có ai có teechart dùng free không, cái này down về nó đòi mã bản quyền
làm thế nào để vẽ Đồ thị (X,Y), dữ liệu nhận từ cổng COM, ngôn ngữ Visual Baic 6.0
Nguyên văn bởi cuong312 Xem bài viếtcó ai có teechart dùng free không, cái này down về nó đòi mã bản quyền
Lên trang chủ , Down 1 file ActiveX Control khác ( cùng Version ) , rồi Copy vào Thư mục Hệ thống ( C:/Windows/System32) --> Dán "đè" lên file Cũ --> Tiếp tục được dùng 50 ngày nữa.
Link Download ở trang chủ ( chọn file: Teechart7.cab - chừng 1MB )
http://www.steema.com/downloads/dwn_tch_ax.html
Chúc vui!My department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu
Motorola-FreeScale's MCU 68HC11 & HCS12X Supporter
Nguyên văn bởi lhq Xem bài viếtCó ai có bản Free hoặc bản giá rẻ rẻ 1 chút không? Bản củ 1 chút cũng không sao! Đang dùng MSChart nhưng nó bị giật khó chịu quá. Bản mới nhất thì giá đắt chịu ko nổi.katllu
Nguyên văn bởi lhq Xem bài viếtMình gọi cho bạn mà ko được.katllu
Nguyên văn bởi lhq Xem bài viếtVẫn gọi ko được. Mình có đứa em đang ở về HN. Định nhờ nó qua chổ chép CDROM. Bạn cho địa chỉ đi.katllu
Chào bạn Hoanglongu,
Mình hiện là giáo viên vật lý cấp 3. Mình đang nghiên cứu 1 thiết bị để làm mô hình thí nghiệm vật lý ( con lắc, chuyển động quay để vẽ đồ thị ). Mình đã nhờ thiết kế 1 mạch và đã lấy được tín hiệu vào máy tính qua RS232. Nhưng hiện mình không biết cách lập trình và input vào để vẽ đồ thị để mô phỏng thí nghiệm. bạn có thể giúp mình được không, vì hiện nay mình rất cần. Bạn có thể cho mình email ỏ số đt liên lạc để trao đổi rỏ hơn được không ? Rất cảm ơn bạn.
Nguyên văn bởi billnhim Xem bài viếtChào bạn Hoanglongu,
Mail : leonardo_u3000@yahoo.com
Phone: 0906677347
Tên: Nguyễn Gia Minh ThảoMy department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu
Một số hình vẽ trong TOOL thí nghiệm này:
Giao diện chính (gồm 5 Module)
Note: Chắc hôm sau , mình sẽ Hướng dẫn cách vẽ đồ thị trong VB6 mà ko cần dùng ActieX Control - bằng lập trình Thuần Túy (như 2 hình trên ) . Tuy rằng Đồ Họa ko đẹp bằng nhưng vẫn Đáp ứng được những Nhu cầu cơ bản. lúc đó ,hy vọng anh em nhiệt tình hưởng ứng cho "xôm tụ" haMy department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu
Nguyên văn bởi hoanglongu Xem bài viếtĐã giúp xong cho bạn này rồi , mới Giao "hàng" xong trong sáng nay , Cảm thấy rất vui vì đã Giúp được cho cô giáo - học sinh có cái Tool làm thí nghiệm ,hi hi
Cảm ơn bạn trước nhéNGUYỄN XUÂN VŨ
Mua bán, sửa chữa PLC, biến tần
Vỉ mạch điện tử công nghiệp các loại
0978462163
mình dùng rồi vẽ ngonNGUYỄN XUÂN VŨ
0978462163
Nguyên văn bởi xuanvu_dk2 Xem bài viếtBạn thảo có thế up code VB lên cho mọi người học tập không? chứ bạn cứ đưa hình vẽ thế thì chán lắm cứ như là mèo vờn chuột ấy
Đây là các bước thiết lập cơ bản và 1 đoạn code để vẽ 1 đồ thị:
1. Trong Giao diện, ta thiết lập theo các bước sau:
+ Dùng Word hay Paint để tạo 1 hình nền cho đồ thị( vẽ kiểu Table) --> lưu thành tên : dothi3.bmp , mình gởi kèm File: dothi3.bmp theo bài viết này.
+ Chọn 1 frame Picture từ ToolBox --> đưa lên giao diện
+ Trong Propertie của Frame Picture này, ta thực hiện các bước:
- mục Picture: ta chọn đường dẫn đến file dothi3.bmp
- mục Draw width: chọn độ rộng cho nét vẽ , thường là từ 1-->4
- mục AutoDraw : chọn True hay Flase cũng được
---> Cân chỉnh khung Frame sao cho đồ thị Ngay ngắn , để khi chia tỷ lệ mới đúng được.
2.CODE
Private Sub Form_Load()
Picture1.CurrentX = 0 ' Khai báo các hệ số ban đầu cho Pictures
Picture1.CurrentY = Picture1.Height
Picture1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\dothi3.bmp")
End Sub
Private Sub MSComm1_OnComm() ' Đặt Vẽ đồ thị trong OnComm hay Timer
Dim i1, i2, i3
Static s, m, h
Static k
Static tam, tam2
Static tg, tg2
Static dem, dem2
Static truc_tung
[ ... Những code Thu thập tín hiệu gì đó ....]
i1 = Picture1.Width / 7.7 ' Trục hoành - tùy theo tọa độ mà bạn chia
i2 = Picture1.Height / 600 ' Truc TUNG la 600 mm = 0.6 m
If (toa_do = 0) Then ' Biến toa_do la do Thu thập được
toa_do = 20 'DE de nhin
End If
k = s
s = toa_do * i2 ' Tọa độ tương đối
Picture1.Line -Step(i1, -(s - k)), vbRed ' Net vẽ
tam = tam + i1
tg = tg - (s - k) 'Trong VB ,gốc O(0,0) nằm ở trên góc bên trái của picture
If tam > Picture1.Width Then
If Right$(App.Path, 1) = "\" Then
Picture1.Picture = LoadPicture(App.Path & "dothi3.bmp")
Else
End If
Picture1.CurrentY = Picture1.Height + tg
tam = 0
End If
End SubMy department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu
- Received the Bachelor (honors) and Master (by research) of Engineering in Automatic Control at Faculty of Electrical-Electronics Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), Vietnam, in 2009 and 2011, respectively.
- Majors: Automatic Control, Solar/Wind Energy systems, Electrical Machines, Two-wheeled Self-Balancing Robot, Microcontrollers.
Tìm hiểu thêm về hoanglongu
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
hôm nay, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
hôm nay, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
hôm nay, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
Hôm qua, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Hôm qua, 18:12 -
Cách đơn giản...-
Hôm qua, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
