em mới tham khảo được cách làm tạo ra âm thanh bằng sóng sin nhưng chỉ phát ra một âm o e o e thôi à,e nghĩ là có thể tạo được nhiều âm thanh khác nhau phát ra cùng một lúc mà build rùi lum mà chẳng được gì hết,e yếu c nên ngu cái khoảng này lắm,mong các bro góp ý giùm e với nha
cảm ơn chân thành sự góp ý của mọi người,đây là file phát ra âm lấy từ block_sine còn đây là file tạo sóng sin phát ra âm thanh
* C Function Prototypes
short sineGen(void);
* DSP/BIOS is configured using the DSP/BIOS configuration tool. Settings
* for this example are stored in a configuration file called tone.cdb. At
* compile time, Code Composer will auto-generate DSP/BIOS related files
* based on these settings. A header file called tonecfg.h contains the
* results of the autogeneration and must be included for proper operation.
* The name of the file is taken from tone.cdb and adding cfg.h.
#include "lab2cfg.h"
* CSL Header Files
#include <csl.h>
#include <csl_irq.h>
* The 6416 (or C6713) DSK Board Support Library is divided into several modules,
* each of which has its own include file. The file dsk6416.h (or dsk6713) must
* be included in every program that uses the BSL. This example also includes
* dsk6416_aic23.h because it uses the AIC23 codec module.
#include "dsk6416.h"
#include "dsk6416_aic23.h"
#include "dsk6416_dip.h"
* Definitions
// To prevent the sine tone from being painfully loud when using
// we program the headset volume field in the codec register to
// be less than its maximum volume of 0x7f.
# define headsetVol 0x01d0 // simul update | zero cross detect | headphone volume (0 (-71db) to 0x7f (+6db))
// 0x100 | 0x0080 | 0x0050
* Global Variables
// Codec configuration settings
DSK6416_AIC23_Config config = { \
0x0017, /* 0 DSK6416_AIC23_LEFTINVOL Left line input channel volume */ \
0x0017, /* 1 DSK6416_AIC23_RIGHTINVOL Right line input channel volume */\
headsetVol, /* 2 DSK6416_AIC23_LEFTHPVOL Left channel headphone vol */ \
headsetVol, /* 3 DSK6416_AIC23_RIGHTHPVOL Right channel headphone vol */ \
0x0011, /* 4 DSK6416_AIC23_ANAPATH Analog audio path control */ \
0x0000, /* 5 DSK6416_AIC23_DIGPATH Digital audio path control */ \
0x0000, /* 6 DSK6416_AIC23_POWERDOWN Power down control */ \
0x0043, /* 7 DSK6416_AIC23_DIGIF Digital audio interface format */ \
0x0081, /* 8 DSK6416_AIC23_SAMPLERATE Sample rate control */ \
0x0001 /* 9 DSK6416_AIC23_DIGACT Digital interface activation */ \
// Declare BSL Handle for AIC23 Codec
DSK6416_AIC23_CodecHandle hCodec;
* main() - Main code routine, initializes BSL and a hardware interrupt
void main()
// Initialize the board support library, this must be called first
DSK6416_init();
// Open the codec
hCodec = DSK6416_AIC23_openCodec(0, &config);
// Enable the McBSP interrupt for IRQ_EVT_XINT2 (for 6416 DSK)
// Enable the McBSP interrupt for IRQ_EVT_XINT1 (for 6713 DSK)
IRQ_enable(IRQ_EVT_XINT2);
// Invoke DSP/BIOS scheduler
return;
* myHWI() - ISR called when the McBSP wants more data
void myHWI(void)
static short mySample;
static int leftChan = 1;
if(leftChan) {
mySample = sineGen();
leftChan = 0;
else {
leftChan = 1;
// If DIP switch 0 is down (i.e. on), then play sinewave
if (DSK6416_DIP_get(0) == 1){
mySample = 0;
// Send a sample to the McBSP (which then sends it to the AIC23 codec)
DSK6416_AIC23_write(hCodec, mySample);
* CSL Header Files
#include <csl.h>
* Definitions
* Global Variables
void main()
DSK6416_init();
// Open the codec
return;
void myHWI(void)
if(leftChan) {
leftChan = 0;
else {
leftChan = 1;
mySample = 0;
// ======== block_sine.c =================================
// The coefficient A and the three initial values
// generate a 500Hz tone (sine wave) when running
// at a sample rate of 48KHz.
// Even though the calculations are done in floating
// point, this function returns a short value since
// this is what's needed by a 16-bit codec (DAC).
// ======== Prototypes ===================================
void blockSine(short *buf, int len);
// ======== Definitions ==================================
// Initial values
#define Y1 0.0654031 // = sin((f_tone/f_samp) * 360)
// = sin((500Hz / 48KHz) * 360)
// = sin (3.75)
#define AA 1.9957178 // = 2 * cos(3.75)
// ======== Globals =====================================
static float y[3] = {0,Y1,0};
static float A = AA;
// ======== sineGen ======================================
// Generate a single element of sine data
short sineGen(void)
y[0] = y[1] * A - y[2];
y[2] = y[1];
y[1] = y[0];
// To scale full 16-bit range we would multiply y[0]
// by 32768 using a number slightly less than this
// (such as 32000) helps to prevent overflow.
y[0] *= 32000;
// We recast the result to a short value upon returning it
// since the D/A converter is programmed to accept 16-bit
// signed values.
return((short)y[0]);
// ======== blockSine ========
// Generate a block of sine data using sineGen
int i = 0;
for (i = 0;i < len; i++) {
buf[i] = sineGen();
// Initial values
// = sin (3.75)
short sineGen(void)
y[2] = y[1];
y[1] = y[0];
y[0] *= 32000;
// signed values.
int i = 0;
buf[i] = sineGen();
