Nguyên văn bởi quangtn82
CÁCH phân biệt điện lưới và điện máy nổ?
Nguyên văn bởi dangphihung Xem bài viếtĐơn giản, cái này rất chi là lòng vòng nhưng thực ra tôi đã làm cách nay hai tháng cho thằng em trai. Có gì đâu vài con atomat với một con khởi động từ là Ok! Em tôi nhà bán hàng ở quê, điện lưới mất liên tục. Khi mới sửa nhà, đấu lại hệ thống điện tôi thấy chú nó có cục Inverter 1000 "Tung của" loại nhỏ nhất với bình ăc quy 12v - 100Ampe/h. mình đấu cho mỗi mạch chiếu sáng bán hàng. Hệ thống hoạt động ngon, không cần bất cứ sự can thiệp nào hết. Mình đã nói rồi- nghiên cứu cái chi mắc mớ nhiều. Mình nghỉ hưu rồi, không biết vẽ sơ đồ trên máy đâu. Thân!
+ vậy vì sao phải phân biệt điện MÁY NỔ và điện MÁY PHÁT?
ví dụ này sẽ là câu trả lời:
- mình có 3 thiết bị A,B,C sẽ cùng hoạt động khi ĐIỆN LƯỚI được cấp vào mạch điều khiển.
- nhưng khi mất ĐIỆN LƯỚI và mình chuyển sang dùng ĐIỆN MÁY NỔ thì chỉ thiết bị A hoạt động thui còn thiết bị B,C ko hoạt động
(lý do có thể là máy nổ ko đủ công suất nên chỉ cần thiết bị chính hoạt động thui còn các thiết bị khác tắt hết......)
==>muốn làm được điều đó thì cái mạch điều khiển phải biết được đâu là ĐIỆN LƯỚI và đâu là ĐIỆN MÁY NỔ.
Việc này có nhiều cách .
1 . Cần khảo sát , Đến trực tiếp hiện trường phân tích các giá trị điện áp , dạng điện áp giữa máy phát và đường điện lưới . Khảo sát tổng công suất của 3 thiết bị ABC . Nếu mức công suất cho phép thì làm một bộ nguồn cung cấp cho cả 3 thiết bị hoạt động . Bộ nguồn đó dù điện gì vào thì điện áp ra vẫn chuẩn SIN/ 50Hz/220Vac
2 . Khảo sát lại mạch nguồn của hai thiết bị B và C . Cải tiến lại để máy có thể hoạt động được với điện áp của máy nổ .
Trong các thiết bị âm thanh cũng có những mạch nhận dạng điện lưới như vậy . Phổ biến là trong các dàn âm thanh AIWA hay PIONER . Trong máy có một mạch biến điện áp AC220V thành xung vuông , đưa tới IC VXL . Khi điện áp này không chuẩn 50Hz thì bộ dàn tịt ngóm luôn , không bật được công tắc . Ngày trước khi làm thợ sửa tôi xúc được khá nhiều vụ này với giá công khá cao vì đa số các thợ đều nhận định chết IC VXL .
Còn chuyện làm mạch phân tích phổ là không nên . Vì đến người nhìn vào cái màn hình phổ còn chẳng hiểu gì thì làm sao mạch điện nhận dạng ra được . Nhân tiện có oscilo tôi tặng luôn cậu cái phổ của điện lưới 50 Hz .
3. Ta làm một mach so sánh tín hiệu . Trong mạch có một mạch dao động thật chuẩn SIN 50Hz . Mạch dao động có cơ cấu đồng bộ với điện áp AC vào . Khi điện lưới đưa vào so sánh với tín hiệu chuẩn sẽ tạo sa điện áp sai lệch ít . Khi điện áp từ inverter ( hình vuông ) hay máy nổ sẽ không cùng tần số hoặc dạng điện áp sẽ tạo nên điện áp sai lệch lớn . Analog 100%
4 . Sử dụng phần mềm lập trình . Phần mềm lập trình lưu giữ trước số liệu của một chu kỳ điện áp AC hình sin . Tín hiệu vào được ADC lấy mẫu và so sánh với dữ liệu đã được lưu trữ . Nếu sai lệch ít thì đó là điện lưới . Nếu sai lêch nhiều thì đó là điện không phải điện lưới .
5 . So sánh tần số điện áp với tần số truyền hình của VTV . Đài truyền hình phát hình đồng bộ với tần số điện lưới . Nếu điện áp nguồn không trùng với tần số phát hình thì đó không phải là điện lưới . Làm cái này lại cần đến một bộ thu tín hiệu của VTV ?????
Last edited by nguyendinhvan; 24-10-2011, 14:47.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Mình cũng làm BTS, cũng leo núi đặt máy rồi nhưng chả thấy ở đâu máy để xa trạm cả. Chỉ có thằng phụ trách vùng là khổ vì phải leo núi kiểm tra và đổ dầu thôi. Máy tại trạm, trạm ở ngay chân cột chứ để xa nhau thì thực tế mình cũng chưa gặp.Last edited by zeronic; 26-10-2011, 02:09.Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
Nguyên văn bởi zeronic Xem bài viếtMình cũng làm BTS, cũng leo núi đặt máy rồi nhưng chả thấy ở đâu máy để xa trạm cả. Chỉ có thằng phụ trách vùng là khổ vì phải leo núi kiểm tra và đổ dầu thôi. Máy tại trạm, trạm ở ngay chân cột chứ để xa nhau thì thực tế mình cũng chưa gặp.
Thực tế máy phát thường đặt trong trạm (thế mới đảm bảo chức năng dự phòng) nhưng có thể trường hợp đặc biệt nào đó sẽ phải đặt ở xa. Biết đâu chủ topic đang phải quản lý một / một số trạm máy phát điện đặt ở xa thì sao.
Ngoài BTS ra, cũng còn có một số nơi khác cần tính năng phân biệt như thế.
Trả lời cho nguồn switchingbởi mèomướpDạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
hôm nay, 07:09 -
bởi tuyennhanSenko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
hôm nay, 07:07 -
bởi vi van phamTất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...-
hôm nay, 01:36 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietCó thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
hôm nay, 00:23 -
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Hôm qua, 20:37 -
bởi nguyendinhvanÔi hồi.
Đường hướng nghiên cứu như thế này, dễ trở thành nhà "khí động học" mất !...-
Hôm qua, 20:17 -
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
Hôm qua, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
Hôm qua, 16:45 -
