Ngày nay, việc ghép nối qua công COM,LPT, qua khe cắm mở rộng đã quá quen thuộc với chúng ta, hầu như tài liệu nào cũng đề cập tới. Nhưng việc ghép nối qua cổng USB thì vẫn rất khó khăn với chúng ta. Vậy mong các bậc cao nhân chỉ cho thế hệ đi sau biết đôi điều kinh nghiệm?
Viết driver cho USB, ai có kinh nghiệm thì nhào dô
Bus usb có 2 kiểu nối khác nhau kiểu A và kiểu B ,bus usb có 4 dây để nối thiết bị
1 cặp là chân 5 v và chân đất , 1 cặp được dùng làm đường dẫn dữ liệu
D+ ,D-
cac thiet bi USB co the trao doi du lieu voi may tinh PC the 4 kieu :
a) Truyền điều khiển
để điều khiển phần cứng các yêu cầu điều khiển (control request)
b) Truyền ngắt
các thiết bị cung cấp một lượng dữ liệu nhỏ ,tuần hoàn như chuột bàn phím
sử dụng kiểu truyền ngắt
c) truyền theo khối
khi có lượng dữ liệu lớn cần truyền và cần kiểm soát lỗi truyền thì có thể truyền theo khối
cái này các bác có thể thấy ớ máy in hay máy quét (tốc độ cpu rất cao trong khi tốc độ máy
in chậm nên hay truyền theo kiểu này)
d) truyền đẳng thời
kiểu này thì tốc độ dữ liệu được duy trì
Phần mềm điều khiển (driver ) đóng vảitò liên kết giữa phần cứng và phần mềm
driver usb đều dựa trên win32 driver model hay xài trong winnt
bác nào quen lập trình windows API ,có 5 hàm của win để truy cập đến các thiết bị
1) CreatFile() mở tệp thiết bị
2) CloseHandle() đong tệp thiết bị
3)ReadFile() nhận dữ liệu
4) WriteFile() ghi ,truyen du lieu
5)DeviceControl() thực hiện các chức năng cụ thể của phần mềm điều khiển
hiện nay ngoài chuẩn usb có chuần FIREWIRE có tốc độ rất cao lên tới hàng trăm MbpsSHARE KHO PHIM LỚN
Nhầm nhọt!
Tui thấy "Giaosucan" nhầm hay sao ấy. Chủ đề là viết driver cho USB mà bác lại đi trình bày cho anh em về kiến thức cơ bản của giao tiếp USB, hay bác có ý định hướng dẫn anh em một cách từ từ.
Mong các bác ai biết cách viết driver cho USB hoặc biết cách vào ra USB bằng cái dll hoặc WindowsAPI nào đó thì hướng dẫn anh em dùm (tất nhiên càng tỉ mỉ càng tốt).Tui xin cảm tạ lắm lắm.
Tui thay bac kami noi dung day.bac giaosucan hay cac bac khac, neu co kinh nghiem ve lap trinh api de viet driver cho usb thi chi cho anh em hoc hoi voi.Day la 1 chu de rat kho, mong cac cao thu hay lay trinh do ky su dtu viet nam lam trong, chi cho cac em ut.thank!
Chào các bác.
Tôi thấy việc lập trình viết Driver cho USB thực sự là khó nhai đấy.Tôi đã từng viết chương trình này trên VB nhưng mà nó chẳng nhận gì cả. Về lý thuyết thì đọc sách cũng sẽ hiểu ngay thôi nhưng vấn đề ở đây là viết ứng dụng ra sao để có thể giao tiếp với thiết bị cho đúng.
Các bác có thể trao đổi thêm trong luồng này
http://dientuvietnam.net/board/showthread.php?t=775
Tôi thấy hình như là cô bé 3T đã làm về cái này thành công rồi thì phải.Xin mời cô bé ra tay nào.
Chúc các bạn thành công.Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Xin mời cô bé xấu xí. The floor is yours.
AFH
Tớ cũng đang làm giao tiếp USB-host với thiết bị USB-Device là AN2131 của Cypress nhưng viết Driver khoai quá! Hôm nay vô đây thấy có mục này trúng ý, chết đuối vớ được cọc, mong các huynh đệ có kinh nghiệm giúp đỡ để anh em trong diễn đàn được mở rộng tầm mắt! ThanksHà Nội của ta
Thủ đô yêu dấu
Một thời đạn bom, một thời hòa bình...:cafe:
Hi,
Muốn viết Driver cho USB bác thử tham khảo link sau:
http://www.entechtaiwan.net/dev/rapi...pabilities.htm
Bác có thể dùng Visual studio .NET cho khớp với ví dụ (viết bằng C++).
Chúc thành công và chào thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Lão này sắp hại tôi rồi!!!
Vừa mất time đi phúng, lại còn toi cái phong bì....-
24-08-2025, 19:59 -
Trả lời cho Giúp về vấn đề đảo chiều động cơbởi nguyendinhvanCái này áp dụng vào xe đạp điện thì ok. Chỉ cần quay 1 chiều.
Khi người sử dụng đạp một vòng, mạch sẽ nhận dạng vòng quay bánh xe, cấp điện cho động cơ quay bánh xe ổn định, liên tục đúng bằng tốc độ vòng quay mà người sử...-
24-08-2025, 12:47 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanMa sát rồi còn bảo toàn năng lượng nữa đâu chỉ tính hiệu suất là chưa đủ , có cái chữ thêm vào là ổn ngay dù có bao nhiêu công đoạn đi nữa .
Đố bác biết chữ gì .-
24-08-2025, 08:16 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanCũng có thể sai. Nếu mỗi cái hiệu suất 95%, thì đến chỗ nào là nó không hoạt động được nữa ?
23-08-2025, 20:25 -
