Mạch chuyển đổi cho PC của anh Thảo sao con SN75176 không cấp nguồn vậy..chân 8 nối Vcc chân 5 nối mass chứ !!!
Tutorial: Tổng hợp các sơ đồ chuyển đổi RS232 <-> RS485
Đó là cổng ra tín hiệu màn hình, đa số laptop không có cổng com,nên muốn giao tiếp bằng laptop với mạng RS485 phải có cáp chuyển đổi USB->RS485, hoặc muốn giao tiếp bằng laptop với cổng RS232(point to point) dùng cáp chuyển đổi USB->RS232. Tôi cũng thấy một số paptop của hãng Dell có tích hợp cả cổng com.
Tình hình là em có làm mạch 89c51 giao tiếp với máy tính và dùng nhiều điểm,nên dùng mạng RS485 bằng IC SN75176, nhưng không biết điều khiển chân DE//RE của IC này, em cũng từng nghĩ sẽ dùng 89c51 điều khiển 2 chân nó luôn,nhưng do khoảng cách xa,nên ko dùng chung,nhưng lai muốn truyền có điều khiển,ko tự động.Mong các anh em có thể cho em sơ đồ giao tiếp rs485 va 89c51, chân thành cảm ơn các anh lắm
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
