USB to COM
  • USB to COM
    Tui vừa mua 1 bộ chuyển đổi từ usb to com ,khi mang về test nếu đấu 2 chân 2,3 của cổng Com vào nhau vừa truyền vừa nhận thì bình thường ,nhưng khi ghép nối với thiết bị ngoại vi thì Font bị lỗi(baud=4800) .Để kiểm tra cho chính xác tui tháo bộ usb to com ra rồi nối thẳng từ thiết bị ngoại vi vào cổng Com trên máy tính thì truyền nhận ok .Tui nghĩ như vậy thiết bị ngoại vi đó truyền rất tốt không bị lỗi .Chắc là do bộ usb to com(mua chợ trời 50k) ,bác nào biết cách khắc phục hoặc biết chỗ nào bán hàng chất lượng chỉ dùm tui với .Thank you so much !
    Nếu bạn đã Test nhiều lần ,và với nhiều ngoại vi khác nhau (như các loại MCU khác nhau) ,mà Vẫn Bị lỗi--> Cách khắc phục :
    1. Thử Cài lại DRIVER cho bộ chuyển USB -COM (hy vọng nhất)
    2. Chỉnh lại các thông số Cổng COM (tốc độ baud , số bit Data , Parity....)
    ***> Địa chỉ mua bộ chuyển USB-COM thuộc loại TỐT và ổn định : Cửa hàng Vi Tính Phong Vũ, ngã tư Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Thị Minh Khai -TPHCM, giá 6 USD . Mình đã từng dùng bộ này ,thấy khá tốt , và có thể Down Driver trên chính trang chủ của Thiết bị (nếu lỡ mất đĩa DRIVER)
    My department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu
    Motorola-FreeScale's MCU 68HC11 & HCS12X Supporter
      thế có chuyển từ usb qua com ko nhỉ.....em đang xài laptop....! co 1 cái cổn...bên hông, không biết cổng gì....:d
        cong do co bao nhieu chan
        15 chan hoac lo la cua VGA
        9 pin la cua COM
          15 pác à..! Mình mua keyboard thì lắp vào đâu ấy nhỉ, không phải cổng usb nha..có chuyển đổi dc ko?
            Laptop bây giờ không xài USB thì xài gì. Nếu đã mua keyboard không USB thì mua cái cục chuyển ra USB.
              Mình ở HN ,bạn nào biết chỗ mua bộ usb to com chất lượng không ,mua cái hàng chợ trời bực mình thật
                Kinh nghiệm của em là, mua một cái cáp điện thoại đời cũ (ERICSSON - T28 chẳng hạn), khoảng 30K, về cắt lấy cái đầu USB (trong đấy có một con PL-2303) cài driver,rồi tra pinouts của điện thoại để biết các chân tương ứng với COM
                Em dùng cách này, mạch chuyển đổi rất bé (bằng ngón tay ) giao tiếp PC với vi điều khiển thoải mái !
                  Ra cửa hàng máy tính từ 7-12$ một chiếc. Loại tốt trước đây tôi có mua trên phố Hàng Bông không nhơ chính xác địa chỉ 19$.
                  Theo tôi loại nào cũng dùng tốt hết. Kinh nghiệm bản thân tôi có lần khốn khổ vì cài nhầm driver. Driver rất quan trọng có khi cài sai nó vẫn nhận cổng nhưng không làm việc được. Remove driver cài sai thì phải xóa cả file cài ra trong thư mục \system32\driver thì mới cài mới được không thì nó luôn nhận driver cũ đấy.
                  Dùng hàng VN - Giữ lại USD cho đất nước.
                    Nguyên văn bởi david Xem bài viết
                    Nếu bạn đã dùng ok thì cho mình hỏi cụ thể luôn : bạn mua cái cáp đó ở đâu? (sợ mua phải cái đểu lại thêm bực mình ) . Cái driver họ cho luôn khi mua cáp phải không hay tìm ở đâu ???
                      cho mình hỏi là: cable USB to COM một cáp thì khi cắm vào các cổng usb khac nhau thì hiện lên duy nhất một cổng com.
                      một cáp thì khi căm vào 3 cổng usb thi hiên lên 3 cổng com khac nhau.....! nó có bị sao ko?????????
                      ai bít chi cho mình với.......????????????
                        Giúp với
                        Tôi muốn sử dụng một cổng USB và một cổng com có sẵn để đấu nối với nhay bác nào biết cách đấu nối giúp tôi với tôi tìm trên mạng mà chảng thấy gì cả. giúp tôi với nha! Tôi dang cần để nạp con vi điều khiển mà máy tính của tôi chỉ có cổng usb ko có công com. Thanks các bac trước nha!
                          Bạn ra chợ mua 1 cái cáp chuyển đổi USB - COM về dùng được luôn. giá tầm <200K, chợ trời bán nhiều lắm.
                          Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
                          trongnghia85 Tìm hiểu thêm về trongnghia85
