DIY 100Mhz LCD Spectrum Analyser *AVR)
  • DIY 100Mhz LCD Spectrum Analyser *AVR)
    Có Osciloscope và FREq counter rồi mình làm thêm cái phân tích phổ luôn là Ok cái Electronic LAb rồi .Chơi LCD cho nó ngầu nhìn tui bạn nó mới sợ
    Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
    email:
    forum : gensetvietnam.forumvi.com
    Không hiểu anh muốn nói về vấn đề gì? Anh thử nêu ra nguyên lý và cách triển khai cho mọi người thảo luận xem!
    Cũ người mới ta!
      Máy phân tích phổ - Hay đấy bạn tiếp tục đi
        Chế tạo cái máy phân tích phổ này tốn kém lắm, cả về tài chính và chất xám, chắc cần có đội ngũ kỹ sư giỏi.
        CallerID, Cảnh báo BTS, ...
        0988006696
        linhnc308@gmail.com
        http://linhnc308.blogspot.com
          Nếu có Oscilloscope số rùi thì việc chế tạo một máy phân tích phổ hoàn toàn nằm trong khả năng. Chỉ cần lấy dạng tín hiệu cho qua một bộ FFT mềm là xong!
          Cũ người mới ta!
            Cái Spectrum RF có thể làm bằng Ociloscope-Analog cũng được . Thậm chí sử dụng cả đèn hình thông thường để hiển thị cũng được . Vì tốc độ quét của loại máy này thấp hơn nhiều so với máy Ocilooscope . Khoai tây đã làm rồi mà !!!
            Không khó khăn lắm bạn có thể làm được một cái dải thông dưới 900Mhz bằng các vật tư dễ kiếm ở chợ trời .
            Nhưng khi làm xong thì khả năng áp dụng của thiết bị này rất hạn chế .Không thể dùng nó để can chỉnh RF của các bộ thu phát được .
            Chỉ có Cục tần số là dùng nó để phát hiện xem có kẻ nào đang phát sóng lung tung làm nhiễu các Băng tần số của quốc gia hay không mà thôi .
            Hoặc nó cần được sử dụng ở các cuộc thi Robocon . Để kiểm soát xem có kẻ nào đó ngồi trên khán đài phát sóng lung tung làm nhiễu ( hay rối loạn ) các bộ điều khiển của đối phương hay không .
            nguyendinhvan1968@gmail.com
              dạ mình pót lên rồi mà dien dan bị lỗi có lúc po st được có lúc pót ko , ko như phanbobo noi đâu mà chế analyser phức tạp ở phần cao tầng thối chứ phần display X,Y gần như oscilloscope (cái này chế có bác QD mới hiểu) .điều kiệ hện của mình chỉ có thể làm 100Mhz mà mà thôi còn trên 900mhz , kiếm ko ra link kiện ,
              có ý kiến sữ dụng tuner block (của TV hay RF tuner VTR) có thể phân tích hơn 1Ghz-1,5ghz *còn tuner của đầu thu vệ tinh (cái này ngoài chợ trời nhật bán đầy mua về gỡ tuner block ra ) up to 2ghz ,nhưng bị vướng ở phần mixer
              và divider ,và dao động nội vì ko ko kiếm ra link kiện tao dao đông seft mix cho block tuner nên project chỉ có thể 100Mhz mà thôi
              mình có link chế tạo tới hơn 1ghz analyser sữ dụng tuner block cũ của TV ...
              post lên để bác QD tham khảo vì (RF trên 1Ghz chỉ có bác QD vô địch ) hihi
              chế tạo RF fft sữ dụng tunet block của TV và VCR 2GHz
              http://hem.passagen.se/communication/tuner.html
              email:
                po st hình ko được bạn ơi tui để lại link cái project 100mHz video spectrum nè
                theo ý kiến của tui là gỡ cái tuner Fm 100mhz thay thế phần RF và mix là ok khỏi ráp phần cao tầng cân chỉnh mệt mà chính xác nữa (pll tuner synthesier)
                ráp thêm cái sweep óc cái này trong tầm tay , mua con NE604 có vid out nữa là xong FFT 100mhz
                rồi tội gì phải RF block ráp chua lám
                http://www.holmea.demon.co.uk/SpecAnHtml/SpecAn.htm
                email:
                caniggia R&D Digital Cummins Genset Tìm hiểu thêm về caniggia
                  hôm nay, 22:18
                  hôm nay, 14:51
                  hôm nay, 14:39
                  hôm nay, 14:28
                  Hôm qua, 20:26
                  Hôm qua, 12:32
                  20-02-2025, 11:52
                  Cái khó bó cái...
                  19-02-2025, 23:05
