Điều khiển đèn led bằng Controlling LEDs (Light Emiting Diodes) with Parallel Port
  • Điều khiển đèn led bằng Controlling LEDs (Light Emiting Diodes) with Parallel Port
    Mình đang tìm hiểu về giao tiếp giữa cổng máy in lpt với máy tính.
    Mình đang làm thử cái điều khiển đèn led đơn giản thông qua cổng máy in, nhưng vì kiến thức còn hạn hẹp nên chưa làm được gì, mình lang thang trên mạng và có tìm được một chương chình phần mềm Controlling LEDs (Light Emiting Diodes) with Parallel Port dùng để điều khiển đèn led như hình dưới
    link dowload chương trình bên dưới
    Tuy nhiên mình gặp phải một số vấn đề có một số máy tính thì chạy chương trình bình thường.
    Còn máy tính mình khi cài nó thì nó báo lỗi này
    bạn nào thử tải về cài và xem có bị lỗi giống mình kô? và nếu bị lỗi thì vì sao ? cách khắc phục? Bạn nào biết thì hướng dẫn giùm mình nhé .Thanks
    Bạn chép file inpout32.dll vào thư mục c:\windows\system32 xem sao
      vẫn kô được bạn ơi kô biết vì sao bạn thử tải về và chạy thử xem có được kô ??
        Tui tải về chạy bình thường bạn ơi. Bạn vào đây xem phần FAQs thử xem http://www.codeproject.com/KB/cs/csppleds.aspx
          hì hì mình đã biết nó bị gì rồi .. đó là do mình chưa cài file.net frame work nên nó báo lỗi kô tương thích.. mình đã dow về bãn 3.0 của microsoft.net frame work và đã ok hì hì
            ah đúng rồi, cái này nó viết bằng C#.net mà
              bạn hutikan ơi,bạn có thể chỉ mình thiết kế mạch điện đèn led bên trên không?mình cần mua những linh kiện gì vậy bạn?vì mình không rành điện tử,cách làm như thế nào?mong bạn chỉ mình từng bước,cám ơn trước nhé >>>>thanks !!!
                Mình đã lắp thử rồi dễ lắm, bạn tham khảo trang này trước đi, khi nào rãnh mình sẽ vẽ lại cho bạn.
                hutikan Tìm hiểu thêm về hutikan
