Sáng nay đệ vừa mới bảo vệ cái đề tài nói trên và cũnh gây được chút bất ngờ. Muốn chia sẽ nó với anh em.Nó là tâm huyết mùa hè này của đệ .Đệ port kèm cái sơ đồ khối của hệ thống .Cụ thể thì hoạt động nó như thế này thế này :
Một máy tính client và Server liên lạc với nhau trên mạng Internet qua một tài khoản Yahoo.Nguyên lí cực kì đơn giản . Nó hoạt động giống như Yahoo!Messenger, người ta dùng messenger để chát còn đệ dùng nó để ra các lệnh điều khiển .Tất nhiên là chương trình là do mình viết (chứ không phải dùng Yahoo ). Máy client ra các lệnh điều khiển ,máy server nhận các lệnh điều khiển, sau đó máy server xuất các lệnh điều khiển cho mạch Kit kết nối với nó qua cổng Com. Vậy là các anh chi em có thể ở bất kì đâu trên thế giới vào mạng và ra lệnh tắt cái bóng đèn mà khi ra khỏi nhà quên tắt.Mặt khác máy server có thể chủ động gởi các thông tin cần thiết, ví dụ như nhiệt độ trong phòng cho máy client .
Cái hay nhất của đề tài này là các bác có thể dùng chính cái điện thoại di động giống để ra lệnh hay nhận các thông tin từ máy tính server . Hãy tưởng tượng xem, các bác đang ngồi uống cafe với bạn bè , bổng chuông điện thoái trong túi kêu, các bác nhận được một tin nhắn từ máy tính server báo có một tên trốm đang ở trong nhà bạn, bởi nó đang lượn lờ trước cái cảm biến mà bạn đang dăng sẵn. He he ... Hãy tức tốc về nhà nện cho hắn một trận. Hoặc giả các bác ra khỏi nhà và chợt nhớ cái ti vi đang mở mà chỉ có con gián nó coi , các bác muốn tắt nó nhưng không thể trở về vì người yêu sẽ giận cả tuần vì đến trể .Vậy thì hảy rút cái điện thoại ra , soạn một tin nhắn và gởi đi.Đảm bảo khi trở về cái tivi đã tắt như bình thường nó vẫn thế ..
Muốn làm được cái này các bác phải biết VB, bởi đệ lập trình trên ngôn ngử ấy.Còn nếu ai không biết gì hoặc chỉ biết sơ sơ thì vẩn có thể thực hiện đề tài này bằng những chương trình mà đệ viết sắn (có thể viết theo yêu cầu của các bác nếu các bác có yêu cầu) .
Vậy thì ai quan tâm lên tiếng đi ! Đệ sẽ hướng dẫn từng phần một
