c
                            	db 01h;a
                            	db 0f7h;c
                            	db 11000001b;b
                            	db 10100001b;a
                            	db 10100110b;n
                            	db 11111111b; trang de cach chu
                            END
                            với code này thì mạch mô phỏng sẽ như thế nào vậy anh...giúp e với nha! Thân...
                            anpha3 Tìm hiểu thêm về anpha3
