làm ocilloscope đơn giản từ usb sound card
  • làm ocilloscope đơn giản từ usb sound card
    Mình tìm được cái này trên mạng internet, đã làm thử và thành công.
    Dành cho những bạn không có nhu cầu khảo sát tín hiệu có tần số lớn mà chi phí hạn hẹp.
    http://www.qsl.net/om3cph/sb/SL-8850.htm#preface
    Nguyên văn bởi hatuan Xem bài viết
    Cái này tần số được bao nhiêu vậy bác ? Có tới được miền MHz không ?.Tôi có mấy cái giống thế nhưng tần số thấp lắm(22KHz) nhưng mỗi cái là không tốn xèng vì nó là phần mềm.Chỉ cần kết nối thên 2 cái dây từ Soundcard ra là đo được(Thêm 2 con diode vào bảo vệ là xong)
    http://www.softpedia.com/progDownloa...oad-89785.html
      Cái này dùng như thế nào vây
        con sound card có 10usd thoai, nó làm sao được trang bị con ADCtới hàng Mhz được ah
        b.r
          Nguyên văn bởi nhatson.elec Xem bài viết
          b.r
          Tuy nhiên có thể có cái đo được.Nó kết hợp với cổng máy in.Các bác tìm hiểu thêm nhé.Hôm nay google không tìm thấy đường link đó.Nó nằm trong web Ebook.
            tần số lấy mẫu thấp 44khz nhưng bù lại có độ phân giải cao (16bit)
            Selected technical parameters of the CM-108:
            • 1 (microphone) mono input with boost
            • 2 low power stereo outputs
            • 16-bit A/D
            • 48K/44.1KHz sampling rate for both playback and recording
            • compliant with USB 2.0 full speed operation
              Các bác có thể chỉ cho em cách kết nối được không ak
              em xin ccamr ơn vì em đang rất cần
              [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
                mấy bác cái này có đo được xung vuông không mình có đọc 1 số bái viết nói nó chì đo được xoay chiếu thôi
                  không ai từng làm dao động kí bằng usb sound hết hả ta xin lổi vì em pam
                    cai nay cung hay hay.mua code fw ak.hay freee
                      phần mền có sẵn rùi freee mua cái usb sound card 100k nhưng mình hông biết nó đo được sóng vuông không hỏi mà chẳng ai trả lời hết chán mấy anh giấu giếm làm khổ mấy thằng em
                        sao giống thành viên (vinatinhoc)quá
                          nói gì hông hiểu
                            Nguyên văn bởi diamond Xem bài viết
                            đo vô tư đi. Đây là dạng sóng của remote sony, xung start T2-T1=2.4mS đo từ ngỏ vào micro của mainboard
                              thiệt chứ anh có chỉnh sửa gì không em có đọc một số bài viết nói chỉ đo được dòng xoay chiều thui mà sóng vuông là một chiều cũng ok luôn hả anh mà nếu em mua cái usb sound 7.1 96khz thì đo 1 chiều tối đa là bao nhiêu hz zậy anh câu hỏi cuối cùng mong anh chung trả lời em chân thành cảm ơn ạ
                              hatuan Tìm hiểu thêm về hatuan
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
