Tình hình là em đang định làm một bộ đo áp suất trong bình kín, khi nhiên liệu trong bình cháy, nhiệt độ trong bình hàng nghìn độ C, em định dùng ống đồng dạng ruột mèo để tản nhiệt rồi mới lắp cảm biến áp suất, sau đó đưa tín hiệu đến card PCI, hiển thị trên máy tính. Nhưng máy tính để xa đầu đo hàng trăm mét, nên có phải khuếch đại tín hiệu không? và mua bộ khuếch đại ở đâu. Em dùng cảm biến đầu ra là tín hiệu 4-20mA. Hiển thị trên máy tính có vẽ đồ thị em định dùng Labview, hoặc DASY lab liệu có thuận tiện khổng? Mong các bác chỉ giúp!
Hỏi về sử lý tín hiệu của cảm biến áp suất.
Hôm qua, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
