mấy bác ơi em mới mua cái con usb sound (Vỉtual 7.1 ch sound) cắm vào máy không nhận không có tiếng gì cả mấy thằng bán nó chỉ đưa cho em cái usb thôi không có driver gí cả bây giờ làm sao ạ em xem trên mạng nói cái usb sound (Vỉtual 7.1 ch sound) không cần driver mà giờ cắm vào nó in ru giờ làm sao hả các anh
mấy bác ơi em mới mua cái con usb sound (Vỉtual 7.1 ch sound) cắm vào máy không nhận không có tiếng gì cả mấy thằng bán nó chỉ đưa cho em cái usb thôi không có driver gí cả bây giờ làm sao ạ em xem trên mạng nói cái usb sound (Vỉtual 7.1 ch sound) không cần driver mà giờ cắm vào nó in ru giờ làm sao hả các anh[ATTACH=CONFIG]70379[/ATTACH]
vao my computer/manager/divice manager/...xem thử nhận driver chua.rồi làm tiép theo.minh lam thu roi .bang cai mic phone(mic in )..thay co giao dong cung tam dc
giờ nó toàn dùng HID nên ko cài cần driver nhưng mà lúc mua bạn phải thử tại chỗ chứ, hàng TQ nhiều lúc hư lúc mới mua
mấy bác ơi em đo được rùi không cần driver cứ cắm vào đo là ok luôn nhưng em có chổ thắc mắc là em đo tần số tạo xung trên port cũa con 89sxx từ 1khz->4khz thì ok nó ra hình xung vuông đàng hoàng em nâng lên 10khz thì nó ra cái này đây
khi em chỉnh sample 200khz thì nó ra cái này
cho em hỏi cái sample khi em chọn là 44.1khz thì tần số là 11118hz còn em chọn 200khz thì nó ra xung đẹp hơn nhưng xem tấn số nó là 14930hz sao nó lại thay đổi cho em hỏi là cái sample là gì và em đo như vậy có đúng không và làm sao chỉnh cho nó thành hình vuông được ạ
em đo xung đó mà không ai tư vấn cho em hết à em đang bí thấy xung 10khz nó lạ quá hay em tạo xung bị sai nhỉ mà xung từ vài trăm hz đến 4k em đo nó ra hình vuông đàng hoàng mà lên 10khz thì nó ra như cái hình trên không vuông gì cả ai biết tư vấn cho em với KHÔNG AI GIÚP EM SAO
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Phòng Họp Thông Minh: Cuộc cách mạng khoa học Cho Mọi doanh nghiệp
Trong kỷ nguyên số hóa, phòng họp thông minh không còn là điều viển vông. Hãy nghĩ đến 1 không gian họp nơi mọi thứ – trong khoảng âm thanh, ánh sáng đến kỹ thuật – hoạt động...
Cùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
Xin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
