chế tạo máy oscilloscope
  • #31
    Nguyên văn bởi loveelectron Xem bài viết
    Con opto này làm gì đắt lắm đâu quan trọng là bây................
    Ý tưởng lắp một mạch điện cách li cho máy đo là hợp lý . Điều này tôi đã nghĩ từ rất lâu . Ví dụ :
    Khi ta cần đo dạng sóng trong Ti-vi Daewoo xx57 hoặc TV Sonyxx84 thì các loại đó chạy trực tiếp điện lưới 220V .
    Khi đó phải rất cẩn thận . Vì .... Mát của các loại máy này cũng giật chết người như thường . Nếu sơ suất thì mát của Máy hiện sóng cũng giật ( do tiếp với mát của TV ) .
    Tuy vậy thiết kế mạch Opto cho truyền dẫn tín hiệu AV thì đơn giản , nhưng áp dụng vào đo lường thì không đơn giản .
    Vì mạch chuyển cách li trong đo lường phải đáp ứng được hệ số khuyếch đại thật ổn định . Các mạch AV cách li thì không chính xác về hệ số khuyếch đại . Vì vậy lắp vào chỉ .... xem được thôi chứ không phân tích được giá trị .
    Yêu cầu đó là . Khi đưa một điện áp 1V ( DC/AC ) tới đầu vào , qua mạch cách li bên kia mạch sẽ cấp 1V ( DC/AC ) chính xác ra ( cho máy đo ) . Mạch phải khuếch đại được ổn định , không phụ thuộc nhiệt , điện áp nguồn cung cấp ...... Không đơn giản tí nào
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    • #32
      Bác đã nghĩ ra cách nào để giảm tối thiểu được ảnh hưởng của nhiệt độ, và các yếu tố khác chưa.
      Phone No: 0989.437.312
      Live in: Ha noi
      • #33
        mình làm ở M&M của singapore chuyên cung cấp oscilloscope của tektronix và cáo loại máy đo Sanwa của nhật. ai co nhu cầu thì liên hệ mình.
        TRịnh văn Quang
        Đt: 0988.363.125
        vanquang2@yahoo.com
        http://www.tek.com/products/oscilloscopes/
        http://www.sanwa-meter.co.jp/overseas/p ... _list.html
        • #34
          Oscilloscopes của hãng tektronix
          công ty M&M nhà phân phối độc quyền Oscilloscopes của hãng tektronix, và các loại máy đo Sanwa. ai có nhu cầu thì liên hệ với mình nhé.
          Trịnh văn Quang
          đt: 0988.363.125
          vanquang2@yahoo.com
          • #35
            Các bác chỉ cần quấn một cái biến áp cách ly là xong, cần gì phải cách ly quang cho nó sai lệch lại mất công tìm pan, mà lại phức tạp nữa. Cái ổ điện trên bàn hết chỗ cắm rồi !!!
            • #36
              Đa số "anh em nhà a - ma - tơ", nghe nói biến áp là đã mất hồn mất vía, có đâu mà nghĩ đến việc "quấn một cái" hà anh HTTTTH ?
              Ngoài ra thì việc cách ly 1-1 không khó mà lại rất nhiều cách ? Ví dụ, chỉ cần biến đổi AD trước khi truyền qua giải pháp cách ly rồi hoàn điệu 1-1 thì mọi việc bù nhiệt, định thiên sai pha v.v... hết sức dễ dàng.
              Muốn cho nó sai cũng không được.
              Lan Hương.
              • #37
                Hiển nhiên cách ly 1-1 như lanhuong nói không đáng ngại, nhưng trong trường hợp sửa TV như SAMSUNG, DAEWOO, SONY... đời đầu (nguồn không cách ly) thì giải pháp cách ly qua biến áp là tiện hơn. Kể cả TV có nguồn cách ly cũng còn hơi tê tê, có cái biến áp này làm cũng sướng lắm, đỡ mất hồng cầu vô ích -> dù có hay không có các thiết bị đo cao cấp thì thợ sửa TV cũng nên làm lấy một cái mà xài.
                Chỗ tôi có lần đầu vào của dao động ký bị hỏng vì nguồn không cách ly. Còn thợ bị điện giật thì thoải mái vô tư. Sau đó phải quấn biến áp cách ly (2kVA), điện áp ra 100/110/150/200V... sửa cả chục máy một lúc không quá tải.
                Vậy đó.
                • #38
                  đây là một số mạch xử lý tín hiệu vào tôi kiếm được trên mạng . mờ các bác tham khảo .em vữa tìm được nên vẫn chưa hiểu cách người ta làm .Bác nào giả thích giúp anh em với
                  • #39
                    cách làm dơn giản nè
                    bạn chỉ cần quấn một biến áp 10 A sơ cấp 220v thứ cấp 110 và 220 quấn cách ly, không quấn theo kiểu tự ngẫu cắm thiết bị vào thoải mái đo không sợ giật, cái này mình làm lâu rồi, mình quấn hẳn biến áp 15 A sờ điện thoải mái nhưng cũng đừng sờ 2 dây
                    • #40
                      Trùi em cũng đang có ý định làm 1 cái osilo,lang thang trên mạng tìm hoài không ngờ lại khai quật được ngay ở nhà mình cái thớt này.
                      Anh DinhVan,chị Lanhuong,bạn Eviet và các bạn ơi ai có tài liệu thì bớt chút thời gian share em vs nha.mail của em là Devilheart689@gmail.com hoặc post lên thớt này giúp em.
                      Mong mọi người giúp đỡ em nha,em muốn làm lắm rùi.Please !
                      Thanksssssssssssssss !
                      • #41
                        Tự tay làm 1 cái oscillo để dùng cũng giống như là tự tay làm 1 cái điện thoại di động ấy. Về lí thuyết thì làm thì làm được, nhưng mà làm với giá thế nào? độ chính xác ra sao nữa. Với lại mấy máy Oscilloscope hàng cũ nội địa của Nhật giá chỉ tầm 2-3t, mua về xài vài chục năm chưa chắc đã hỏng được. Làm để học tập, thí nghiệm thì được, chứ làm để sử dụng thì hiệu suất kinh tế không cao.
                        - Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
                        - Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
                        - Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
                        - Dt: 0985205886 -
                        • #42
                          Ý tưởng của em là: đưa tần số vào 1 mạch điện tử rùi gửi lên máy tính,trên máy tính sẽ sử dụng phần mềm VB để mô phỏng dạng tín hiệu.
                          Em chợt nảy ra ý tưởng này và rất thích nó nên em đang tìm hiểu xem liệu có khả năng thực hiện không hay chỉ là không tưởng.Nên vẫn chưa nghĩ đến hiệu suất kinh tế mà chỉ mong có thể hoàn thành được.Anh có tài liệu hay kinh nghiệm liên quan thì chỉ cho e vs nha.thank a !
                          • #43
                            hic vậy là giấc mộng tan tành rùi sao
                            • #44
                              phananpopo ơi!!! có thể chia sẻ tài liệu để lam giao động ký 2tia cho e dc ko ạh. rất cảm ơn anh .
                              • #45
                                Tất cả các bài viết trên cũng đã bàn luận nhiều về chế ra 1 máy oscillo nhưng hình như chưa có ai thành công phải không nhỉ
                                cái khó là sơ đồ chuẩn nhưng khó hơn vấn đề linh kiện để thực hiện thử nghiệm
                                tôi cũng thèm có một cái nhưng chế ra nó sợ mất quá nhiều thời gian mỗi ngày kiếm 500k vậy 10 ngày cũng có thể mua lổi 1 em nhật cũ rồi
                                vậy tôi nghĩ lên tính toán trước khi thực hiện đề tài này
                                ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
                                vinhsnooker Tìm hiểu thêm về vinhsnooker
                                  hôm nay, 07:44
