giao tiếo 89xx với máy tính bằng C#
  • giao tiếo 89xx với máy tính bằng C#
    hiện mình đã viết 1 chương trình để đọc dữ liệu từ VDK đưa lên máy tính qua cổng Com dùng C#, mình dùng ISIS để mô phỏng và cho truyền dữ liệu qua cổng Com ảo port3 và mình qua C# build ở port4 ,mình đã nhận được 1 byte từ máy tính gởi lên ,byte đó theo mã hex là:25 mình muốn chuyển byte nhận được sang ascii để đọc số thập phân oct là 37 thì làm sao ?
    anh em chỉ giúp
    Mình đã thực hiện xong phần đọc và xuất dữ liệu ra COM port bằng C#.Nhưng mình có thắc mắc là nếu chương trình đã mở port để truy xuất mà nhưng thiết bị không truyền dữ liệu lên để C# nhận thì làm sao mình có thể kiểm tra được điều đó?
    đây là code phần nhận dữ liệu :
    public void port_DataReceived_1(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
    InputData = port.ReadExisting();
    if (InputData != String.Empty)
    SetText(InputData);
      mình đã thực hiện được việc truyền nhận giữa PC và MCU 89,có thể chọn được tốc độ baud để truền dẫn giữa 2 thiết bị và chọn cổng com (cổng thật hay ảo )
      đây là file hướng dẫn, các bạn dơyn về tham khảo.
      http://www.mediafire.com/?zmzxydvzmhz
      vankhoakmt Tìm hiểu thêm về vankhoakmt
