đối với 1200 thì thêm được nhạc chuông midi, hình ảnh đen trắng 1 bit màu, không thêm được ứng dụng
Ủa. Mục đích của việc kết nối điện thoại vơi PC trong trong ứng dụng điện tử của tụi mình, chủ yếu là sủ dụng điện thoại để điều khiển từ xa, có tác dụng như modem kết nối máy tính điều khiển một hoạt động nào đó của VDK, mấy ông cứ bàn luận sang vấn để tải nhạc linh tinh. Cái đó thì thảo luận ở các forum di động đấy. Bên picvietnam.com họ làm rồi đấy!
mình có con W230 kết nối được với máy tính nhưng khổ nỗi cắm vào máy thì nó hiện lên biểu tượng có thiết bị lưu trữ ngoài rồi tự dưng biến mất tiêu.Không làm gì được,mỗi lần tải bài hát toàn phải dùng đầu đọc thẻ thành ra cháy mất 2 thẻ micro SD vì lí do là hay rút ra rút vào.Bác nào có cao kiến giúp em với.Em điên quá...
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
