High Speed Oscilloscope!
  • Nguyên văn bởi phucthinhel Xem bài viết
    Nhưng với tính năng như vậy cho free là còn gì bằng chứ muốn đồ free mà tính năng như một cái osc thật sự thì khó mà là vừa lòng ! he he !
    Có một cái như mọng muốn đang ở ngoài chợ Nhật Tảo kía cái thường có hiển thị lcd 60Mhz kìa giá 9 chai he he !
    Có nhiều thứ free nhưng vẫn mang phong cách pro
    thử với từ khóa này sẽ có rất nhiều thứ pro hơn đấy
    Hầu hết đều đuợc hiện thực bằng FPGA
    google:
    "Oscilloscope site:www.edaboard.com"
    • http://www.chocbar.demon.co.uk/
      Ở đây là 1 đồ án hay luận văn tốt nghiệp của 1 bạn Sinh Viên
      Khá pro mọi thứ đều open
      Mình cũng đang muốn hiện thực thử 1 cái để chơi nhưng không biết về mặt khuyếch đại & Cách ly ngõ vào.
      • Cái bọn Free này đúng là chỉ để Thực hành thôi . Vì Hàm chia các thang đo của nó rất dở . Nếu có làm được thì đến lúc sử dụng nó sẽ rất bất tiện .
        nguyendinhvan1968@gmail.com
        • Mình củng đang thực hiện đề tài nầy,phần mêm và cứng tương đối hoàn chỉnh.Riêng phần bộ chia áp đầu vào có chút vướng mắc,Bạn nào có kinh nghiệm về bộ chia áp đầu vào -dạng chuyển mạch điện tử-dể chương trình Pro một chút.Nếu bạn nào có ứng dụng khả thi ,sau khi hoàn chỉnh mình sẽ biếu 1 bộ để dùng thử.
          • Sao lâu rồi không thấy các bác thảo luận về digital osc nhỉ ? Đề tài rất hay mà không có ai tiếp tục. để bọn đàn em...buồn!
            • tit ngoi roi !!! lý thuyết vẫn là lý thuyết ... hic hic
              • Mình thấy ý tưởng làm HS oscilloscope với FPGA là khả thi đấy. Mình đang làm việc với board Xilinx DSP http://www.xilinx.com/products/devkits/DO-DI-DSP-DK4-UNI-G.htm.
                Board này sử dụng 2 hi-speed ADC/DAC giao tiếp vói FPGA virtex 4 SX35. Dữ liệu truyền về PC qua giao tiếp PCI. RAM buffer được dùng la ZBT RAM 512Kx32. Mình sử dụng FIFO để đồng bộ dử liệu giữa ADC (clock 100 MHz) và PCI bus (clock 33.33 MHz).
                Các bác tham khảo datasheet thể xem hướng dẫn design mach analog và PCB.
                http://www.xilinx.com/support/docume...p_devkitIV.pdf
                • các sư huynh ơi,em đang làm đồ án tốt nghiệp "thiết kế PC based oscilloscope dùng giao thức usb". bọn em dùng ARM 16 bit và dùng labview để thiết kế giao diện hiển thị sóng. Sư huynh nào đã làm đề tài này rùi thì giúp em với nhé. em xin vô cùng cảm tạ.
                  • Oscilloscope
                    Gửi @phanbobo và tất cả anh em quan tâm tới chủ đề Oscilloscope một con 20Mhz dùng PIC16F877
                    Đây là một chủ đề hay rất mong anh em góp sức
                    http://cmccord.co.uk/FYP/index.htm
                    • Nguyên văn bởi daohd Xem bài viết
                      Nếu hiểu kô lầm thì hình như con này dùng 20Mhz clock cho con pic, nhưng chỉ có thể lấy 1 channel @5KHz thôi, nghĩa là tín hiệu vào phải <2.5KHz hay thấp hơn nữa.
                      Tầm 20MHz tui nghĩ con PIC làm kô nổi đâu, ít ra là phải DSP hay là FPGA.
                      • Thiết kế Oscilloscope với Kit xtremedsp_devkitIV
                        Mình đang làm Project "Thiết kế Oscilloscope với Kit xtremedsp_devkitIV" muốn cầu kiến các cao thủ vì bế tắc quá.
                        Ở chế độ đồng bộ ngoài Oscilloscope thường nối 1 đống thiết bị nối tiếp về tín hiệu đồng bộ, vì dụ máy phát hàm, tín hiệu này chuẩn 10Mhz.
                        Vấn đề đau đầu với mình là cái Kit đang ADC ở 100Mhz chẳng hạn phải chuyển sang chế độ đồng bộ như thế nào, mình có 2 ý tưởng:
                        1.
                        - Đưa xung đồng bộ 10Mhz vào DCM ( IP Core của Xilinx) nâng lên thành 100Mhz.
                        - Ngắt ngồn xung Clk 100Mhz đang dùng để ADC chuyển sang dùng Clk 100Mhz mới.
                        Vấn đề là DCM lại không hỗ trợ đầu vào 10Mhz, tối thiểu là 24Mhz mới đau đầu các bác ạ. Bác nào có cách nào để DCM hỗ trợ đầu vào 10Mhz cho ý kiến với?
                        2.
                        Lấy Clk đồng bộ 10Mhz vào để điều chỉnh pha của Clk 100Mhz đang ADC.
                        Bác nào có cao kiến về so pha của hai Clk cho em xin ý kiến với.
                        • Đọc hết các thảo luận của các bạn mà mình vẫn không biết chủ đích thực sự của việc thiết kế một Oscilloscope của bạn là gì ? Để học tập - rèn luyện năng lực, để làm một mẫu cho hobby, để làm mẫu trình diễn công nghệ hoặc cho tích hợp với ứng dụng liên quan, hay để phát triển sản xuất thương phẩm...
                          Với mỗi sự lựa chọn chủ đích như nêu trên sẽ có các giải pháp thiết kế phát triển thậm chí là rất khác nhau. Nhưng theo những gì đã thảo luận, dường như tác giả có chủ đích thiết kế cho công tác học tập - nghiên cứu hoặc hobby thì phải ?
                          • Bàn tán 5 năm trời mà chẳng thấy gì xảy ra cả.
                            "Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
                            Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
                            • Mấy anh ơi.Không làm được cái dao động kí 20Mhz đâu.Cái con ADC 100Mhz thời gian convert nhanh lắm cũng mất 1 chu kì từ bộ dao động.Tức 1 chu kì 1 mẫu.Các anh thử lấy 100/20=5 mẫu trong 1 chu kì tín hiệu tần số 20Mhz(tín hiệu cần phân tích).Có 5 mẫu thì đường biểu diễn không chính xác đâu.Còn nếu con ADC mất 100 chu kì mới convert được 1 mẫu thì tín hiệu 20Mhz có mà đứng ngắm à.Đường biểu diễn ít nhất cũng phải 50 mẫu trong 1 chu kì tín hiệu thì xem là trung bình.Với con ADC này chỉ làm được 2Mhz là hết cỡ
                              • 5 năm cho 1 cái OSC giá rẻ --> ngồi đọc mà đau nảo quá ...
                                phanbobo Tìm hiểu thêm về phanbobo
