Bộ chuyển đổi USB- Serial, Hãng sản xuất MOXA
USB _Serial
Nói đến USB sang serial , trong dân điện tử hay nói đến mạch điện ứng dụng của chip FT232 , phần driver của chip này có thể là VCP ( vitual com port ).Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
USB_Serial adaper
Các sản phẩm của Moxa dùng trong công nghiệp, giá thành của nó đương nhiên là đắt. Tuy thế tôi muốn nói đến tính ứng dụng của nó trong công việc. Các thiết bị phần cứng đều có driver đi kèm.
Tôi đang liên hệ với nhà phân phối sản phẩm của moxa để cho 1 số giá tham khảo.
Một loại USB_Serial khá hay (dùng cho máy xách tay rất tiện)Càng biết nhiều càng thấy mình biết ít.
Tôi đang cần bộ chuyển LPT thành USB
Vì cổng LPT đã có máy in rồi nên cứ phải cắm rút thật khó chịu mối khi thí nghiệm mạch ở LPT
Cái đồ này ở VN có bán không ?
Bao nhiêu tiền
Có tự lắp được không ?
Cái LPT sang USB chắc chắn là có ( của hãng Picotech ) giá thì khá mắc
Chẳng giấu gì anh tôi đã lắp loại Oscilo lắp vào đường LPT . Nhưng phần mềm cho phép chạy ở LPT1/LPT2/LPT3/ USB
Bây giờ muốn cứ cái mạch chạy ở LPT đó cắm qua chuyển đổi để lắp sang đường USB . Hoặc cho vào làm 1 cục
Như vậy sau khi đo thông số rồi thì ...print luôn để được kết quả ra giấy . Hơn nữa mình sẽ lấy được đường nguồn +5v khỏe hơn , sau đó cho qua mạch xung để được các mức +-...vv cấp cho ADC và tiền khuyếch đại . Đỡ phải một cái nguồn Adapto
Như vậy sẽ " xịn " hơn
Cảm ơn atila !Last edited by nguyendinhvan; 28-09-2005, 18:32.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
In qua mạng
Tôi chưa thấy có bộ chuyển đổi USB-LPT, vì thực tế phương pháp giao tiếp qua LPT ít được áp dụng vì nó không thể truyền đi xa.
Chắc Bác Vân làm việc tại văn phòng có mạng LAN, để tiện lợi bác cắm máy in sang một máy khác và set-up máy của bác in qua mạng là xong.
Còn thiết bị của bác thì cứ việc cắm vào cổng LPT.Càng biết nhiều càng thấy mình biết ít.
To bác nguyendinhvan
1_Ở SG tui ko biết có USB to LPT ko tui ko rõ nhưng HN ko có. Bạn tui vừ đi Thái về nói là bên đó có bán tại siêu thị máy tính điienj tử và giá bán khoảng 20 USD hãng Bafo - Taiwan ( ko phải china )
2_ Nếu là mạch ossilo như bác nói thì có soft dùng chính sound card cắm que đo vào line in là đo ( nếu cẩn thận làm mạch phố hợp trở kháng để hạn chế biên độ xung đầu vào có ổn ko ) . Đấy là góp 1 ý kiến cho bác. bác thư xem nó đây nè
USB -> LPT
Nguyên văn bởi nguyendinhvanTôi đang cần bộ chuyển LPT thành USB
Bao nhiêu tiền
Cảm ơn atila !
Nguyên văn bởi hoang_csaTo bác nguyendinhvan
Còn loại soundcard thì chỉ làm âm thanh là thuận tiện thôi .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Nguyên văn bởi ATYLA Xem bài viếtBộ chuyển đổi USB- Serial, Hãng sản xuất MOXA
Có bác nào đã làm việc với cổng chuyển đổi USB->RS232 chưa (tức là ra một cổng COM hoàn chỉnh giống như cổng COM của máy tính). Hiện có nhiều thiết bị của Tàu chất lượng không tốt và không full các chức năng của cổng COM. Các thiết bị này giao tiếp 3 dây thì được, nhiều hơn thì không. Một số bộ chuyển đổi của các hãng điện áp giao tiếp là TTL chứ không phải 12V nên không giao tiếp được với các thiết bị khác.
Bác nào đang phân phối thì cho em biết một tiếng nhé.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
