Đo lưu lượng khí bằng thiết bị không cơ học
  • Đo lưu lượng khí bằng thiết bị không cơ học
    Chào các bạn,
    Tôi có nhu cầu làm 1 thiết bị đo dòng khí ra vào ống thông đk #3cm, dài 5-10cm, môi trường độ ẩm cao. Do vậy không muốn làm bằng tubin hay cánh quạt. Vậy xin các bạn chỉ giúp giải pháp nào đây?
    Thiết bị có giao tiếp PC nhé. Cám ơn nhiều
    Dùng cảm biến áp suất.
    Mob: 0982.083.106
      Bạn tham khảo ở SIEMENS có loại cảm biến siêu âm đo lưu lượng đấy. Nó hoạt động trên nguyên lý: phát chùm sóng siêu âm vào luồng vật chất chuyển động. Độ chênh lệch thời gian giũa thu và phát tính ra được tốc độ chuyển động. Kết hợp các điều kiện có sẵn khác tính ra được lưu lượng. Ưu điểm của phương pháp này là được từ bên ngoài ống.
        Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viết
        Chính xác hơn là phải có một bộ tiết lưu (orifice và bộ cảm biến sai biệt áp suất anh à. Sử dụng nguyên lý Bernoully
        Cảm biến áp suất đơn thuần không thể hiện được lưu lượng.
        Nếu anh có dư giả tài chính, thì nên dùng lưu lượng kế kiểu coriolis.
        Nhóc thích nghịch điện,
        Nhóc thích xì păm,
        Nhóc thích trêu mấy anh.
        Hi hi.
          Chính xác hơn là phải có một bộ tiết lưu (orifice) và bộ cảm biến sai biệt áp suất anh à. Sử dụng nguyên lý Bernully
          Nhóc thích xì păm,
          Hi hi.
            tiện đây mình muốn hỏi có ai biết thiết bị nào để đo lưu lượng chảy của nước mà trả về tín hiệu số ko ( để còn xử lý bằng mấy con VDK ấy mà ) và có thể mua được ở đâu thì chỉ giúp mình với
            mạch nạp, kit phát triển các loại:
            PIC, AVR, FPGA, ST ARM
              Nguyên văn bởi PNLab Xem bài viết
              Có đấy đó là cái đồng hồ nước + ruột của con "chuột". Hay còn gọi là flowmetter.
                Nguyên văn bởi longimi Xem bài viết
                Cái này cho trẻ nó chơi hả bro.
                Mob: 0982.083.106
                  ý kiến của bác PNLab hay đấy.dùng VDK để đo lưu lượng nước.
                  xuanhau Tìm hiểu thêm về xuanhau
