Tạo bộ chuyển đổi DAC 8 bit ghép nối với cổng nối tiếp, các bác giúp đỡ???
    Anh muốn hỏi em học khoa nào cơ . CNTT hay ĐTVT....
    Biến tần
    Máy giặt
    Lò vi sóng
    Bếp từ.
    Tủ lạnh.
    Điều hòa
      Nguyên văn bởi MinhHa
      Hi hi....em học khoa: "Công nghệ hóa học- thực phẩm và môi trường", cũng học trái nghành như anh thôi( nghe nói anh học khoa sử SP1 rồi làm MCU).Hi hi...
        Để anh lên khoa tra thử xem có thấy 3 T không nhé.
        Biến tần
        Máy giặt
        Lò vi sóng
        Bếp từ.
        Tủ lạnh.
        Điều hòa
          Cho anh xin công thức nấu bia để về anh làm và lấy bã bia nuôi lợn. Thôi nói chuyện nghiêm túc không BA xóa bài bây giờ
          Biến tần
          Máy giặt
          Lò vi sóng
          Bếp từ.
          Tủ lạnh.
          Điều hòa
            bạn chỉ cần 1 mạch đệm 3 trạng thái và 1 thanh ghi dịch và tất nhiên không thể thiếu được mạch chuyển đổi mức logic dùng để đồng bộ tín hiệu ghép nối với DAC (loại đơn giản không có tín hiệu đồng bộ).Nếu bạn dùng DAC có một bộ UART rồi thì không cần thanh ghi dịch và cổng ba trang thái (Nhớ rằng RS232 có các tín hiệu bắt tay để bạn điều khiển đồng bộ dữ liệu) thế là OK nhưng điều quan trọng là bạn biết lập trình trên PC (cần nắm chắc về phần cứng vào)
            Nghi tết rồi nên không có công cụ giúp bạn !
              Nguyên văn bởi vutricongbka
              Bạn sai rồi, bạn đọc lại điện tử cơ bản để phân biệt chốt và đệm nhé. Và cả DAC nữa, ko được dùng trở kháng cao tại lối vào DAC được.
                cảm ơn bạn Trang nhưng mình nghĩ thầy của bạn này muốn bạn ấy làm một mạch UART đơn giản mà! Sau kì nghỉ tết mình sẽ thiết kế giúp (nếu như bạn ấy cần) Dùng cổng ba trạng thái mục đích đồng bộ dữ liệu ra thôi (nếu như thanh ghi dịch có rồi thì không cần nữa)Mình còn quên mất còn có mạch phát hiện dữ liệu và mạch kết thúc dữ liệu ngoài ra còn mạch phát xung hì hì hì !!!
                còn về bộ DAC 8 bit thì mình nghĩ rằng nên mua chư thiết kế thì chỉ nên thiết kế trên giấy thôi (nếu không dùng FPAA) vì sai số của các linh kiện bọn ta có rất cao.
                  Không nên giúp làm. Chỉ nên gợi ý.
                  Hoặc hướng dẫn cho tài liệu cần thiết.
                  Tự thân vận động thì mới thấm kiến thức được chứ.
                  Mọi người thì bàn luận còn cậu này lại đi đâu rồi.
                  Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
                    Thanks các anh các chị đã gợi ý.
                    Lặn lội bây giờ em mới đọc được cái này. Về nhà suy nghĩ rồi ra hỏi các bác sau. Thực ra bây giờ em mới bắt đầu học cái môn ghép nối máy tính, đi hỏi ý kiến trước để tham khảo xem bài này nó có khó không để còn chọn. Mà chỉ là bài tập lớn thôi nên thầy em bảo nó phải nhỏ gọn.
                      Hiện tại em cũng đang phải thiết kế bộ chuyển đổi A/D ứng dụng trong đo lường kết nối với PC. Nhưng thú thực đây là ý tưởng của ông thầy nhà quê đưa ra bắt em phải làm mà em thì chưa có nhiều kiến thức. Vậy em mong các sư huynh giúp đỡ em. Bác nào có tài liệu làm ơn cho em xin một vài thứ. Em xin chân thành cảm ơn và sẽ có hậu tạ.
                      Email: o0tkt0o@yahoo.it
                        ADC
                        Có cái mạch này mong các bác cho ý kiến. Nhưng có cách nào mà không cần phải dùng đến vi điều khiển không? để tận dụng tối đa cái RS232
                          Bạn có thể dùng MAX232 + IC74595 + IC MC1408L, tín hiệu analog tại chân 4 IC 1408 bạn dược giá trị từ 0-5V.
                          • #28
                            có đại ca nào biết con IC nào có chức năng tương tự IR2110, IR2113 nhưng chất lượng tốt hơn, cũng dễ mua thì xin chỉ giáo giúp dệ với!
                            dos Tìm hiểu thêm về dos
