chào các bác em có viết đoạn code trên VB6 để giao tiếp đầu cân CAS NT-580A với máy tính nhưng không thể hiển thị trọng lượng trên đầu cân về máy tính được, mặc dù trong chế độ test vẫn nhận và gửi gia trị bình thường.
Private Sub Command1_Click()
On Error GoTo OpenFalse
If MSComm1.PortOpen = False Then
MSComm1.PortOpen = True
End If
Exit Sub
OpenFalse:
MsgBox Err.Description & vbLf + vbCr + "Loi, khong the mo cong. Hay dong cac ung dung dang su dung cong COM"
End Sub
Private Sub Command2_Click()
If MSComm1.PortOpen = True Then
End If
End
End Sub
Private Sub Command3_Click()
On Error GoTo sendfalse
MSComm1.Output = Text1.Text
Exit Sub
sendfalse:
MsgBox Err.Description & vbLf + vbCr + "Loi, Cong COM chua duoc mo, nhan Connect"
End Sub
Private Sub Form_Load()
With MSComm1
.Settings = cmbBaudRate.Text + "N,8,1"
.RThreshold = 1
.SThreshold = 0
.InBufferSize = 1024
.OutBufferSize = 1024
.InputMode = comInputModeText
.ParityReplace = ""
.CommPort = 15
End With
End Sub
Private Sub MSComm1_OnComm()
Dim StringIn As Variant
If MSComm1.CommEvent = comEvReceive Then
StringIn = MSComm1.Input 'Nhan chuoi du lieu to VCOM
Text2.Text = StringIn
End If
End Sub
End If
Exit Sub
OpenFalse:
End Sub
End If
End
End Sub
Exit Sub
sendfalse:
End Sub
With MSComm1
.RThreshold = 1
.SThreshold = 0
.ParityReplace = ""
.CommPort = 15
End With
End Sub
End If
End Sub
