có ai có teechart dùng free không, cái này down về nó đòi mã bản quyền
làm thế nào để vẽ Đồ thị (X,Y), dữ liệu nhận từ cổng COM, ngôn ngữ Visual Baic 6.0
Nguyên văn bởi cuong312 Xem bài viếtcó ai có teechart dùng free không, cái này down về nó đòi mã bản quyền
Lên trang chủ , Down 1 file ActiveX Control khác ( cùng Version ) , rồi Copy vào Thư mục Hệ thống ( C:/Windows/System32) --> Dán "đè" lên file Cũ --> Tiếp tục được dùng 50 ngày nữa.
Link Download ở trang chủ ( chọn file: Teechart7.cab - chừng 1MB )
http://www.steema.com/downloads/dwn_tch_ax.html
Chúc vui!My department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu
Motorola-FreeScale's MCU 68HC11 & HCS12X Supporter
Nguyên văn bởi lhq Xem bài viếtCó ai có bản Free hoặc bản giá rẻ rẻ 1 chút không? Bản củ 1 chút cũng không sao! Đang dùng MSChart nhưng nó bị giật khó chịu quá. Bản mới nhất thì giá đắt chịu ko nổi.katllu
Nguyên văn bởi lhq Xem bài viếtMình gọi cho bạn mà ko được.katllu
Nguyên văn bởi lhq Xem bài viếtVẫn gọi ko được. Mình có đứa em đang ở về HN. Định nhờ nó qua chổ chép CDROM. Bạn cho địa chỉ đi.katllu
Chào bạn Hoanglongu,
Mình hiện là giáo viên vật lý cấp 3. Mình đang nghiên cứu 1 thiết bị để làm mô hình thí nghiệm vật lý ( con lắc, chuyển động quay để vẽ đồ thị ). Mình đã nhờ thiết kế 1 mạch và đã lấy được tín hiệu vào máy tính qua RS232. Nhưng hiện mình không biết cách lập trình và input vào để vẽ đồ thị để mô phỏng thí nghiệm. bạn có thể giúp mình được không, vì hiện nay mình rất cần. Bạn có thể cho mình email ỏ số đt liên lạc để trao đổi rỏ hơn được không ? Rất cảm ơn bạn.
Nguyên văn bởi billnhim Xem bài viếtChào bạn Hoanglongu,
Mail : leonardo_u3000@yahoo.com
Phone: 0906677347
Tên: Nguyễn Gia Minh ThảoMy department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu
Một số hình vẽ trong TOOL thí nghiệm này:
Giao diện chính (gồm 5 Module)
Note: Chắc hôm sau , mình sẽ Hướng dẫn cách vẽ đồ thị trong VB6 mà ko cần dùng ActieX Control - bằng lập trình Thuần Túy (như 2 hình trên ) . Tuy rằng Đồ Họa ko đẹp bằng nhưng vẫn Đáp ứng được những Nhu cầu cơ bản. lúc đó ,hy vọng anh em nhiệt tình hưởng ứng cho "xôm tụ" haMy department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu
Nguyên văn bởi hoanglongu Xem bài viếtĐã giúp xong cho bạn này rồi , mới Giao "hàng" xong trong sáng nay , Cảm thấy rất vui vì đã Giúp được cho cô giáo - học sinh có cái Tool làm thí nghiệm ,hi hi
Cảm ơn bạn trước nhéNGUYỄN XUÂN VŨ
Mua bán, sửa chữa PLC, biến tần
Vỉ mạch điện tử công nghiệp các loại
0978462163
mình dùng rồi vẽ ngonNGUYỄN XUÂN VŨ
0978462163
Nguyên văn bởi xuanvu_dk2 Xem bài viếtBạn thảo có thế up code VB lên cho mọi người học tập không? chứ bạn cứ đưa hình vẽ thế thì chán lắm cứ như là mèo vờn chuột ấy
Đây là các bước thiết lập cơ bản và 1 đoạn code để vẽ 1 đồ thị:
1. Trong Giao diện, ta thiết lập theo các bước sau:
+ Dùng Word hay Paint để tạo 1 hình nền cho đồ thị( vẽ kiểu Table) --> lưu thành tên : dothi3.bmp , mình gởi kèm File: dothi3.bmp theo bài viết này.
+ Chọn 1 frame Picture từ ToolBox --> đưa lên giao diện
+ Trong Propertie của Frame Picture này, ta thực hiện các bước:
- mục Picture: ta chọn đường dẫn đến file dothi3.bmp
- mục Draw width: chọn độ rộng cho nét vẽ , thường là từ 1-->4
- mục AutoDraw : chọn True hay Flase cũng được
---> Cân chỉnh khung Frame sao cho đồ thị Ngay ngắn , để khi chia tỷ lệ mới đúng được.
2.CODE
Private Sub Form_Load()
Picture1.CurrentX = 0 ' Khai báo các hệ số ban đầu cho Pictures
Picture1.CurrentY = Picture1.Height
Picture1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\dothi3.bmp")
End Sub
Private Sub MSComm1_OnComm() ' Đặt Vẽ đồ thị trong OnComm hay Timer
Dim i1, i2, i3
Static s, m, h
Static k
Static tam, tam2
Static tg, tg2
Static dem, dem2
Static truc_tung
[ ... Những code Thu thập tín hiệu gì đó ....]
i1 = Picture1.Width / 7.7 ' Trục hoành - tùy theo tọa độ mà bạn chia
i2 = Picture1.Height / 600 ' Truc TUNG la 600 mm = 0.6 m
If (toa_do = 0) Then ' Biến toa_do la do Thu thập được
toa_do = 20 'DE de nhin
End If
k = s
s = toa_do * i2 ' Tọa độ tương đối
Picture1.Line -Step(i1, -(s - k)), vbRed ' Net vẽ
tam = tam + i1
tg = tg - (s - k) 'Trong VB ,gốc O(0,0) nằm ở trên góc bên trái của picture
If tam > Picture1.Width Then
If Right$(App.Path, 1) = "\" Then
Picture1.Picture = LoadPicture(App.Path & "dothi3.bmp")
Else
End If
Picture1.CurrentY = Picture1.Height + tg
tam = 0
End If
End SubMy department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu
bởi vi van phamTất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...-
hôm nay, 01:36 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietCó thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
Channel: Nguồn!
hôm nay, 00:23 -
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Hôm qua, 20:37 -
bởi nguyendinhvanÔi hồi.
Đường hướng nghiên cứu như thế này, dễ trở thành nhà "khí động học" mất !...-
Hôm qua, 20:17 -
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
Hôm qua, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
Hôm qua, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
Hôm qua, 16:04 -
