cổng LPT: nguồn điện ở đâu ra?
  • cổng LPT: nguồn điện ở đâu ra?
    tui mới thiết kế một mạch điện giao tiếp với máy tính qua cổng LPT, nhưng không hiểu sao khi mới vừa cắm cáp kết nối mạch với máy tính, chưa cấp nguồn cho mạch thì led nguồn của mạch điện của tui đã sáng, đo thử thì thấy trên đường nguồn đã có điện thế khoảng 4V. tui đã dò lại mạch và khẳng định là không có chạm chập gì hết ráo.
    vậy nhờ bác nào giải thích dùm nguồn điện này ở đâu ra, khắc phục thế nào?
    từ các port của LPT ra. Nhưng dòng rất bé. Nếu không cấp nguồn cho mạch ngoại thì LED vẫn thấy sáng. Nhung không dùng để nuôi tải lớn được. Nếu tải nhỏ hơn 4 mA thì OK. Hay có thể dùng nhiều chân để tăng dòng.
    Biến tần
    Máy giặt
    Lò vi sóng
    Bếp từ.
    Tủ lạnh.
    Điều hòa
      nhưng có điều là tui không muốn cái nguồn này tồn tại trên mạch của tui vì nó gây ra một số phiền phức, bác có cách nào loại bỏ nó không?
        Nguyên văn bởi plain
        Ít ra bạn cũng post cái sơ đồ lên thì mới giúp bạn loại bỏ được nó chứ. Bạn thử nghĩ bạn là người phải trả lời câu hỏi này xem bạn sẽ trả lời như thế nào.
        Thân,
          từ mấy chân data của LPT ra chứ đâu,
            Nguyên văn bởi plain Xem bài viết
            Đúng là cái này gây lên nhiều phiền phức thật. Nếu bạn định dùng để điều khiển cái gì đó qua cổng LPT nhưng cứ bật máy lên thì đường DATA out ra ngay. Mà chưa kịp chạy chương trình điều khiển dẫn tới "phiền phức".
            Cách xử lý theo các cách sau
            1. Trước khi tín hiệu ra cơ cấu chấp hành (rơle) thì bạn đưa ra bộ đệm bộ này có nhiệm vụ xác nhận việc tín hiệu từ LPT đã ở trạng thái sẵn sàng điều khiển (có thể sử dụng vdk hoặc bộ đếm để enable, vd khi ct điều khiển chạy khởi tạo bằng n xung khi bộ đếm đếm được n xung enable cho mạch hoạt động (duy trì cho cả quá trình))
            2. Cách này hiệu quả nhất không cần mạch đệm nhưng đòi hỏi thêm chút kĩ thuật về phần cứng máy tính. Đó là disable LPT1 trong bios và vào WIN dò tìm đia chỉ của LPT vừa disable ( có thể là # &H378) hướng dẫn cụ thể thì đơi bài sau tôi sẽ post tiếp (về thử đã chưa thử với LPT1 onboard bao giờ đã từng thử với cái tương tự nhưng ko biết có giống nhau ko)
            plain Tìm hiểu thêm về plain
              hôm nay, 07:44
