Các cao thủ dạo này chẳng giúp anh em mình gì cả. Buồn hết cả người. Thôi anh em mình chịu khó tự làm vậy!
làm thế nào để vẽ Đồ thị (X,Y), dữ liệu nhận từ cổng COM, ngôn ngữ Visual Baic 6.0
Nguyên văn bởi hoanglongu Xem bài viếtĐây là Link hướng dẫn sử dụng Teechart do mình **an ra: (File PDF )
http://www.mediafire.com/?mrmb9nebm0n
Đây là 1 số ví dụ của Teechart mẫu (rất hay) đó:
http://www.mediafire.com/?t8nzwjwmelg
Cái này là do lỗi ở chương trình IDM 5.11 build 9 mà, và hình như chỉ xảy ra ở mediafire.com thôi. Hồi trước tôi cũng gặp phải vấn đề này. Bạn có thể tham khảo thêm ở http://www.benhvientinhoc.com/dd/ind...howtopic=55115
chúc vui!
Nguyên văn bởi cdt Xem bài viếtAi có teechart bản 8 chia sẻ cho anh em với nhé,mình down được về rồi cài ra lại cứ báo lỗi.Chán quá.
Link Download (Mirror): http://www.mediafire.com/?tf4uf0lxtzjAttached FilesMy department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu
Motorola-FreeScale's MCU 68HC11 & HCS12X Supporter
Hi, Nếu bạn nào dùng UniKEY( Version 3.5 --> Version 4.0), thì có thể dử dụng cách sau để Viết Tiếng Việt trong VB6:
1 .Bật Unikey lên , Chọn Font VNI-TIMES .
2. Trong nút nhấn Command,cửa sổ Properties , chọn Font VNI-TIMES
==> Sẽ Gõ được Tiếng Việt. Chúc vui!My department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu
Cau co the gui code "Dieu khien dong co DC" ve bang Teechart cho minh theo mail: khanh_04dt2@yahoo.com duoc khong? Minh dang rat can. Cam on!
Nguyên văn bởi khanh04dt2 Xem bài viếtCau co the gui code "Dieu khien dong co DC" ve bang Teechart cho minh theo mail: khanh_04dt2@yahoo.com duoc khong? Minh dang rat can. Cam on!
Còn ĐIỀU KHIỂN động cơ thì có nhiều Phương pháp và Yêu cầu ( điều khiển Tốc độ hay Vị trí , động cơ bước...) .Nếu bạn làm về Điều khiển như thế nào , hãy POST yêu cầu lên ,mọi người sẽ Góp ý cho .CHúc vuiMy department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu
![hoanglongu hoanglongu](core/images/default/default_avatar_medium.png.pagespeed.ce.2lFAq7lmd_.png)
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
