Sai số đo lường . Những vấn đề ít ai để ý
  • Sai số đo lường . Những vấn đề ít ai để ý
    Sai số trong đo lường là vấn đề ít ai để ý . Vì những thiết bị đo lường hiện nay đã khá hoàn hảo đều cho chúng ta con số thực trực quan hết sức tiện lợi . Nhưng cũng chính vì vậy chúng ta sinh ra chủ quan . Và có thể dẫn đến những hậu quả rất lớn có thể dẫn chúng ta đi lệch hướng đến chỗ bế tắc cho giải pháp kỹ thuật .
    Bài này tôi có ý muốn tổng hợp một số tính chất của các thiết bị đo và cách sử dụng đúng cách để công việc của mỗi người làm công tác kỹ thuật điện tử đạt kết quả cao nhất .
    Bài viết bao gồm :
    - Đo điện áp và sai số điện áp
    - Đo dòng điện và sai số khi đo dòng điện
    - Đo tần số và cách đo đúng
    - Đặc điểm que đo máy hiện sóng
    Trong thời gian chờ đợi bài viết hoàn chỉnh , chúng ta cùng phân tích 3 giá trị điện áp A B C dưới đây và đưa ra kết luận của mình
    ( còn nữa )
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    Sai số đo lường
    Bác Vân đề cập đến vấn đề theo tôi rất thiết thực khi xây dựng một hệ thống đo lường.
    Chờ các bài viết tiếp theo của bác.
    Càng biết nhiều càng thấy mình biết ít.
      Cai nay nghe quen quen, giong may bai introduce o tai lieu do luong o BK. Kinh thua Mod Van la theo thien y cua tai ha thay la do luong duong nhien la co sai so (ko co gi tren doi nay la tuyet doi - triet hoc Mac-lenin quyen I - NXB . . . ) nhung sai so do con phu thuoc vao rat nhieu yeu to trong do co phong phap do, doi tuong do, cac phan tu thuc hien phep do, nguoi su dung, . . . . Va tren doi nay co ti ti thu can phai do ma trong do rieng dong dien va dien ap cung co cuc ki nhieu cach do khac nhau va se dan toi sai so khac nhau. . . . .
      Bai viet cua Mod Van dang de cap den mot van de rat rat lon va rat kho cho do luong ma nhung cai gach dau dong o bai viet tren tai ha thay hinh nhu la de chi de noi ve may hien song thoi thi phai, vay nen chang la bac nen sua lai cai tieu de bai viet nay chang tranh hien tuong quang cao, treo dau de ban thit cho.
      Troi ko so dat ko so chi so minh ko biet so
        Các giá trị đo được ở trên khác nhau nhiều do nội trở của thiết bị đo(đồng hồ),nếu nội trở của thiết bị đo có giá trị lớn cở 10MG ôm sai số đo được sẻ nhỏ hơn nhiều.Do đó phải chú ý đến nội trở của máy đo để sử dụng hợp lý tránh sai số như trên.
          Sai so do luog !!!
          Các bạn có thể đọc cuốn sách "Đo lường các đại lượng vật lý "của thầy Phạm Thượng Hàn
          Hoặc cơ sở kĩ thuật đo của Thầy Nguyễn Trọng Quế
          Hoặc bất kì một quyển sách nào cơ bản cho SV mới nhập môn về đo lường đều có.
          Chúc các bạn thành công !
            http://www.3ihut.net/forum/index.php
            Đây là một trang của các cựu SV ngành đo lường tin học lập ra .Ai quan tâm đến đo lường và Tin học công nghiệp thì có thể tham khảo ở đây !!!
              Có một bạn A sau khi lắp xong một máy đếm tần số bằng con PIC 16Fxx đã đo thử tần số dao động thách anh của 89C51 và thấy rằng .
              Tần số thạch anh 12Mhz chỉ đo được 4,xx Mhz .
              Vậy có phải do thạch anh dao động sai ?
              Phần mềm lập trình cho PIC sai ?
              Phương pháp đo bị sai ?
              Nguyên nhân tại sao ?
                dòng 16Fxxx được có 5MIPS = 20MHz/(4cycl/inst.) tức là tối đa 5 triệu lệnh/s thì làm sao mà đo được tấn số 12 Mhz ...
                  Có thể đo được nhưng phải làm cách sau:
                  +Dùng bộ prescale nội của PIC phù hợp thì có thể tín hiệu lối vào tại chân T1CLKI/T0CLKI chu kỳ 20ns cũng đo được.
                  Đo những tần số cao như vậy thì nên dùng module cứng trong PIC như:chế độ counter/compare...
                    Về đo tần số cao như bạn Bình Anh nói thì tôi dùng 16F88 có đo được không? vừa rồi tôi mới mua một bộ nạp Pic trên diễn đàn và chưa có thời gian tìm hiểu kỹ về Pics. Hiện nay tôi đang dùng 89 và phải chia xung ngoài.
                    Kết quả đo như anh Vân nêu lên thì chúng ta cho rằng không chính xác vì ta đã đoán rằng tính hiệu vào có tần số là khoảng bao nhiêu rồi. Tuy nhiên đa số trường hợp ta chỉ có niềm tin là máy đo.
                    Máy đo thiết kế tổt thì phải đảm bảo độ tin cậy và sai số của kết quả đo. Trong trường hợp đầu tiên thì sai số như bạn ThanhPhuc đã nêu, vấn đề sai số do thiết bị đo nào cũng lấy một phần công suất tín hiệu để phản ánh giá trị của nó trên thiết bị đo. Thiết bị đo số với đầu vào tuy qua mach đệm có nội trở cao cỡ vài chục M nhưng nếu điểm đo là nguồn tín hiệu trở lớn thì sai số cũng đáng kể. Nếu dùng CircuitMaker để cho kết quả đo đẹp hơn thì tăng nội trở của đồng hồ lên nhiều (mặc định là 100M). Trường hợp 2 thì thiết kế máy đo phải có nhận biết quá dải đo. Trong VĐK, các đầu vào xung được nhận dạng bởi hai mức 1 và 0 kế cận trong chu kỳ máy, như vậy tốc độ đếm xung của họ 89 không vượt quá tốc độ Osc/24.
                    Hiện nay tôi cũng chưa biết cách nào để cảnh báo tín hiệu vào vượt quá dải đo tần số.
                      Bộ đếm 16 bit của Pic cho giá trị cao nhất là 65535,do đó giá trị đọc được bị giới hạn,nếu quá giá trị nầy bộ đếm bị set về 0(có thể có ngắt do tràn bộ đếm tùy thuộc bạn có thiết lập ngắt nầy không).Nếu bạn dùng bộ đếm ngoài để đo tần số thì phải dùng thêm bộ chia thích hợp để khỏi tràn bộ đếm.
                      Để nhận biết tần số vào vượt quá giá trị dãi đo,bạn đặt giá trị MIN và MAX khi đọc kết quả đo thì so sánh với 2 giá trị nầy để hiển thị cảnh báo hoặc chuyển bộ chia thích hợp(có thể bạn phải kiểm tra thêm cờ ngắt do tràn bộ đếm).
                      Với phương pháp đo trên sai số là 1 đơn vị nếu cân chỉnh chính xác-Tỉ lệ chia tần=1.
                      Nếu dùng thêm chia tần thì sai số tỉ lệ với giá trị của bộ chia.
                        Nguyên văn bởi Kesitinh
                        Bạn có thể cùng bàn luận kỹ về vấn đề này hơn với tớ được ko?
                          Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                          Đồng ý với Bqv.
                          - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                          hôm nay, 08:09
                          Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                          hôm nay, 06:19
                          Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                          24-01-2025, 19:40
                          Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                          24-01-2025, 19:31
                          (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                          24-01-2025, 12:08
                          Dưới đây là hình ảnh thực:
                          (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                          24-01-2025, 12:05
                          ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                          Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                          24-01-2025, 11:39
                          Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                          Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                          https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                          21-01-2025, 12:48
                          Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                          Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                          21-01-2025, 11:55
                          Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                          Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                          21-01-2025, 00:47
