Tui vừa mua 1 bộ chuyển đổi từ usb to com ,khi mang về test nếu đấu 2 chân 2,3 của cổng Com vào nhau vừa truyền vừa nhận thì bình thường ,nhưng khi ghép nối với thiết bị ngoại vi thì Font bị lỗi(baud=4800) .Để kiểm tra cho chính xác tui tháo bộ usb to com ra rồi nối thẳng từ thiết bị ngoại vi vào cổng Com trên máy tính thì truyền nhận ok .Tui nghĩ như vậy thiết bị ngoại vi đó truyền rất tốt không bị lỗi .Chắc là do bộ usb to com(mua chợ trời 50k) ,bác nào biết cách khắc phục hoặc biết chỗ nào bán hàng chất lượng chỉ dùm tui với .Thank you so much !
USB to COM
Nếu bạn đã Test nhiều lần ,và với nhiều ngoại vi khác nhau (như các loại MCU khác nhau) ,mà Vẫn Bị lỗi--> Cách khắc phục :
1. Thử Cài lại DRIVER cho bộ chuyển USB -COM (hy vọng nhất)
2. Chỉnh lại các thông số Cổng COM (tốc độ baud , số bit Data , Parity....)
***> Địa chỉ mua bộ chuyển USB-COM thuộc loại TỐT và ổn định : Cửa hàng Vi Tính Phong Vũ, ngã tư Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Thị Minh Khai -TPHCM, giá 6 USD . Mình đã từng dùng bộ này ,thấy khá tốt , và có thể Down Driver trên chính trang chủ của Thiết bị (nếu lỡ mất đĩa DRIVER)Last edited by hoanglongu; 30-09-2008, 20:18.My department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu
Motorola-FreeScale's MCU 68HC11 & HCS12X Supporter
Kinh nghiệm của em là, mua một cái cáp điện thoại đời cũ (ERICSSON - T28 chẳng hạn), khoảng 30K, về cắt lấy cái đầu USB (trong đấy có một con PL-2303) cài driver,rồi tra pinouts của điện thoại để biết các chân tương ứng với COM
Em dùng cách này, mạch chuyển đổi rất bé (bằng ngón tay ) giao tiếp PC với vi điều khiển thoải mái !
Ra cửa hàng máy tính từ 7-12$ một chiếc. Loại tốt trước đây tôi có mua trên phố Hàng Bông không nhơ chính xác địa chỉ 19$.
Theo tôi loại nào cũng dùng tốt hết. Kinh nghiệm bản thân tôi có lần khốn khổ vì cài nhầm driver. Driver rất quan trọng có khi cài sai nó vẫn nhận cổng nhưng không làm việc được. Remove driver cài sai thì phải xóa cả file cài ra trong thư mục \system32\driver thì mới cài mới được không thì nó luôn nhận driver cũ đấy.Dùng hàng VN - Giữ lại USD cho đất nước.
Nguyên văn bởi david Xem bài viếtKinh nghiệm của em là, mua một cái cáp điện thoại đời cũ (ERICSSON - T28 chẳng hạn), khoảng 30K, về cắt lấy cái đầu USB (trong đấy có một con PL-2303) cài driver,rồi tra pinouts của điện thoại để biết các chân tương ứng với COM
Giúp với
Tôi muốn sử dụng một cổng USB và một cổng com có sẵn để đấu nối với nhay bác nào biết cách đấu nối giúp tôi với tôi tìm trên mạng mà chảng thấy gì cả. giúp tôi với nha! Tôi dang cần để nạp con vi điều khiển mà máy tính của tôi chỉ có cổng usb ko có công com. Thanks các bac trước nha!
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietCuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
Hôm qua, 19:40 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
Hôm qua, 19:31 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
Hôm qua, 12:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Dưới đây là hình ảnh thực:
(bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...-
Hôm qua, 12:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
"Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...-
Hôm qua, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
