Mấy anh xem dum em nhé.test các linh kiện rồi mà không hư con nào cả, rap testboar luôn mà cũng hong chạy. mà thử phần cứng cua trường thì chạy tốt. phần cứng ráp cung y như zậy mà không chạy. cảm ơn nhiều!
Help mạch kết nối RS232
C1 - C2 và Thạch anh Y1 bạn đang lấy giá trị bao nhiêu ?
Hôm rồi mạch của mình không chạy. lấy hết linh kiện từ mạch khác đang chạy lắp sang nó cũng không chạy.
Cuối cùng chỉ còn mỗi hai tên C1 và C2 lọc cho thạch anh lại làm hỏng cả thạch anh. mất clock.
Vừa đầu tư 100 tên 33P nhưng chưa có thời gian kiểm tra lại.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
