làm thế nào để vẽ Đồ thị (X,Y), dữ liệu nhận từ cổng COM, ngôn ngữ Visual Baic 6.0
Để vẽ đồ thị từ cổng COM lên ở thời gian thực (đọc lên và vẽ luôn) thì cần chú ý sau đây:
- Sử dụng điều khiển MSCOMM (hợp lý và ổn định nhất).
- Cần một timer định thời gian cập nhật dữ liệu lên một biến ở chương trình máy tính (hoặc có thể sử dụng hàm đáp ứng OnComm để bắt sự kiện có dữ liệu trên bộ đệm vào).
- Sử dụng một trong các activex vẽ đồ thị của Iocomp, ComponentOne, Majic Instrumentation.... (Chú ý tính AutoScale của các đồ thị này là TRUE, để đảm bảo đồ thị sẽ tự động shift dữ liệu khi dữ liệu đầy thang hiển thị)
Dưới đây là một hình ảnh vẽ đồ thị dữ liệu nhận được qua cổng COM từ bộ điều khiển nhiệt E5CK (Omron)
Chú ý: giữ liệu trên đồ thị là giả định (chương trình đang trong chế độ Debug, không phải Release)
Hi, không ngờ Các bạn thật là TẬN Tình, quan tâm đến Thread này.Trước hết ,mình xin chân thành cảm ơn các bạn.
Sau 4 ngày Dùi mài KINH SỬ với Teechart (dùng trong VB) ,mình đã Thành CÔng. Xin đặc biệt cảm ơn bạn ATYLA đã gợi ý sử dụng MANG (rất hữu ích) . Mình xin trình bày 2 bước để vẽ đồ thị với Dữ liệu từ cổng COM với Teechart như sau:
1> Khai báo một mảng để lưu dữ liệu cần vẽ : Dim MANG(1 to 50000) As Long
Khai báo 1 biến đếm : Dim bien_dem As Long
2> Mỗi khi có sự kiên MSComn được gọi:
a. chúng ta sẽ lưu vào mảng ( Có một biến đếm để làm ĐẾM số lần Sự kiện MSComn được gọi ==> Làm chỉ số luu phần tử vào mạng trên ; lần đầu tiên, đặt : bien_dem =1)
b. Khi lưu xong , ta sẽ gọi Teechart ,Add thêm 1 điểm lên đồ thị :
Code mẫu:
With TChart1.Series(0)
.AddXY bien_dem,MANG(bien_dem),"",vbBlue
End with
3. Khi sự kiện OnComn kết thúc, ta tang biến đếm lên 1 , rồi kết thúc SUB
Theo khi hứa với các bạn ,mình sẽ POST vài Sample CODE + Form mẫu lên ,bây giờ mình xin POST các File HELP +Tuturial +Guider rất hay của Teechart. các bạn hãy vào phần HELP => Getting Started => Để xem cách thiêt lập FORM cho teechart và Khai báo như thế nào.
File help: http://www.filefactory.com/mupc/af7b5e/ ( sau đó Kéo thanh trình Duyệt : chọn FREE DOWNLOAD , sau đó nhập MÃ vào là DOWN thui ; cac bạn nên dùng Internet Downloader 5.1X để tăng tốc Down cho nhanh)
Còn đây là File FAQ,chứa rất nhiều câu hỏi mà nhiều USER đã sử dụng Teechart hỏi Nhà Sản xuất và được giải đáp rất tốt (chủ yếu là cách Viết lập trình như thế nào để vẽ đồ thị) . Thật sự Teechart là 1 ActiveX COntrol rất hay.
File_FAQ: http://www.filefactory.com/file/251ffd/
Mong mọi người ,ai cũng thành thạo việc vẽ đồ thị với Teechart nhé!
Tuy nhiên, để vẽ được ĐỒ THỊ hiển thị kết quả đọc về ,các bạn phải làm được 1 giao diện Gửi và nhận Giữa PC và VI Điều khiển , sau đó tập vẽ với 1 mảng Dữ liệu có Sẵn
và tham khảo tài liệu Sách: LẬP TRÌNH GIAO TIẾP MAY TÍNH TRONG WINDOWS và ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN BẰNG MÁY TÍNH của tác giả NGÔ DIÊN TẬP. Đây là 2 quyển sách rất hay cho Sinh viên ngành Điều Khiển Tự Động như chúng ta đó
Do mới sử dụng Teechart ,nên cũng chưa GOOD lắm ,mình mong được sử góp Ý giúp đỡ của các bạn nhé . Xin góp ý vào địa chỉ :
Mail: leonardou_3000@yahoo.com
hoac: Nguyễn Gia Minh Thảo ,lớp DD04KSTN ,khoa Điện - Điện tử, ĐHBK TP.HCM
Mình gửi kèm cho các bạn xem vài KẾT quả nghen ( mình điều khiển tốc độ Động Cơ từ MÁy Tính ; đây chi là Điều Khiển vòng hở ; Khi nào làm xong Điều Khiển vòng KÍN bằng phương pháp Mờ (fuzzy logic) , mình se PÓT lên để chúng ta Kiểm tra 2 Đáp ứng sẽ khác nhau ra sao nhé)
Hẹn gặp lại Mọi người ở Cuối Tuần này nghen, mình sẽ POST sample CODE ( của mình và của trang chủ Teechart luôn) .
Trang chủ Teechart : http://www.steema.com/downloads/download.html
em cũng đang phải vẽ đồ thị nhận dữ liệu tự cổng com.truyền từ vdk lên thì em làm được rồi nhưng chưa vẽ được.anh Long cố gắng post code lên để em và mọi ng tham khảo được không.anh giải thích rõ về code nhé
- Received the Bachelor (honors) and Master (by research) of Engineering in Automatic Control at Faculty of Electrical-Electronics Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), Vietnam, in 2009 and 2011, respectively.
- Majors: Automatic Control, Solar/Wind Energy systems, Electrical Machines, Two-wheeled Self-Balancing Robot, Microcontrollers.
Tìm hiểu thêm về hoanglongu
Chủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
Dạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Dạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....
Nếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Loại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Chào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
