có ai đã từng bật tín hiệu Q0.0 trong plc s7-200 ,sử dụng VB6.0 thông qua cổng COM ko ? nếu đã làm cho mình xin code nhé ,xin cảm ơn .
sử dụng Mscomm trong Vb6.0
Nguyên văn bởi luckystar Xem bài viếtcó ai đã từng bật tín hiệu Q0.0 trong plc s7-200 ,sử dụng VB6.0 thông qua cổng COM ko ? nếu đã làm cho mình xin code nhé ,xin cảm ơn .
VÌ khi truyền được tử giao diện VB rồi ,khi nhận 1 byte từ PC , PLC S7-200 sẽ NGẮT ,nhận ký tự từ BỘ đệm SB2 --> ta kiểm tra Ký tự nàyi ( giả sử Ký tự gởi là : 1 thì SET bit M0.1 lên 1 ) --> Thoát Ngắt --> Trong chương trình CHÍNH --> Phụ thuộc vào bit M0.1 mà ta có cho Q0.0 ON lên ( nếu M0.1 là 1 thì Q0.0 ON )
Chắc hôm sau , UP luôn cho bạn cái CODE của S7-200 quá , vì cái CODe này chỉ vài Dòng LADDER thôi. Chúc vuiLast edited by hoanglongu; 08-05-2008, 10:54.My department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu
Motorola-FreeScale's MCU 68HC11 & HCS12X Supporter
Mình mới tìm hiểu VB6.0 nên chưa biết nhiều lắm mong ACE giúp đỡ.Mình muốn làm một giao diện để kiểm soát nhiệt độ/độ ẩm của phòng kết nối với bộ chuyển đổi nhiệt độ/độ ẩm,mình có thể được tạo được giao diện nhưng chưa viết được code mong ACE hướng dẫn.Xin cảm ơn!
VB 6.0 giao tiêp RS232
Đây là giao diện
Nguyên văn bởi dddddddd Xem bài viếtMình mới tìm hiểu VB6.0 nên chưa biết nhiều lắm mong ACE giúp đỡ.Mình muốn làm một giao diện để kiểm soát nhiệt độ/độ ẩm của phòng kết nối với bộ chuyển đổi nhiệt độ/độ ẩm,mình có thể được tạo được giao diện nhưng chưa viết được code mong ACE hướng dẫn.Xin cảm ơn!
Đây là giao diện
Bạn có thể gửi lên đây dử liệu thu từ cổng RS-232 của thiết bị không? dùng "Hyper Terminal" giao tiếp 9600,n,8,1
Bạn sẽ thu được 1 frame dử liệu gồm: "address code, Command, Number of data, Temperature data, Humidity data, CRC16"
Trong đấy bạn sẽ wan tâm "addess code" ,"Temperature data" và Humidity data
theo tui hiểu address code là mã báo địa chỉ của bộ đo nhiệt ẩm nào đó( vì có thể mắc nhiều bộ đo nhiệt ẩm với nhau do đó mỗi bộ T/RH có 1 địa chỉ riêng tương ứng)
còn giá trị "Temperature data" và "Humidity data" bạn tách ra và chuyển đổi từ hệ HEX sang decimal rồi chia cho 100 và đưa lên hiển thị trên texboxCả thế giới đều nằm trong cuốn "Tự điển" do đó tôi rất thích điện tử
Đây là giao diện
Hôm qua, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 17:26 -
0903252168...-
05-08-2025, 20:02 -
05-08-2025, 19:43 -
