Mạch giao tiếp giữa vi điều khiển và PC dùng Max232
  • #31
    Vb
    Nguyên văn bởi c828 Xem bài viết
    Chào các Bác!Tại hạ xin được hỏi như thế này:
    Khi truyền kí tự cuối cùng rồi thì VB sẽ gửi ký tự gì để báo là đã kết thúc chuỗi text đã truyền vậy?
    Khi bạn gửi 1 khung truyền thì chế độ truyền là truyền chuỗi kí tự. Trong lập trình truyền thông, thông thường đối tượng thực hiện việc truyền 1 chuỗi kí tự sẽ ko truyền thêm cái gì ngoài chuỗi bạn định truyền đi trừ phi bạn thiết đặt lại cấu hình truyền thông.
    Bạn muốn có thêm kí tự kết thúc thì phải chèn thêm vào, hoặc là chèn luôn vào cuối chuỗi định gửi hoặc là thiết đặt cấu hình truyền thông có sử dụng kí tự kết thúc kiểu như CR,LF,...
    Càng biết nhiều càng thấy mình biết ít.
    • #32
      Chào các bạn,
      Mình mới bước đầu nghiên cứu về điện tử. Mình đang làm một mạch giao tiếp giữa chip 89C51 với máy tính thông qua cổng COM (có sử dụng MAXIM MAX232CPE). Tuy nhiên mình không thể dùng Hyper Terminal để giao tiếp với mạch này được.
      Mình gửi sơ đồ mạch cho các bạn góp ý nhé. Cái này mình vẽ bằng tay nên hơi xấu.
      Có một số điểm thắc mắc của mình là:
      - Trong các sơ đồ nguyên lý thì mình thấy có rất nhiều điểm nối đất (GND) và mình chuyền hết các điểm nối với nhau về một điểm. Còn chân VCC của MAXIM 232 thì mình nối với VCC của 89C51.
      - Nếu như mình đưa mạch này vào gắn với 89C51 thì hệ thống có vấn đề thì khi đấy mình kiểm tra điện áp của các chân chip 89C51 thì điện áp kô đúng như mình đã lập trình (đã kiểm chứng khi chưa áp dụng mạch này vào).
      Cám ơn các bạn nhiều.
      • #33
        Bác ATYLA có đoạn code C mẫu nào viết cho 8051 giao tiếp PC qua MAX 232 không gửi cho em với em đang làm về cái này
        • #34
          sao bạn không thử vào luồng tin học ứng dụng nhỉ
          hy vọnh bạn tìm dc thứ bạn cần
          • #35
            timhieu max232
            Bac Ngo HaI Bac gửi cho tôi cuốn Serial-port.pdf de tôi tham khảo về con max232? hoặc post lên cho anh em đọc với. ThankS
            • #36
              bac oi bac co doan chuong trinh ve giao tiep giua vb va vi dieu khien bac gui cho em voi theo dia chi:khacluong3008@gmail.com
              em cam on
              • #37
                cac ban oi giup monh voi.cac cau co de tai gi ve den giao thong giao tiep voi may tinh ma dung VB qua cong com may tinh gui cho minh voi.minh dang rat can no.mong cac ban ,cac anh chi giup do minh voi.
                • #38
                  Chào các bác
                  Em là dân mới vào nghề Vi điều khiển. Em đang làm mạch điều khiển tốc độ động cơ thông qua máy tính sử dụng VB. Các bác có mẹo gì chỉ giúp cho em với chứ trên mạng tài liệu nhiều nhưng viết khó hỉu quá.
                  Thanks
                  • #39
                    Bạn nào muốn tham khảo thì tham khảo linhk này nhé,rất chi tiết:http://spkt.net/diendan/showthread.php?t=6839
                    • #40
                      cam on vi tai lieu va xin giai dap dum minh nha
                      năm nay mình làm đồ án nó có liên quan đến vấn đề giao tiếp và điều khiển bằng máy tính"thiết kế và thi công,định vị các khoang chứa trong hệ thống giặt ủi công nghiệp" tên đề tài của mình đó.minh biết yêu cầu làm nhưng mình chưa biết làm phần cứng như thế nào.mong các bạn giúp đỡ.đề tài yêu cầu là khi nhấn số (tuơng thích với các khoang) trên máy tính hay trên mô hình điều khiển bằng tay thì khoang chứa mà mình cần lấy sẽ được động cơ truyền động cho khung quay khoang đó đến đúng vị trí mà khách hàng đứng.bạn cho mình hướng làm cái này nha.-không dùng động cơ buơc mà dùng động cơ dc có encorder đếm xung thì được không bạn.cám ơn các bạn trước nha!
                      • #41
                        mây anh cho em xin sơ đồ nguyên lý mạch đo nhiệt độ phòng dùng atmega 16 giao tiep voi tinh dung công com dc ko ạ....
                        • #42
                          em đang làm thực tập công nhân mạch UPS ông thầy yêu cầu viết code lưu trữ dữ liệu trên máy tính. Có nghĩa là hằng ngày acquy nạp dòng áp bao nhiêu thời gian bao lâu thì em phải lưu lại trên máy tính nhưng mà em chẳng biết hướng làm là viết code kiểu chi. mấy anh chị giúp em với!!!
                          • #43
                            &lt là gì vậy a? sao em viết ccs nó báo lỗi! mong a chi giáo.tks
                            • #44
                              Nguyên văn bởi tam1234 Xem bài viết
                              Dùng RS232 để giao tiếp máy tính thì bạn không cần hiểu cấu trúc con Max232 làm chi. Bạn chỉ cần biết là con này dùng để thích nghi mức điện áp giữa máy tính và 8051 thôi. Các tụ điện kết nối bên ngoài IC này có mục đích là nâng điện thế lên đến +12v hoặc -12V. vì mức logic 1 của các IC TTL là 5V còn mức 0 là 0V nhưng máy tính sẽ hiểu mức 1 là -12V còn mức 0 là +12V vì vậy con Max232 có mục đích là khi có mức 1 từ 8051 đi vô lập tức nó sẽ tạo ở đầu ra -12v và truyền về máy tính. Ngược lại khi máy tính muốn truyền cho 8051 một bit 1 thì ngõ ra nó là -12V mức này đi vô Max232 và nó cũng biến đổi lại thành 5V để đưa vào chân 8051. Do đó bạn chỉ cần quan tâm đế sơ đổ kết nối của con Max232 là được rồi không cần sơ đồ bên trong nó đâu.
                              thank bạn. dù bài của bạn đã lâu nhưng với mình hiện tại vẫn hữu ích. hehe
                              • #45
                                có bạn nào có code matlab của mạch giao tiếp này không vậy. hoặc cho mình xin những hàm matlab sử dụng để giao tiếp RS232
                                ATYLA Tìm hiểu thêm về ATYLA
