có phải nó có 32 chân không bạn nếu phải thì có lẽ nó xen kẽ như sau chân (+), màu 1,màu 2, màu 3, (+), màu 1,màu 2, màu 3,......
có lẽ bạn dùng VOM bật thang Rx1 hoặc bộ nguồn 2 vol để thử thì sẽ hiểu rõ hơn.
Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1 Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
Kinh quá , bây giờ em vẫn chưa được sờ vào con matrix tricolor ấy thế mà đã có bác mua được con này rùi.
Bác cho em hỏi chút là bác mua con này ở đâu thế ,giá cả là bao nhiêu ?
Còn về datasheet chắc tại do bác lười tìm thôi đấy chứ ,hỏi thằng Google cái biết ngay ah`.Bác vào đây xem nha :http://www.sparkfun.com/commerce/pro...roducts_id=683
Cột: 13-3-4-10-6-11-15-16
Hàng: 9-14-8-12-1-7-2-5
bạn chen số chân màu xanh vào sau số chân ở hàng.
Đây là loại anot chung. Cứ như thế mà làm.
Còn màu vang thì bạn phối màu giữa đỏ và xanh.
Are you OK?
Led matrix 8x8 RGB full color 32 chân mình dùng có thứ tự(1->32):
(32) Red 1->8, Blue 1->8 (17)
Dạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
Bộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
Phải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...
Nhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
