Anh muốn hỏi em học khoa nào cơ . CNTT hay ĐTVT....
Tạo bộ chuyển đổi DAC 8 bit ghép nối với cổng nối tiếp, các bác giúp đỡ???
Cho anh xin công thức nấu bia để về anh làm và lấy bã bia nuôi lợn. Thôi nói chuyện nghiêm túc không BA xóa bài bây giờNhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
bạn chỉ cần 1 mạch đệm 3 trạng thái và 1 thanh ghi dịch và tất nhiên không thể thiếu được mạch chuyển đổi mức logic dùng để đồng bộ tín hiệu ghép nối với DAC (loại đơn giản không có tín hiệu đồng bộ).Nếu bạn dùng DAC có một bộ UART rồi thì không cần thanh ghi dịch và cổng ba trang thái (Nhớ rằng RS232 có các tín hiệu bắt tay để bạn điều khiển đồng bộ dữ liệu) thế là OK nhưng điều quan trọng là bạn biết lập trình trên PC (cần nắm chắc về phần cứng vào)
Nghi tết rồi nên không có công cụ giúp bạn !
Nguyên văn bởi vutricongbkabạn chỉ cần 1 mạch đệm 3 trạng thái và 1 thanh ghi dịch và tất nhiên không thể thiếu được mạch chuyển đổi mức logic dùng để đồng bộ tín hiệu ghép nối với DAC (loại đơn giản không có tín hiệu đồng bộ).
cảm ơn bạn Trang nhưng mình nghĩ thầy của bạn này muốn bạn ấy làm một mạch UART đơn giản mà! Sau kì nghỉ tết mình sẽ thiết kế giúp (nếu như bạn ấy cần) Dùng cổng ba trạng thái mục đích đồng bộ dữ liệu ra thôi (nếu như thanh ghi dịch có rồi thì không cần nữa)Mình còn quên mất còn có mạch phát hiện dữ liệu và mạch kết thúc dữ liệu ngoài ra còn mạch phát xung hì hì hì !!!
còn về bộ DAC 8 bit thì mình nghĩ rằng nên mua chư thiết kế thì chỉ nên thiết kế trên giấy thôi (nếu không dùng FPAA) vì sai số của các linh kiện bọn ta có rất cao.
Thanks các anh các chị đã gợi ý.
Lặn lội bây giờ em mới đọc được cái này. Về nhà suy nghĩ rồi ra hỏi các bác sau. Thực ra bây giờ em mới bắt đầu học cái môn ghép nối máy tính, đi hỏi ý kiến trước để tham khảo xem bài này nó có khó không để còn chọn. Mà chỉ là bài tập lớn thôi nên thầy em bảo nó phải nhỏ gọn.
Hiện tại em cũng đang phải thiết kế bộ chuyển đổi A/D ứng dụng trong đo lường kết nối với PC. Nhưng thú thực đây là ý tưởng của ông thầy nhà quê đưa ra bắt em phải làm mà em thì chưa có nhiều kiến thức. Vậy em mong các sư huynh giúp đỡ em. Bác nào có tài liệu làm ơn cho em xin một vài thứ. Em xin chân thành cảm ơn và sẽ có hậu tạ.
Email: o0tkt0o@yahoo.it
hôm nay, 21:31 -
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
