Help me! Ghép nối máy tính với vi điều khiển 8051 qua RS232 băng VB6.
  • Help me! Ghép nối máy tính với vi điều khiển 8051 qua RS232 băng VB6.
    em mới học ghép nối máy tính.Em đang viết chương trình hiển thị chuỗi kí tự lên textbox của VB :
    Chương trình 8051 là:
    #include <REGX52.H>
    #include <stdio.H>
    sbit contac = P1^0;
    unsigned int n,x;
    /*************************ham delay*************/
    void delay(unsigned int t)
    unsigned int i;
    for(i=0;i<=t;i++);
    /******************ham chinh****************/
    void main(void)
    SCON = 0x52;
    TMOD = 0x20;
    TH1=TL1=-3;
    TR1=1;
    while(!TI)
    TI=0;
    x=0x41;
    for(n=1;n<=10;n++)
    putchar(x);
    ++x;
    và chương trinh VB của em là:
    Dim data As String
    Dim temp As Integer
    Private Sub Command1_Click()
    End
    End Sub
    Private Sub Form_Load()
    MSComm5.CommPort = 5
    MSComm5.Settings = " 9600,N,8,1"
    MSComm5.PortOpen = True
    MSComm5.InputMode = 0
    MSComm5.RThreshold = 1
    MSComm5.InputLen = 0
    End Sub
    Private Sub MSComm5_OnComm()
    If MSComm5.CommEvent = comEvReceive Then
    data = MSComm5.Input
    temp = Asc(data)
    Text1.Text = Text1.Text + Str(temp)
    End If
    End Sub
    Khi mô phỏng thì dòng chữ trên textbox hiển thị không đúng với dòng chữ mà em muốn gửi. Các bác xem hộ em chương trình với. Dữ liệu của vi điều khiển là mã hexa còn khi VB nhận dữ liệu dạng chuỗi kí tự không biết có phải dùng hàm nào để chuyển dữ liệu không nhỉ. A` cho em hỏi khi em muốn nhận hết các byte dữ liệu rồi mới đọc mục đích để hiện thị cùng lúc tất cả các byte đó luôn thì làm thế nào nhỉ?
    VD hiển thị chuỗi ''Cơ điện tử ''
    Thank so much !
haui.1131 Tìm hiểu thêm về haui.1131
