mạch giao tiếp máy tính MAX232 không chạy được
  • mạch giao tiếp máy tính MAX232 không chạy được
    mình viết chương trình VB và VXL mô phỏng ok nhưng khi làm mạch giap tiếp máy tính qua con MAX232 thì vẫn với code đó sao nó ko chạy ,có lẽ vấn đề nằm ở mạch nhưng mà do mình mới làm cái này lần đầu nên không biết mạch bị vấn đề gì ,ai đã làm rồi có thể chỉ cho mình cách khắc phục được không bây giờ mình pảhi kiểm tra lại như thế nào
    bạn k pots mạch lên sao biết nó thế nào ma góp ý...
      Bạn viết 1 chương trình gửi nhận ký tự qua cổng Com trên máy tính ( hoặc down trên mạng ).
      1/ test xem con MAX232 chạy dc ko - nối tắt 2 chân TX và RX con max, gửi thử vài ký tự xem có nhận dc ko
      2/ test đường mạch từ con max tới VXL - nối tắt 2 chân TX và RX của vxl, gửi thừ gi đó xem nhận dc ko.
      nếu 1+2 OK=> kiểm tra xem con vxl của bạn có chạy ko....
      Nói chung debug mạch thì bạn phải phân ra từng khúc mà test. Tùy mạch mà bạn tự nghĩ ra cách riêng
      Good luck
      Đạo khả đạo phi thường đạo
      Danh khả danh phi thường danh
        Minh da viet chuog trinh dieu khien bang vb++ dieu khien led(thiet bi) thog qua cong com => max 232 roi den 89cxx.Mo phog thi chay tot nhug minh ko biet lam phan cug sao het.Hay noi dug hon la ko biet cach kiem tra tin hieu co o cog com that ko!Bac nao biet giup minh voi!Khi viet vb++ thi minh chon cog com 1!Nhug tin hieu ra o chan 3 cua cog com ko co!mo phog chay tot ui ma gio bo cuoc thi phi cog
          ban post len di ae dong gop cho
            Mình cũng bị lỗi khi giao tiếp với PC qua MAX232. Mình dùng 2 cổng COM. 1 Cổng để giao tiếp với modun SIM300CZ, 1 Cổng để giao tiếp với vi điều khiển Atmega128. Mình sử dụng cả 2 cầu chuyển của max232 cho 2 cổng này. Với cổng COM1, giao tiêp với modun SIM300CZ thì ko vấn đề gì, test bằng tập lệnh AT command thành công. Nhưng với cổng COM0 dùng để vdk giao tiếp với PC thì bị lỗi. Khi mình truyền ký tự từ vdk xuống PC thì trên terminal hiển thị ký tự lạ(x0x0x0x0.....).
            Mình không rõ lỗi do đâu mặc dù mình đã kiểm tra cáp usb to rs232, max232 và kết nối từ com0 tới max232 và vdk ko có gi sai cả.
            Sơ đồ mạch, code test thử cổng COM và chi tiết lỗi mình để ở link dưới nhé. Các bạn giúp mình nhé. Cám ơn vì đã đọc bài viết.
            Loi_COM_Port.rar
              minh sử dụng phần mềm tạo cổng com ảo. khi tạo thì phần mềm báo thế này. không biết là lổi gì.Click image for larger version
              ngocmichu Tìm hiểu thêm về ngocmichu
