Mọi người cho em hỏi, em đọc về tín hiệu I2S bao gồm master clock, bit clock, left right clock và data clock. Em không hiểu những tín hiệu này là gì và tác dụng của nó như thế nào. Mọi người giải thích giúp em được không ạ. Em xin cảm ơn
Tín hiệu I2S
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
